Moje pytanie dotyczy głośników w kinie domowym Panasonic SC-PT550 / 850. Kolumny przednie typu tallboy: jednodrożne, jednogłośnikowe, bass-reflex. Zestaw gra dobrze ale zastanawia mnie czy niemożna byłoby ich zmodyfikować aby uzyskać jeszcze trochę lepszy dźwięk. Pomysł nasuną mi się po zaglądnięciu do obudowy. W tej chwili jest jeden głośnik pełno-zakresowy 6,5cm, stożkowy i miejsce na dwa dodatkowe, przy czym pierwsze dodatkowe miejsce sprawia wrażenie jakby było przygotowane do dodania identycznego głośnika, a drugie troszkę mniejsze było przygotowane dla głośnika sopranowego.
Drugim impulsem, że może się to udać jest fakt, że w dołączonej instrukcji do tego kina ale w wersji dla Australii
są to kolumny dwu-głośnikowe w których zastosowano dokładnie takie same głośniki jak w wersji na Polskę ale w ilości dwóch sztuk na kolumnę (pozostałe parametry kina bez zmian)
1. przy założeniu, że zdobędę dodatkowe, oryginalne głośniki do tego kina:
a. jest sens dokładać drugi pełno-zakresowy, co zmieni drugi taki sam głośnik?
b. jest sens dodać tylko sopranowy?
c. jest sens dodać drugi pełno zakresowy i sopranowy?
2. będzie potrzeba jakaś prosta zwrotnica do tego?
3. ewentualnie jakie głośniki zamienne można byłoby zastosować (średnica max. 92mm)
4. może jeszcze dodatkowo jakieś wypełnienie tych "kolumn", jakimś materiałem wygłuszającym, gąbką?
Mam parametry zainstalowanych głośników ale nie chcę w tej chwili ich podawać. Jeśli stwierdzicie, że jest sens takiej modyfikacji wówczas podam szczegóły.
Na koniec dodam (może będzie to miało jakieś znaczenie), że kino ma spory zapas mocy: regulator ustawiony na 30 w pokoju 20m2, gra bardzo czysto i już zbyt głośno, a zakres jest do 50.
Co myślicie o takiej modyfikacji?
