kupiłem okazyjnie taki wooferek tonsila i szukam gotowego projektu skrzyni,ale coś widze, że to mało spotykany głosnik.
Może ma ktoś doświadczenie na ten temat.
Dodam że,nawet niemoge znaleść jego patametrów
Znalazłem parametry głośnika,czy będzie sie nadawał do BP 4th?
.Speaker type woofer
Max power W 150
Rated input power W 60
Rated impedance ohm 4
Rated frequency range Hz 34-4000
Sensitivity dB 90
Outer diameter mm 220
Mounting depth mm 89
Thiele's-Small's
parameters Fs [Hz]=42
Vas [dm3]=34
Re [Ohm]=3.3
Qts [-]=0.6
Bl [Tm]=5.4
Max power W 150
Sensitivity dB 90
Thiele's-Small's
Vas [dm3]=34
Re [Ohm]=3.3
Qts [-]=0.6
Bl [Tm]=5.4
