Volvo V40 - Nie słychać syreny alarmu
Tym 05 Sty 2008 21:19 4640 5
  • #1 4661850
    Tym
    niedawno kupiłem V40 i nie zwróciłem na to wcześniej uwagi, ale przy wyłączeniu/wyłączeniu centralnego nie słychać sygnału, po włączeniu alarmu migają tylko kierunkowskazy. Syrena, sprawdzałem jest oryginalna "Volvo Siren" i zamontowana pod akumulatorem.
    Czy jest jakiś sposób na sprawdzenie syreny?
    Może jest jakiś wyłącznik/bezpiecznik od tego urządzenia?
    Tym
    misiek_staszic
    Alarm może się "cicho" zazbrajać - jest to jedna z wielu standardowych opcji obecnych w większości alarmów. Sprawdzić czy syrena działa ? Uzbroić system i spowodować jego wzbudzenie - najprościej i najlepiej, jak zadziała będziesz też pewny co do sprawności sterowania syreną w alarmie.
  • #3 4664958
    Tym
    Alarm się aktywuje, ale tylko migają kierunkowskazy. Może syrena jest wyłączona, tylko nikt nie potrafi mi odpowiedzieć czy w oryginalnym alarmie Volvo jest wyłącznik syreny, ewentualnie jak sprawdzić samą syrenę czy działa.
    misiek_staszic
    możesz spróbować prześledzić wiązkę prowadzącą od syreny do centralki alarmu - może na kablu jest jakiś bezpiecznik. Jeśli nie ma, stawiałbym na uszkodzenie syrenki lub sterowania w centralce (najczęściej przekaźnik). Najprościej jednak podać zasilanie 12V bezpośrednio na syrenkę celem jej testu, lub jeśli jest to syrena z własnym zasilaniem to oprócz zasilania, na odpowiedni przewód należy podać masę lub plus (zależnie od typu syreny) celem jej wyzwolenia. Sprawdź również dokładność połączeń pomiędzy zasilaniem stałym z akumulatora (jeśli syrena ma własne zasilanie) oraz między centralką, bo może się okazać że któryś kabelek jest przerwany lub gdzieś nie ma dobrej masy.
  • #5 4665629
    milejow
    Co za problem sprawdzic,czy w momencie wzbudzenia alarmu na syrene jest podawane napiecie?
  • #6 4688922
    Tym
    No i sprawdziłem.
    Do syreny (z akumulatorkiem) dochodzą 4 przewody:
    1. czerwono-zielony (13,5 V)
    2. czarny (masa)
    3. biało-czerwony (12 V)
    4. żółty (12,5 V)
    Podane napięcia są to stany przy wyłączonym zapłonie. Co ciekawe przy wzbudzonym alarmie raczej napięcia są takie same. :(
    Po odłączeniu syreny i zamknięciu centralnym od razu wzbudza się alarm i migają kierunki - czyli chyba dobrze? :/
