Glośnik 10 cm - 80W RMS. Jaki model?
sawik2222 05 Sty 2008 12:53 1071 8
  • #1 4659735
    sawik2222
    Witam. Zna ktoś model głośnika 10cm który wytrzyma 80w rms lub wiecej?
  • #2 4659748
    Belin
    Głośnik nie wytwarz mocy tylko ją przetwarza na fale akustyczne .pozatym co z tego że miałbym 80W RMS jak by miał dajmy na to 82dB efektywności ,moc to nie wszystko ,przedewszystkim do czego ma służyć ten głośnik???
    Post był raportowany.
    Popraw błędy i interpunkcję. Użyj przycisku PISOWNIA -->REGULAMIN pkt 15.
    Następnym razem będzie OSTRZEŻENIE.
    [hefid]
  • #3 4660892
    sawik2222
    Poprostu czy jest głośnik od 80w rms? 10cm?
  • #4 4662080
    czaroslaww
    pewnie
    vifa xt25tg dx25tg ... generalnie tweetery.
    maja tyle, a nawet wiecej w pasmie od ok 2500Hz
  • #5 4663476
    takero
    Poziom 32  
    chyba nie chodzi o wysokotonówkę ;]
    sawik2222 - zależy jak odetniesz, jeśli to będzie miał być średniak to jasne, ale jeśli pełnopasmowiec to zapomnij...
  • #6 4672865
    sawik2222
    średniak. A mógł bym prosić o w miarę czytelny schemacik jak to odciąć? dzięki.
    Dodam jeszcze jedno pytanie. Jaki jest NAJMOCNIEJSZY głośnik 10 cm ale w pełnym paśmie?
  • #7 4673405
    takero
    Poziom 32  
    Najmocniejszym i najlepiej grającym będzie arn116.
  • #8 4675925
    sawik2222
    A może jakieś inne przykłady?
    arn 116
    Moc (Max) 80 W
    Moc (RMS) 40 W
    SPL (dB) 84 dB
    Impedancja (Ω) 8 Ω
    Pasmo przenoszenia (Hz) 100—6000 Hz
    Częstotliwość rezonansowa 65 Hz
    Średnica cewki (mm) 18,4 mm
    Rozmiar głośnika (cale/mm)
    4" / 100mm
    Waga 0,6 kg
    martwi mnie SPL
  • #9 4680446
    sawik2222
    a może stx?
