TV.Magnum7050 problem z zasilaczem.
hudak józef 06 Sty 2008 15:52 636 6
  • #1 06 Sty 2008 15:52
    hudak józef
    Telewizor przez 10 minut zachowuje się poprawnie nagle zaczyna pulsować obraz i w tym momencie wzrasta napięcie + 147v zasilające linie .Wymieniłem KE. w zasilaczu oraz , prostownik sieciowy wszystko w stabilizacji tego napięcia tj.OPT1,DZP1,RP34, RP21. Został chyba tylko trafo impulsowe ale to mało prawdopodobne.
    0 6
  • #2 06 Sty 2008 16:33
    DiZMar
    A sam ICP2-MC44804? RP34 reguluje po 10min?
    Możliwe, że dostaje przerwy uzwojenie trafa przetwornicy pin6-7.
    0
  • #3 06 Sty 2008 16:43
    hudak józef
    Nie reguluje i po chwili przechodzi w stan czuwania.
    0
  • #4 06 Sty 2008 16:47
    DiZMar
    Przerwa w trafo lub scalak.
    0
  • #5 06 Sty 2008 17:22
    hudak józef
    Układ wymieniony , a trafo sprawdzone testerem i przerwy też nie ma , wygląda na dobre.
    0
  • #6 06 Sty 2008 17:30
    DiZMar
    hudak józef napisał:
    ... a trafo sprawdzone testerem i przerwy też nie ma , wygląda na dobre.
    Telewizor przez 10 minut zachowuje się poprawnie ...
    I te 10 minut trafo jest OK a przerwy dostaje po nagrzaniu się. Podobny efekt przerabiałem z kilkoma zasilaczami (trafami przetwornicy) Heliosa. Po czasie raptownie zasilacz na max. Przyczyna była uaktwniająca się po nagrzaniu przerwa w uzwojeniu "informacyjnym". Masz rację, że tylko wygląda na dobre.
    0
  • #7 06 Sty 2008 17:44
    hudak józef
    Pozostaje podstawić trafo sprawdzone tylko skąd je zdobyć ? dzięki za zainteresowanie
    0
