vv passat tdi 2002 zla praca na zimnym silniku esp wlaczone
adrianos1121 07 Sty 2008 11:38 4027 8
  • #1 4667105
    adrianos1121
    Witam mam taki problem,moj passat gdy uruchamiam silnik gdy jest zimny zaczyna pracowac tak jak na 3 cylindry i kontrolka od ESP caly czas swieci silnik pracuje tak az osiagnie 90 stopni.wtedy wystarczy wylaczyc silnik i uruchomic ponownie i jest w porzadku .dzieje sie tak za kazdym razem na zimnym silniku ...czy to wada moze jakiegos czujnika...moze ktos mial taki problem???
  • #2 4667146
    rx7hew
    Trzeba podpiąc kompa i zczytać pamięć błędów, innym sposobem to szukanie igły w stogu siana typu może to albo to
  • #3 4667189
    adrianos1121
    umowilem sie do serwisu vw na piatek ale pytam moze ktos mial podobny problem i podzieli sie info.
  • #4 4682072
    colcolcol
    Specjalista AGD
    Miałem w audi tdi 1,9 ajm na pompowtryskiwaczach , kosztowało mnie to 1k !!! a była luźna kostka na pompowtryskiwaczu pod pokrywa zaworów.
    kup uszczelke + silikon do 300stopni (czerwony)
    zdejmij pokrywe zaworów, pozdejmuj wszystkie kostki od pompowtryskiwaczy a następnie ściśnij je z czuciem ! :) i załóz aby mocno siedziały. Złóż wszystko do kupy, będzie OK
    I jeszcze jedno wmawiali mi, ze to wina pompowtryskiwaczy, diagnostyka wykazała ze cztery błędy: m.in. awariaprądowa cylindra nr.., awaria systemu esp, i takie tam...
  • #5 4682884
    adrianos1121
    usterka usunieta czesc o nazwie injector harness loom i wiazka przewodow nr.V038971600
  • #6 9894160
    dawid797979
    wystarczy ze sciagniesz pokrywe kolektora i podociskasz koncówki kabli od wtrysków mialem to samo w swoim golfie jak ręką odją a sam do tego doszedlem wszyscy pisali jakies glupoty
  • #7 9894758
    ele5
    Warunkowo odblokowany
    Pokrywę zaworów jak już!!! Kolektor nie ma pokrywy.
  • #8 9896617
    andrzej20001
    Nie łaczy wtyczka od pompowtrysku,i komp wyłączy wtedy esp.
  • #9 9899388
    dawid797979
    a jak raz łączy a raz nie kiedy olej jest zimny izoluje a jak sie rozgrzeje to spływa i lepiej stykają się styki tak było u mnie
