Jaki kocioł dwufunkcyjny powinienem kupić
06 Sty 2008 22:58 10408 24
  • Poziom 10  
    Pobudowałem domek letniskowy 72 m2 o funkcji całorocznej z gazobetonu i mam rozprowadzoną instalację CO. Teraz muszę kupić kocioł gazowy dwufunkcyjny do CO CW. I tu zaczęły się schody. Na rynku jest sporo producentów i typów kotłów. Z uwagi na to, że będę utrzymywał przez okres zimowy temperaturę tylko 10 stopni za wyjątkiem sobót i niedziel muszę mieć coś pewnego by mogło pozostać samo a jednocześnie nie widzę powodów pakowania tam wielkich pieniędzy. Polecają mi kocioł TERMET ale nie mam pojęcia jak się one sprawują. Ponadto biję się z myślami czy kupić kocioł otwarty czy zamknięty, tu informacja budynek jest posadowiony na planie kwadratu z kominem po środku, a kocioł będzie wisiał na ścianie komina, przy czym przewód spalinowy do którego włożę wkład z blachy kwasoodpornej ma wymiar 14x17 cm a domek jest parterowy z dachem kopertowym o nachyleniu 18 stopni.
    Darmowe szkolenie: Ethernet w przemyśle dziś i jutro. Zarejestruj się za darmo.
  • Poziom 1  
  • Poziom 10  
    skryn - to się rozumie
    adams987 - dziękuję za adres ale dalej nie wiem czy otwarty czy zamknięty.
  • Poziom 35  
    Tego to ja Ci nie doradzę, bo sie na tym nie znam na tyle, ale w temacie, który Ci podałem jest gość DonRomano Specjalista - systemy grzewcze, do którego możesz napisać na PW i poprosić o radę. Są tam linki do piecy z komorą i bez komory. Na spokojnie przeczytaj wszystkie posty i zobacz linki z tych postów.
  • Poziom 35  
    Dla mnie to ma wadę w postaci braku zasobnika c.w.u Ja mam 60L zasobnik ale spokojnie dużo mniejszy wystarcza, nawet do kąpieli. Jeśli nie ma zasobnika to w miarę trzeba zwrócić uwagę na wydajność c.w.u. Jak masz zasobnik to wydajność nie musi być już tak duża, bo masz cały czas nagrzane te np 40L czy ile będzie miał zasobnik.
    No i do umycia szklanki nie potrzebujesz czekać aż spłynie kilka litrów zimnej wody i zacznie płynąć ciepła ( bo trochę to trwa zanim palnik się uruchomi i nagrzeje wodę) .
  • Poziom 10  
    Czy t oznacza, że powinienem kupić kocioł jednofunkcyjny z zasobnikiem wody?
  • Poziom 35  
    No nie , Ty chcesz kocioł do c.o oraz c.w.u , a ja mówię tylko że w jednej obudowie mogą być trzy rzeczy tj. c.o + c.w.u + zasobnik c.w.u. Przy metrażu 72m² to odległość kocioł umywalka , czy kocioł ewentualny prysznic czy każdy inny odbiór ciepłej wody , jest niewielka więc ilość wody w rurkach miedzy kotłem o odbiorem też nie jest duża, poniżej 1L. ( na 1m rurki 12mm to jest na oko 0,1L). Ale bez zasobnika musisz jeszcze dodać ilość wody która będzie płynąć zanim palnik uruchomi się (1-2 s) oraz zanim płomień palnika nagrzeje wodę . Razem kilka sekund( do 10s) musi płynąć woda zimna. Jak masz zasobnik to wystarczy jak zleci zimna woda w rurkach, i za każdym razem palnik się nie uruchamia , dopiero gdy w zasobniku jest mało ciepłej wody piec wtedy załączy palnik i dogrzeje cały zasobnik do zadanej temperatury. Jeszcze jest ten komfort , że praktycznie z zasobnika leci zawsze tak samo ciepła woda ( różnica poniżej 5°C), natomiast bez zasobnika raz leci gorąca przy małym przepływie wody a jak odkręcisz mocno wodę to już nie leci tak gorąca bo moc palnika nie zdąży takiej ilości dogrzać.
    http://www.protherm.cz/item.php?itid=1060
    To jest ten czeski z zasobnikiem 45L z podłączeniem do komina
    Zapytaj gościa czy zdecydował się na ten czeski z zamkniętą komorą , bo on nie miał komina. Fabryka :"Sídlo značky PROTHERM pro Českou republiku
    Vaillant Group Czech s.r.o.
    Chrášťany 188
    252 19 Praha - západ
    Česká republika
    Tel.: +420 257 090 811
    Fax: +420 257 950 917
    Coś jak SKODA Group VW.
  • Poziom 10  
    Dzwoniłem, ale jeżeli dobrze zrozumiałem jest to zakład produkujący te kotły, oni nie mają w Polsce przedstawicielstwa. Czy mógłbyś przesłać namiary na gościa który był zainteresowany tym kotłem na adres:
    sienkiew(malpa)wp.pl
  • Poziom 10  
    Dziękuję za kontakt, przekazujemy sobie zebrane informacje na interesujący nas temat. Chyba jednak najlepszą dla mnie propozycją pozostanie Kocioł MINITERM Turbo GCO-DP-21-13 TERMET 24 kW
  • Poziom 17  
    sienkiew,
    zastanawiam się czy nie za mocny piecyk wybrałeś jak na taką małą powierzchnię grzewczą i do tego na jednym poziomie?
    Mam w domu jednofunkcyjny piec Vaillanta z zasobnikiem CWU (kondencasyjny) o mocy 18kW i bez żadnego problemu ogrzewa dom o powierzchni ponad 120 m2. Ogrzewa parter i piętro a sam jest zamontowany w piwnicy.
    Duża moc grzewcza pieca wcale nie oznacza, że będzie on pracował w swoich optymalnych warunkach pracy co się przekłada na jego sprawność energetyczną i oszczędność.
    Podejdź lepiej to jakiejś firmy zajmującej się instalowaniem tego typu pieców - doradzą ci z pewnością najlepiej.
  • Poziom 10  
    Faktycznie mogę mieć efakt nazbyt szybkiego dogrzewania wody w instalacji CO przy jednoczesnej niemożliwości odprowadzonego dodanego do instalacji ciepła przez grzejniki i może być tak jak podaje ADAMS 987 no i szukam dalej, mała moc, niewygórowana cena, zamknięty system spalania, dostępny serwis. O rety, jak to pogodzić?
  • Poziom 35  
    Ja nie jestem w tym temacie gościem na opinii którego możesz podejmować decyzję, jedynie zaznaczam Ci moje doświadczenia , które są opisane w linku do innego tematu, oraz powiem Ci jeszcze , że zbudowałem tylko trzy instalację tj najpierw sobie( bazowałem na kilku sklepach i wiadomościach tam uzyskanych oraz kilku gościach robiących to na codzień) a efekt jest taki, że instalacje szwagrów są dużo lepsze niż pierwsza moja co opisałem w tym linku a zwłaszcza ujawniło sie to podczas (już teraz licząc od 2008) dwa lata temu podczas mrozów po -20 przez tydzień.
    Co przemawia za tym byś zastosował grzejniki dużo wieksze niż to wynika z kubatury (czy powierzchni)?
    Raz to fakt , że jak przyjedziesz w zimie i w pomieszczeniach masz około 5C to by w miarę szybko nagrzać potrzebujesz znacznie większej mocy niż by to wynikało z "utrzymania" temperatury na zadanym poziomie.
    Dwa to przy dużej mocy zainstalowanych grzejników masz komfort , że piec nie gaśnie i załącza się jak oszalały jak to opisałem i nie musisz robić takich zabiegów jak ja z pompą.
    Przemyśl to i nie postępuj pochopnie. Każdy mówi co innego i to jest najgorsze, sam to przerabiałem.
  • Poziom 10  
    Fakt, ale grzejniki kupiłem w 2007 by odliczyć VAT i już nic z tym nie zrobię, teraz pozostał mi do kupienia tylko kocioł, natomiast to co piszesz ma swoje logiczne uzasadnienie, na szczęście nie pilą mnie terminy więc jeszcze trochę popytam. Oczywiście przydali by mi się szwagrowie by na nich przetestować różne warianty, ale trudno. Postaram się przemyśleć, może jednak piec jednofunkcyjny i zasobnik wody z dwoma wymiennikami ciepła na co i cw.
    pozdrawiam.
  • Poziom 35  
    Czasami istnieje możliwość by ten z kuchni dać do przedpokoju, a do kuchni wejdzie większy z pokoju a na jego miejsce kupuje nowy większy niż był. Te co został najmniejszy a był w przedpokoju staram się jeszcze gdzieś wcisnąć np. dodatkowy do łazienki który może grzać tylko w czasie potrzeby. Zawsze coś można wymyślić.
  • Poziom 10  
    A co sądzicie o kotle Vaillant turboTEC VUW PLUS 202-5
  • Poziom 10  
    A może jest ktoś, kto może powiedzieć jaka jest różnica w użytkowaniu kotła VICTRIX 24 kw a kotła VICTRIX SUPERIOR 24 kw. Wiem na ten temat tylko to że różnica w cenie wynosi około 2 tyś zł i coś nowocześniejszego z elektroniką, ale to za mało by podjąć decyzję.
  • Poziom 10  
    Kupiłem IMMERGAS VICTRIX 24 kW , myślę, że jest to dla mnie optymalne rozwiązanie.
    Pozdrawiam wszystkich którzy zechcieli ze mną podzielić się swoim doświadczeniem.
    Cześć
    ZAMYKAM TEMAT
  • Poziom 33  
    A ja na Twoim miejscu zastanowiłbym się nad piecem z komorą zamkniętą (kondensacyjny). Ma kilka zalet. Jest cichy, nie pobiera powietrza z pomieszczenia i można przewód spalinowy wyprowadzić bezpośrednio przez ścianę na zewnątrz. Odpada problem z przeróbką przewodu kominowego. Ma za to podstawową wadę -cenę, jest droższy od tradycyjnych.
  • Poziom 18  
    [quote="adams987"]jest niewielka więc ilość wody w rurkach miedzy kotłem o odbiorem też nie jest duża, poniżej 1L. ( na 1m rurki 12mm to jest na oko 0,1L). Ale bez zasobnika musisz jeszcze dodać ilość wody która będzie płynąć zanim palnik uruchomi się (1-2 s) oraz zanim płomień palnika nagrzeje wodę . Razem kilka sekund( do 10s) musi płynąć woda zimna. Jak masz zasobnik to wystarczy jak zleci zimna woda w rurkach, i za każdym razem palnik się nie uruchamia , dopiero gdy w zasobniku jest mało ciepłej wody piec wtedy załączy palnik i dogrzeje cały zasobnik do zadanej temperatury. Jeszcze jest ten komfort , że praktycznie z zasobnika leci zawsze tak samo ciepła woda ( różnica poniżej 5°C), natomiast bez zasobnika raz leci gorąca przy małym przepływie wody a jak odkręcisz mocno wodę to już nie leci tak gorąca bo moc palnika nie zdąży takiej ilości dogrzać. Dodano po 9 [minuty]:
    Dokładnie tak...
    Ja polecam Buderus, ale zanaczam, ze nie jest tani.
    Za to jest solidny, ekonomiczny i w razie awarii mam serwis "za rogiem".
  • Poziom 10  
    Do MEDIASHOP
    VICTRIX 24 kW jest piecem z komorą zamkniętą (kondensacyjny).
