Czy można podpiąć kolumny o większej oporności?
Luke15 07 Sty 2008 17:46 2694 20
  • #1 4668237
    Luke15
    Użytkownik obserwowany
    Witam. Chciałem zapytać bardziej doświadczonych kolegów i się doradzić, bo ostatnio się zastanawiałem ale nic nie wydumałem :D Do rzeczy. Chodzi mi o to czy jeśli podepnie się kolumny o większej oporności niż wypadkowa to może to spowodować uszkodzenie końcówki mocy. Wiem z doświadczenia że za mała oporność może spowodować spalenie końcówek mocy ale dopiero po chwili, tzn. gdy te będą oddawały większą moc niż powinny i się zbytnio nagrzeją( i się spalą ). Ale czy podpięcie większej oporności, chodzi mi to o wiele większą oporność np. z rzędu 40Ohm może spalić końcówkę. Wydaje mi się to nie logiczne, bo jak większy opór może spalić końcówkę, no najwyżej zmniejszy on znacznie moc wydawaną przez nią. Czy dobrze rozumie?? Jeśli jestem wprowadzony w błąd to mnie poprawcie i powiedzcie jak to jest??
    Posiadam Końcówkę mocy SHARP SX8800 1155W i ona ma od 8Ohm do 16Ohm. czy jak podepnę np. 40Ohm. to coś się stanie czy tylko będzie ona oddawała znacznie mniejszą moc?? Oczywiście nie robiłem jeszcze takiego eksperymentu. Z góry dzięki za pomoc
  • #2 4668297
    pentagon
    Dobrze rozumujesz kolego , jeśli zwiększysz rezystancję obciążenia to jedynie końcówka będzie oddawała mniejszą moc, a co za tym idzie będzie mniej się grzała
  • #3 4668523
    Luke15
    No to spox. Czyli Tą końcówkę mogę upalić tylko przez podanie jej mniejszej oporności niż 8Ohm. :D A czy np. zwarciem na kablach możną ją spalić lub uszkodzić?? Jeśli są jeszcze jakieś zagrożenia proszę podać, bądźcie wyrozumiali ale wolę wiedzieć zanim skusi mnie spróbować coś kombinować. Z tego co się orientuje to ta końcówka ma chyba jakieś zabezpieczenie "przeciwzwarciowe" czy coś takie, bo jak kiedyś zrobiło mi się zwarcie na kablach ale przy bardzo małej mocy to mi ją wyłączyło, i musiałem odciąć jej prąd i załączyć od nowa i wszystko było w porządku. Proszę o wszelkie rady i zalecenia.
  • #4 4668901
    mskojon
    Zwarcie kabli to jak podłączenie obciążenia 0 Ohm czyli prosta droga do upalenia końcówki.
  • #5 4669165
    Luke15
    No ale czytałem gdzieś na elektrodzie że końcówce się nic nie dzieje jak nie ma do niej podłączonych kolumn..... i się ją do prądu podłączy, a przecież wtedy też jest 0 Ohm. ?? wiec jak to z tym jest.... czyli on ma jakieś zabezpieczenie skoro się odłącza?
    No ale, jeśli się zewrze ze sobą dwa kable to upalnie końcówki ulegnie dopiero wtedy jak się ona nadmiernie nagrzeje. Ja to rozumiem tak że jak podłączymy np. głośniki 4 Ohm. czyli takie które mają za małą oporność do np. Sharpa to upalenie nie ulegnie w tej chwili tylko jak będziemy tak puszczać muzę na dużej mocy i po chwili gdy końcówki się nagrzeją to się upalą tak?? I tak samo jest przy zwarciu kabla??
  • #6 4669193
    jajek92
    0 Ohm jest równe zwarcia... jak nic nie jest podłączone do wzmacniacza to wogóle nie ma żadnej porności, a napewno nie równe 0ohm.. musisz troszke poczyta o prawie oma
  • #7 4669330
    Luke15
    Acha rozumiem. Ale na zwarciu końcówka upala się od razu czy dopiero po chwili jak się nagrzeje? Bo wtedy przy 0 Ohm oddaje strasznie dużą moc.... czyli nagrzewa się strasznie szybko.
  • #8 4669480
  • #9 4669484
    Rysio4001
    Cześć.
    Oporność 0 ochm to jest pełne zwarcie, i grozi zniszczeniem końcówki!
    Gdy nie jest nic podłączone to nie jest 0 ochm tylko bardzo dużo czyli rezystancja dąży do nieskończoności.
    Przy zwarciu uszkodzenie końcówki może nastąpić natychmiast z powodu zbyt dużego prądu zwarciowego zanim zdąży końcówka się zagrzać!
    Jeśli chodzi o zabezpieczenia, to jeśli są to nie znaczy że można końcówkę bezkarnie przeciążać czy zwierać. Zazwyczaj zabezpieczenia nie chronią od celowych zwać czy przeciążeń. To jest tak jak w tym przysłowiu które mówi że nawet najlepsze zabezpieczenia nie chronią przed głupotą.
  • #10 4669552
    Luke15
    Ok. Rozumiem o co chodzi, ale głównie mi tu chodziło czy można jeszcze uszkodzić końcówkę w inny sposób jak np. podpiąć za małą oporność? Czyli ze zwarciem jest tak jak w domu, zewrę fazę z uziemieniem i po korkach i prądzie w domu :D P.S. zdarzyło mi się to raz jak miałem ok. 7 lat:D dlatego kapuje co nieco:D Ale są jeszcze inne zagrożenia które mogą doprowadzić do uszkodzenia końcówki? Z góry dzięki.
  • #11 4669636
    drooidex
    Oprócz wymienionych wyżej, czyli przegrzania, zwarcia wyjścia, jeżeli nie ma zabezpieczenia zwarciowego lub nie zadziała, to co jeszcze, najwyżej przekroczenie maksymalnego napięcia zasilania końcówki, bo nic wiecej mi nie przychodzi do głowy.
  • #12 4669647
    Rysio4001
    Cześć.
    Tak:
    -Zwarcie
    -Podłączenie zbyt małej rezystancji (poniżej tej na jaką jest końcówka)
    -Podłączenie do końcówki innego źródła napięcia.
    -Przesterowanie końcówki (czyli danie zbyt silnego sygnału na wejście lub ustawienie zbyt głośno).
    -Włączenie nie właściwego zasilania.
    -Podłączenie uszkodzonego głośnika.
    -Podłączenie głośnika o zbyt małej mocy (głośnik może nie wytrzymać, dostać zwarcia pełnego lub nie pełnego (spalony głośnik nie zawsze dostaje przerwy) i spowodować przeciążenie a następnie uszkodzenie końcówki.
    I wiele innych.
    Na pewno nie ma ryzyka uszkodzenia końcówki jeżeli rezystancja będzie za duża, jak również za duża moc głośnika.
  • #13 4669728
    Luke15
    Siema, dzięki za pomoc, ale jeszcze zapytam o jedno bo wydaje mi się że nie do końca rozumiem pojęcie : Przesterowanie końcówki" tzn. wiem o co chodzi, ale jaki ma to negatywny wpływ na końcówkę. Bo np. jeśli wzmacniacz się przesterowuje to wystarczy trochę skręcić Volume i wszytko jest w porządku, a czy na końcówce pozostają po przesterowaniu jakieś stałe uszkodzenia itp.? I jak mogę zauważyć że końcówka się przesterowuje? Bo wiecie na dysce przy głośnej muzyce i 10 kolumnach trudno mi będzie ze sceny usłyszeć że końcówka zniekształca dźwięk, i czy mogę to jakoś inaczej zauważyć np. będzie się grzała albo coś? Z góry jeszcze raz dzięki.
  • #14 4669788
    Micharlito
    Mogą zacząć przygasać lampki, przesterowanie to podawanie zbyt dużego prądu przez tranzystor, ucinane są końcówki sinusoidy. Przesterowanie to właśnie zniekształcanie wtedy THD rośnie. Przy chwilowej pracy nie ma to wpływu na uszkodzenie przy dłuższej pracy i znacznym zniekształceniu może nieco krzywdzić wzmacniacz.
  • #15 4669795
    Rysio4001
    Cześć.
    Przesterowanie objawia się zniekształceniem dźwięku. Zbyt duże może być groźne dla końcówki. Niektóre elementy jak np. tranzystory mogą wchodzić w stan nasycenia, co może być przyczyną uszkodzeń. Nawet gdy jest wyciszone to za silny sygnał podany na wejście wzmacniacza może zniszczyć jego obwody wejściowe jak np. przed wzmacniacze. Najbezpieczniej jest podać na wejście wzmacniacza właściwy sygnał, a poziom sygnału wyjściowego kontrolować np. na wskaźniku wysterowania.
  • #16 4669809
    Luke15
    A czy mogę sobie np. zakupić lub samodzielnie zrobić jakieś proste urządzenie które miałbym podpięte przed końcówką lub jakoś tak aby pokazywało mi w razie czego że końcówka jest przesterowana? Chodzi mi o to żebym mógł szybko zareagować by nie uszkodzić sprzętu. Heh... co prawda mój słuch jest dziwny bo słyszę nawet najmniejsze zniekształcenia dźwięku, minimalnie charczenie, brzęczenie itp. lecz sami wiecie zawsze lepiej mieć pewność że wszystko jest git.
  • #17 4669863
    drooidex
    Są w kitach nawet takie proste wskażniki wysterowania stereo, jeden układ, diody i rezystory na każdej diodzie .
    Podłacza sie do niego sygnał i diody sygnalizuja poziom sygnału.
  • #18 4669904
    Luke15
    Czyli coś takiego jak jest w mikserze? Posiadam mikser GEMINI PMX 26. Jest to może mikser z niższej półki ale mi taki wystarcza jak do teraz. I na nim niby jest wskaźnik wysterowania poprzez diody, czyli jeśli wrzucam sygnał przez mikser to końcówce nie grozi przester??
  • #19 4672666
    Rysio4001
    Cześć.
    Jeśli podajesz sygnał z miksera to nie ma ryzyka że podasz zbyt silny sygnał na wejście i je przesterujesz. Natomiast nastawiając zbyt głośno na samej końcówce wraz ją można przesterować, chyba że sygnał z miksera będzie ustawiony na takim poziomie że nawet przy maksymalnej głośności nastawionej na końcówce nie nastąpi przesterowanie. Wskaźniki wysterowania we wzmacniaczach są podłączane już na samym końcu, przez co mamy informacje o wysterowaniu końcówki nie zależnie od ustawienia głośności i poziomu sygnału wejściowego, bo to co pokazuje wskaźnik na mikserze nie musi się pokrywać z wysterowaniem końcówki.
  • #20 4673602
    Luke15
    No rozumiem. Na tym Sharpie są dwa wskaźniki wysterowania, tzn. dwa wskaźniki słupkowe i obok jest opis i miara i wskaźniki pokazują do 320W na kanał. Lecz końcówka nigdy nie wysterowuje się na te 320W na stałe lecz w podrywach wskaźnik pokazuje te niby 320W a tak normalnie to dochodzi do ok. 250W-270W. Czy to jest prawdziwa miara?
  • #21 4675891
    Rysio4001
    Cześć.
    Zwykle na końcu wskaźnika jest czerwone pole (czerwone diody we wskaźniku diodowym). Wskaźnik nie powinien wychodzić na czerwone.
