Jamo X550 problem - wciśnięta kopułka głośnika wysokotonoweg
sonny 05 Sty 2008 16:30 12646 15
  • #1 4660607
    sonny
    jestem posiadaczem głośników jamo x550. Mam problem, ponieważ znajomej dziecko (2 letnie) wsadziło palec w głośnik i wcisnęło w dwóch głośnikach kopułkę głośnika wysoko tonowego.
    Tak jak na zdjęciach:
    http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/9f789777fa62855f.html
    http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a24c6ab8d6aebfaa.html
    Próbowałem rurą od odkurzacza ale niestety nie poszło :/
    Znacie jeszcze jakieś sposoby na naprawienie tego?
    Czy to wgniecenie ma jakiś wpływ na jakość dźwięku?
  • #2 4660739
    SaraniS
    Weź ostrą szpilkę, wkłuj się w tą kopułkę i delikatnie wyciągnij :)
    Ogólnie raczej to na brzmienie nie powinno mieć wpływu (ale niech się lepsi ode mnie w tym temacie wypowiedzą ;) )
    Pozdro :)
  • #3 4660766
    Pain
    Po przebiciu kopułki zostaje dziurka niestety, inni stosują metodę zasysania odkurzaczem, ja tak robiłem ze średniotonowym, z jednym się udało drugiego nie dało rady (60W głośnik okazał sie mocniejszy niż 1400W odkurzacz;) ). Można się obawiać czy odkurzacz nie wyrwie słabej (mechanicznie oczywiście) kopułki, więc najpierw bym spróbował z uchylonym tym otworem na wypadek zatkania rury w odkurzaczu.
  • #4 4660803
    Kazor
    mozesz spróbować przykleić coś klejem niewodoodpornym i pozniej rozpuscic w wodzie jesli ta kopułka nie boi sie wody
  • #5 4661023
    mskojon
    Albo kropla termogluta na kopułkę i jak zastygnie to szarpnij. Glut potem powinien dać się łatwo zdrapać
  • #6 4662572
    czaroslaww
    wez kumke do mazania przyklej do kopolki na budaprem po wyschnieciu ciagnij. klej latwo zejdzie.,
  • #7 4662827
    Tremolo
    czy można tą szarą plastikową tubę ściągnąć? Wówczas może będzie dało się rozmontować głośnik aż do samego układu magnetycznego wsadzić palec do kopułki i puknąc jak trzeba. A potem wszystko zlutować tak jak było.
  • #8 4662887
    sonny
    A czy to ma duży wpływ na jakość dźwięku? czy raczej nie?
  • #9 4789272
    sonny
    Odświeżam temat, ponieważ nie uzyskałem odpowiedzi.
  • #10 4789330
    xifyh
    To jest chyba najlepszy pomysł, a odkurzaczem to próbowałeś z wymontowanym głośnikiem czy tak jak siedzi w tej tubie?
  • #11 4789865
    sonny
    Nie próbowałem rozkręcać trochę się boję, że coś rozwalę. Mi to raczej nie przeszkadza (jeśli chodzi o wygląd), tylko nie wiem czy to ma duży wpływ na jakość dźwięku czy nie?
  • #12 4796005
    Tremolo
    Porównaj masz jeden dobry drugi zły. Zrób pomiary mikrofonem i spectra lab lub powiedzmy Audua Speaker Workshop. Będziesz wiedział lepiej niż my.
    Skoro nie chcesz tego ruszać to czemu ma niby służyć ten temat?
  • #13 4797814
    sonny
    Źle mnie zrozumiałeś.
    1)Oby dwie kopułki są wciśnięte (załączyłem 2 zdjęcia).
    2)Ja dostałem je już w takim stanie (dodam, że nie jestem audiofilem), kupiłem je za bardzo okazyjną cenę od brata bo jak dla mnie grają super.
    (To są pierwsze kolumny z wyższej półki które mam, więc nie znam sie na tym za bardzo, dawniej korzystałem z 10 letniej wieży sonego :) )
    Ale jeśli ta "usterka" ma duży wpływ na jakość dźwięku i po naprawie będzie zauważalna przez zwykłego człowieka różnica to z chęcią bym to naprawił. Ale jeżeli to na dźwięk nie ma dużego wpływu tylko na wygląd to nie che tego ruszać, bo mi nie przeszkadza to (CHODZI O WYGLĄD).
  • #14 4797857
    trance84
    Nie nie ma znacznej poprawy w jakości dźwięku.
    Kopułka ma za zadanie osłonić wnętrze głośnika wysokotonowego przed zakurzeniem i innym zanieczysczeniami.
  • #15 4805721
    lowbird
    A to ciekawa teoria. Czym gra ten głośnik według Ciebie Trance?
    Moim zdaniem najlepszy jest pomysł z klejem, a to jakiego użyjesz zależy od Ciebie i od tego z czego jest kopółka (materiał, plastik...).
  • #16 4816936
    sonny
    Witam!
    Dzisiaj po wielu próbach wyciągnięciu tej kopułki udało się ;) Zostały małe ślady ale wydaje mi się że to już kompletnie nie ma znaczenia, no ale od razu samopoczucie lepsze ;)
    załączam fotki:
    I)
    Przed:
    http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/a24c6ab8d6aebfaa.html
    Po:
    http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/8e227f2a150f3948.html
    II)
    Przed:
    http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/9f789777fa62855f.html
    Po:
    http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/e933b53dd445434f.html
    Zrobiłem to używając taśmy dwustronnej. Odkleiłem taśmę, zmoczyłem końcówkę ołówka (tak żeby się nie przyklejała) i dołożyłem taśmę do kopułki lekko "przyklepując" ołówkiem, żeby jak największa część taśmy się przykleiła (zwłaszcza w to wgniecione miejsce). Potem gwałtownym ale delikatnym ruchem szarpnąłem i jakoś wyszło :) Zostały delikatne ślady po tym(jak na zdjęciach).
    Dzięki wszystkim za rady, problem rozwiązany, więc temat zamykam.
