  • #1 4664436
    Dj konti
    mam pytanie do was jaki głośnik byście mi doradzili głośnik boschmann(średnica 30 cm,srednica magnesu 16cm głebokosc montazowa 14,5 niby ze 700 watt) czy głosniki voice kraft(Typ membrany: Wzmocniony Polipropylen IMPP,Typ kosza : Stalowy,Rodzaj zawieszenia : - Wzmocniona guma butylowa,Moc maksymalna : 600 Watt,Moc znamionowa :- 450 RMS, 30 cm)
  • #2 4664451
    miszal
    Ja bym nie wybrał żadnego z nich:).
    Ale jeśli już to myślę, że lepszy będzie Boschmann.
    Z tymi voice'ami mam nie za miłe wspomnienia :]
    pozdrawiam.
  • #3 4664476
    takero
    Poziom 32  
    Chwila chwila, zacznijmy od tego:
    -do czego ten głośnik ? Rozumiem że do suba ?
    -czym chcesz go napędzić ? Jaki masz wzmacniacz ?
    -jaki masz pokój - mkw ?
    -ile kasy na głośnik ?
  • #4 4664622
    Dj konti
    tak do suba chciałbym będe go napędzał sharp sx-8800 i chciałbym przeznaczyć na to około 150 zł za głośnik
    jeszcze mam jeden głosnik na oku jest to Głośnik Bassowy BLG model BS 1210 o mocy 500 Watt Dwucewkowy 250 Watt RMS
  • #5 4664785
    izbic
    Do tego Sharpa potrzebujesz mocnego gołośnika i spalisz zarówno tego boschmana jaki i VK. Myślę że STX 27-300 będzie tu dobrym wyborem bo głośnik lubi nadiar mocy, a poza tym to jeden z bardziej udanych przetworników STXa. Możesz jeszcze troszkę dołożyć do Tonsila 30/120 lub 30/100/11 i będziesz miał trzęsienie ziemi w domu i niezłą jakość.
  • #6 4664834
    Dragon_MK
    Uczeń
    Popieram słowa kolegi izbic. Jednak lepiej było by dołożyc i kupic Tonsila GDN 30/120/1. Głośnik bije na głowy te co wymieniłes.
  • #7 4664858
    Dj konti
    a co z tym BLG co o nim powiecie wolałbym wybrać jeden z tych trzech co byście wybrali
    a spalić sie nie spalą ponieważ miałem dwa głośniki basowe Altronic model SP250 podczepione pod niego i nic sie nie działo z nimi
  • #8 4665173
    takero
    Poziom 32  
    Dj konti - wybierasz prawie same gówniane głośniki - blg i vk to najgorsze śmieci , buszmen o ile to alx122sp to nawet całkiem niezly.
    Hmmm, to ciekawe co piszecie - chyba nikt z Was tego sharpa nie miał - ma on 2 x 200w przy 8R, więc nie tak znów łatwo będzie coś spalić.
    Należy natomiast na wstępnie wyeliminować 4R głośniki.
  • #9 4665807
    Dj konti
    mi nie zależy czy będzie miał 4 ohm czy 8 ohm ponieważ zawsze dwie sztuki 4 ohmowe można podpiąć szeregowo i będzie wtedy 8 ohm to jednak boschmann'a mi proponujecie
    może nie wszystkich staż na głośnik za 500 zł
  • #10 4666258
    Shadowek
    Ten buszmen voice coś tam i blg to badziewie
    Lepiej zastosuj głośnik jaki podali wyżej koledzy,
    Najlepiej by odpowiadał gdn 30/120 kosztuje jakieś 180zł
    A jak już taniej to stx 27/300 za 120zł
    I sporo lepiej zagrają niż te badziewia
    Czemu tak uparłeś się na te badziewiaki?
  • #11 4666377
  • #12 4666483
    Portier
    a jaki głośnik 12'' polecicie do 150zł (+/-20) tylko zależy mi żeby był 4ohm
  • #13 4667151
    Arkadyo
    Nie ma przetworników 12" za 150pln godnych polecenia
    Używany tonsil 30/120 po regeneracji np w firmie salto we Wrocku jest za 100pln i o tym można pomyśleć.
  • #15 4667286
    Dj konti
    a co byście powiedzieli o głośniku Audion 25CM MODEL 0810 ma on moc 250WATT RMS,Pasmo przenoszenia 30-4000Hz,Skuteczność 92dB,Wychył membrany 2cm!!!,Waga głośnika ok 6kg
    a może tez głośnik Audion tylko ze 30 cm model 0812 Moc 300WATT RMS,Pasmo przenoszenia 25-4000Hz,Skuteczność 93dB,Wychył membrany 2cm!!!,Waga głosnika ok 7kg może coś z tego sie wybierze
  • #16 4667368
    izbic
    Dlaczego uparłeś się na te badziewie z Allegro? Naprawdę jeśli masz te 150 zł to zastanów sie nad STXem albo jeszcze lepiej Tonsilem. Przecież te głośniki, które podałeś nawet nie maja wiarygodnych parametrów...
  • #17 4667588
  • #19 4668112
    miszal
    Czemu większość poleca STX?
    Przecież ta firma teraz zeszła na psy - za przeproszeniem.
  • #20 4668155
    izbic
    STX fakt troszkę pogorszył jakość swoich produktów, ale cały czas się rozwija teraz wyszła nowa seria głośników nieźle już zaawansowanych technicznie i całkiem atrakcyjnych cenowo. Moim zdaniem jeśli dalej tak pójdzie (a wszystko na to wskazuje) to wróżę firmie sukces:) Więc nie na miejscu troszkę jest mówienie, że schodzą na psy...
  • #21 4668472
    Dj konti
    moim zdaniem to sie powinno w głośniku patrzeć na dB,pasmo przenoszenia i na wielkość magnesu a nie na moc bo teraz z tymi mocami to tak kombinują ze hej
  • #22 4668691
    takero
    Poziom 32  
    W domu to ani dB, ani podane przez producenta pasmo , ani wielkość magnesu znaczenia w zasadzie nie mają , nie mówiąc oczywiście o skrajnościach, tym bardziej moc.
    Liczy się charka i TSy - póki nie mam głośnika, a jak już go mam to odsluchy w paru budach.
  • #23 4669088
    Dj konti
    powiem tak te audiony to chyba będą lepsze od tych altroników sp250 co wy o tym myślicie
  • #24 4669124
    izbic
    I jedne i drugie to chiński badziew. Wszyscy ci doradzają dobry sprzęt w tej samej cenie a Ty się ciągle upierasz..dlaczego?
  • #25 4669645
    takero
    Poziom 32  
    trzeba dać spokój, przytaknąć, niektóych nie da się przekonać, jak wydadzą kasę na gówno to sami się zorientowali że można było coś lepszego kupić...
  • #26 4669739
    izbic
    W sumie to masz racje takero...niech się uczą na błędach :) tylko niech nie zawracają poźniej głowy, żebyśmy im do tego zaprojektowali bude i resztę...
  • #27 4670681
    przemo-lukas
    Ale (niestety) miałem okazję robić suba do auta. Cholernie prosty, b-r szczelinowy, 35 litrów strojony dość wysoko. I gra. :D
    Jeśli ktoś lubi prostować blachę w samochodzie to AP do tego się nadaje. Do domu nawet się nie wypowiem, gdyż z założenia kulawy to sprzęt, który potrzebuje subwoofera. :D
    Lepiej dołożyć tą kasę do lepszych kolumn.
  • #28 4670728
    kortyleski
    Co nie zmienia faktu że autor chce koniecznie kupić wytwór małych żółtych rączek... Pewnie dlatego że jest kolorowy i tani... Kolego nie ma dobrych, tanich głośników! Do tego nie ma parametrów więc nie da się wykorzystać osiągów głośnika, poza tym chińskie badziewie ma bardzo niską efektywność więc trzeba dużo mocy żeby grał, a tego "dużo mocy" z kolei cewka nie wytrzyma. Wydaje mi się że podany wyżej STX jest dobrym kompromisem między ceną a jakością.
  • #29 4671044
    Dj konti
    macie te Ts do Audiona
    qts 0,46
    qms 11,48
    qes 0,48
    vas 44
    fs 25
    co jeszcze byście chcieli
  • #30 4671457
    kortyleski
    chcielibyśmy żebyś zrozumiał że nie ma sensu kupowanie taniego chińskiego badziewia... Przerabiałem kilka sztuk - znajomi pokupowali i błagania "zrób coś z tym"... G**** się da zrobić, parametry z kosmosu bo sprzedawcy z alle się zorientowali że z parametrami sie lepiej sprzedaje to dodali jakieś...Jak pisałem wyżej próba dostarczenia kilkudziesieciu watów RMS (rzetelnych) kończy się zabiciem tegoż "przetwornika" a zagrać i tak nie chce... Odradzam, po próbach i tak kupisz lepszy a złość zostanie
