Alarm PROXIMA - jak zrobić, żeby wlączać alarm bez dźwięku
miki1983 06 Sty 2008 20:47 4341 17
  • #1 4665356
    miki1983
    witam. Czy ktoś moze mi pomoc? chcialbym sie dowiedziec jak zrobic zeby wlaczanie alarmu PROXIMA odbywalo sie bez dzwieku.
  • #2 4665495
    endi14
    witam
    tu jest co ci potrzeba www.proxima.pl
  • #3 4665761
    miki1983
    odwiedzilem juz ta stronke i nic nie znalazlem. Czytalem tez duzo o tym alarmie na innych stronach z opisem tego alarmu ale jest tam opis jezykiem fachowcow a ja czytajac nic nie rozumiem. Moglbym eksperymentowac ale boje sie ze uszkodze pamiec centralki albo cos innego w alarmie.
  • #4 4665861
    awysoki
    a jaki model tej proximy masz??
  • #5 4665930
    miki1983
    wydaje mi sie ze Proxima model Z
  • #6 4666095
    xwit
    Poziom 33  
    No tak.Wszystkie Proximy zaczynają się od Z...Jest ZS,ZN,ZK.Musisz znać model,bo w każdym to się załącza inaczej.
  • #7 4666642
    miki1983
    wiem ze sa wersje ZS,ZN,ZK i ZK 24 V. Ale jest tez wersja Z i ja taką mam. I jeszcze mam takie pytanko czy jest mozliwosc zakodowania nowego pilota bo jak kupowalem samochod to dostalem tylko jednego pilota.
  • #8 4687968
    tomison
    podjedz do warsztatu gdzie monotuja alarmu proximy do kazdej centrali imozna zaprogramowac piloty
    i wyłaczac czy właczac dzwiek syreny podczas uzbrajania
    mozna robic to manualanie albo za pomoca programatora.
  • #9 5642531
    BADI23
    Od kilku godzin jestem nieszczęśliwym użytkownikiem alarmu proxima i chciałem się dowiedzieć gdzie mogę sprawdzić jaki model mam Proximy. Czy jestem w stanie zmienić konfigurację tego alarmu sam bez wizyty u montera. Pan który zakładał mi alarm nawciskał mi głupot że będzie otwieranie domykanie szyb domykanie jest. Jak alarm jest uzbrojony to mogę bujać pukać w auto i nic się nie dzieje . Dałem się nieźle wrobić i chciał bym się dowiedzieć czy mogę dołożyć czujnik udarowy do tego co mam bo z tego wynika że ten alarm służy tylko do otwierania i zamykania z pilota
  • #10 5642611
    tomison
    no chyba po otwarciu drzwi tez działa a czy czujniki ultradzwiekowe tez masz? które reaguja na wybicie szyby
  • #11 5642639
    BADI23
    Po włączeniu alarmu i otwarci auta z kluczyka alarm zaczyna wyć.
    Mam nad głową czujnik ruchu i podejrzewam że to jest wszystko jeżeli chodzi o czujniki. Jak sprawdzić ten czujnik ruchu czy on działa.
  • #12 5642702
    tomison
    uchyl szybe zamknij wszytskie drzwi włacz alarm
    jak dioda zacznie mrugac, włóz reke do samochodu przez szybe i pomachaj. jezeli czujnik jest sprawny alarm sie właczy
  • #13 5642945
    BADI23
    Nie ma takiej możliwości bo szyby same się domykają po zamknięciu alarmem auta. Muszę kogoś zostawić w środku i zamknąć
  • #14 5642967
    tomison
    to usiadz w samochodzie włacz alarm machnij reka i juz
    alarmy proxima sa bardzo dobrymi alarmami.
    jezeli napakujesz do samochodu czujników zwiekszasz prawdopodobienstwo fałszywych alarmów. jak chcesz byc spokojny o auto założ sobie radiopowiadomienie. zasieg do ok 1 km
  • #15 5643138
    BADI23
    W poniedziałek jadę na demontaż alarmu bo paprak który to zakładał coś źle zrobił auto po nocy już nie odpaliło ja nie mam zamiaru męczyć się przez źle założony alarm.
    Mama E39 wiem że można tam wiele rzeczy źle zrobić i pewnie dlatego jest lipa.
    Jak to wygląda z reklamacją i usunięciem alarmu z auta przerabiał to ktoś
  • #16 5643167
    tomison
    taaak
    stara spiewka klientów. Jak auto nie zapala to wina zabezpieczeń. sprawdz akumulator a potem jedz na reklamacje.
    co niby w tym alarmie miało Ci rozładowac aku. mrugająca dioda????
    Moze ten alarm jest za trudny dla Ciebie w obsłudze (bez urazy)
    alrmów proximy załozyłem moze z kontener i oprocz reklamacji kiedys tam to klejące sie styki przekaznika od kierunków nie było zadnych
  • #17 5643803
    carrier
    Specjalista - Alarmy Samochodowe
    Co do wyładowującego się aku po nocy to w e39 standard, jeżeli weźmie się zasilanie alarmu z + po economy mode, najlepiej wziąć zasilanie z przed em lub z wiązki stacyjki. Niech instalator zmierzy prąd na aku po załączeniu alarmu i zamknięciu z.c. po upływie 4-5min powinien spaść poniżej 100mA. Jeżeli zasilanie było wzięte po e.m. to system nie uśpi poszczególnych sterowników i szybko rozładuje aku.
  • #18 5650679
    BADI23
    Sprawa dotyczy alarmu Proxima w BMW e39
    Chciał bym podzielić się tym co się dzisiaj dowiedziałem u "fachowca "który zakładał mi alarm.
    Odłączyli krańcówkę tylnej klapy, niby wypieli alarm z układu i dalej prąd uciekał z aku. W końcu odłączony został moduł komfortu i wtedy pobór był taki jak powinien.
    Czy ktoś miał do czynienia z takim przypadkiem czy alarm jest w tą sprawę zamieszany bo na pewno w jakiś sposób wpinali się w ten moduł z alarmem .
    Prosił bym o podpowiedzi bo oni widać że sobie nie radzą
    Do Moderatora naprawdę nie robię twego żeby był bałagan na forum. Jeżeli znowu w złym temacie napisałem to sory już nic nie rozumiem.
