Xara picasso - brak nawiewu
DominikD 06 Sty 2008 19:34 19381 15
  • #1 4665047
    DominikD
    Auto 2000 1.8 16V z Klimatronikiem.
    Nie ma żadnych obrotów , silnik elektrycznie na krótko działa . Gdzie szukać usterki ? Jest tam ten słynny francuski moduł do regulacji obrótów ? Tylko one zazwyczaj dostawały zwarcia i chodziło wszystko na max. prędkości a tutaj nie ma nic.
    Może ktos się spotkał a czymś takim lub posiada schemat tego ustrojstwa. Temat trochę na czasie bo zimno trochę bez ogrzewania .
  • #3 4665156
    maciej123
    A zasilanie i masa na module?
    Jest?
  • #4 4665181
    DominikD
    No właśnie z której strony i jak się dobrać do modułu. Bo nie wiem gdzie on tam siedzi. A to zasilanie jutro sprawdzę czy jest.
    lucik
    Zrób to co doradził kolega Manfred von Richthofen. Na 99% upalona kostka pod stacyjką. Wymiana kostki i montaz dodatkowego przekaźnika odciążającego styki stacyjki. Sprawdź tez filtr kabinowy czy nie jest zapchany (przytkany powoduje wzrost prądy dmuchawy).
  • #6 4668075
  • #7 4668373
    rafi999
    Na pewno jest uszkodzona kość w stacyjce a najprawdopodobniej występuje jako część zamienna a nie cała stacyjka.
  • #8 4668659
    DominikD
    Ok wszystko się zgadza nie ma zasilania po stacyjce na ten bezpiecznik 40A mały w górnym rogu , ale po podaniu tego zasilania na ten bezpieczniki wentylator dmuchawy nadal nie rusza . Czy padł moduł ? Widać że co najmniej dwie usterki się nałożyły na siebie . Może ktoś coś poradzi.
  • #9 4668676
  • #10 4669004
    lucik
    Sprawdzaj przy odpalonym silniku.
  • #11 4670384
  • #12 4671648
    lucik
    Manfred von Richthofen napisał:
    To prawda, moduł regulacyjny musi dostać sygnał że alternator ładuje.
    Na zgaszonm elektrowentylator nie będzie pacował.
    Sygnał alternatora nie ma tu znaczenia. Kalkulator wtrysku wysyła sygnał do BSI o pracującym silniku. Gdyby nie było ładowania dmuchawa tez powinna pracowac przy uruchomionym silniku.
  • #13 4671939
  • #14 4678683
    DominikD
    Dziękuje za pomoc . Oczywiście nie sprawdzałem przy załączonym silniku i nawet takiego rozwiązania się nie spodziewałem. Usterka ta co zwykle. Dzięki wszystkim za pomoc.
  • #15 10063863
    marobert
    Jako że nie ma żadnych aktualnych wpisów w tym wątku, mam pytanie do kogoś kto tu zabłądzi, a być może zna odpowiedź na mój problem: gdy uruchomię silnik i dam dmuchawę na max to przez pewien czas działa na maxa, lecz gdy minie parę min. to obroty spadają za chwile rosną aż w ogóle przestaje działać, dopiero po jakimś czasie ponownie się odezwie ale również na chwilę. Zastosowałem obejście wpinając się na masę silnika dmuchawy z przekaźnikiem i małym pstryczkiem i jak szyby zaparują lub jest taka potrzeba to dmucham ale jedynie na maxa bo niemam wówczas regulacji. Oczywiście zastosowałem obejście stacyjki za pomocą przekaźnika i to nawet 60A – tak dla pewności, wymieniłem nawet panel klimatronika bo gdzieś wyczytałem, że padają kondensatory smd i nic – nadal to samo.
    Wiem, że minęło trochę czasu od ostatniego wpisu ale może ktoś miał taką usterkę? Ciekawi mnie bowiem czy wymiana modułu regulującego obroty (tzw jeżyka – czyli radiatora z tranzystorami) coś pomoże. Może ktoś miał coś podobnego i to naprawił przez wymianę właśnie regulatora bądź całej dmuchawy.
  • #16 14196994
    leszeksikora
    panowie mam problem chcę zamontować przekaźnik do stacyjki aby ją odciążyć ale nie mam czerwonego przewodu ze stacyjki wychodzi 5 przewodów.
    1-kostka czerwony żółty niebieski
    2-kostka pomarańczowy żółtozielony
    co dalej xsara picasso 2003 1,8 16v klimatronik
