Podstawy elektroniki: jak obliczyć prąd i moc żarówki 25W, 230V, 160Ω?
zielony15 06 Sty 2008 21:02 2008 9
  • #1 4665428
    zielony15
    Witam wszystkich!
    Mam 15 lat i postanowiłem nauczyc sie elektryki elektroniki, ale póki co błądze i nic nie rozumie, chciałbym sie grzecznie zapytać czy bedzie kontynuowany kurs "nauka" na stronie głownej elektrody pisałem do kogos kto to prowadził ale bez odzewu, chyba ze ktos byłby tak miły i nauczył mnie podstaw on line
    a skoro juz tu jestem mam pewien problem mianowicie ucze sie podstawowych wzorów i :
    mam zarówke 25 W rezystancja 160ohm i napiecie 230 v
    zakladamy ze nieznam MOCY wyliczam prąd I 230/160 wychodzi 1,4 A :!: a naprawde jak mierzyłem miernikiem jest 0,108 A o co chodzi ?
    Gdy podstawiam 1,4 A P=U*I nic sie nie zgadza a gdy 0,108 A wszystko jest ok.
    Jak to jest ??
    Dziekuje
  • #2 4665477
    Quarz
    Ocena: 629
    zielony15 napisał:
    Witam wszystkich!
    Jak to jest ??
    Żarówka z włóknem wykonanym z wolframu jest rezystorem nielinowym, której wartość rezystancji zależy od temperatury włókna, a ta od równowagi cieplnej jaka wytworzy się w wyniku przyłożenia określonej wartości napięcia do tej żarówki... dlatego też Prawo Ohma:
    I = U/R, ma tu ograniczone zastosowanie i słuszne jest tylko dla określonej wartości napięcia U, itd.
  • #3 4665479
    BJJ
    Ocena: 50
    SZUKAJ: https://www.elektroda.pl/rtvforum/search.php
    Elektroda jest pełna tematów podobnych do Twojego(jestem początkujący/od czego zacząć/itp).
    A na początek wybrałeś sobie nie najlepszy obiekt do nauki. Żarówka, to element nieliniowy. Rezystancja zależy od temperatury. Na zimno jest mała. Ułamek sekundy po włączeniu żarówki i nagrzaniu rośnie.
    I = P/U = 25/230 = 0,10869 A
    R = U/I = albo U²/P = albo P/I² = 2116 Ω <- tyle ma żarówka w trakcie pracy.
    Obliczenia prawdziwe tylko dla odbiorników rezystancyjnych. Mamy do czynienia z prądem przemiennym, a przy nim czeka kilka "pułapek" dla początkujących.
  • #4 4665491
    adams987
    Ocena: 138
    Żarówka jest opornikiem , którego wartość zmienia się pod wpływem temperatury, i gdy się nagrzeje to będzie miała większy opór. Dlatego żarówki najczęściej się przepalają w momencie włączenia, bo mają wtedy mały opór (zimne) a prąd jak wyliczyłeś jest ponad 10 razy większy od znamionowego.
  • #5 4665513
    zielony15
    Dziekuje za odpowiedz czyli tok myslenia mam dobry :)
    a czy grzałka to tez element nieliniowy i zmienia rezystancje pod wpływem ciepła, o ile mnie pamiec nie myli to grzałka posiada drut oporowy.
  • #6 4665528
    BJJ
    Ocena: 50
    Każdy materiał zmienia rezystancję pod wpływem temperatury.
    Tylko jedne zmieniają bardzo(dziesiątki razy), a inne mało.
    Drut oporowy w grzejniku też zmienia opór, ale słabo.
    Przykładowo mam grzejnik, który potrafi pobrać zaraz po włączeniu 1115W, a po kilku minutach moc spada do 1090W. Są to dość niewielkie zmiany.
  • #7 4665537
    electronictubes
    Ocena: 26
    zielony15 napisał:
    Witam wszystkich!
    Jak to jest ??
    Dziekuje
    Żarówka jest elementem nieliniowym o rezystancji włókna uzależnionej od temperatury. W temp. ok. 300K ma ona niewielką rezystancję kilkanaście razy mniejszą niż w stanie normalnej pracy. Tak więc te dane co podstawiasz dotyczą dwu różnych temperatur. Jest taki parametr α, który charakteryzuje własności temperaturowe metali i stopów i pozwala wyznaczyć np. ile razy zmieni się wartość rezystancji włókna żarówki przy wzroście temperatury aż do uzyskania jej właściwej barwy.
    Pozdrowienia
    Moja rada. Nie zaczynaj przygody z elektroniką od nauki tylko od praktyki, a zwłaszcza nie zaczynaj od szukania nauki elektroniki w internecie. Najlepiej zacznij rozbierać stare urządzenia elektryczne i elektroniczne i dowiaduj sie o nich co w danym momencie potrzeba. Teraz jest pełno informatyków-elektroników ale mniej praktyków-elektroników, którzy umieją np. odwinąć lub dowinąć nieco uzwojenia wtórnego do posiadanego transformatora, zrobić odczep na uzwojeniu itp.
  • #8 4665540
    adams987
    Ocena: 138
    Każdy metal ma różną wartość rezystancji w różnej temperaturze. Rożnica miedzy 20 a 200 stopni nie jest tak duża jak w żarówce.
  • #9 4665556
    zielony15
    A co do nauki on line moze uzbierało by sie kilka osob i udało by sie reaktywowac kursy na elektrodzie...
Żarówka 25W, 230V o rezystancji 160Ω jest elementem nieliniowym, którego rezystancja zmienia się wraz z temperaturą włókna wolframowego. Przy zimnym włóknie rezystancja jest znacznie niższa niż podczas normalnej pracy, co powoduje, że prąd obliczony prostym wzorem Ohma (I = U/R) jest zawyżony i nie odpowiada rzeczywistemu pomiarowi. W trakcie pracy, gdy włókno nagrzeje się do wysokiej temperatury, rezystancja wzrasta kilkukrotnie, a prąd spada do wartości zgodnej z mocą znamionową (około 0,108 A). Prawo Ohma ma ograniczone zastosowanie dla takich elementów nieliniowych. Podobnie grzałki z drutem oporowym również zmieniają rezystancję pod wpływem temperatury, choć w mniejszym stopniu. Zaleca się naukę elektroniki poprzez praktykę i analizę rzeczywistych urządzeń, a także korzystanie z dostępnych materiałów edukacyjnych online.
