CB Uniden Pro520XL slaby odbior
EpMd 07 Sty 2008 20:11 25283 43
  • #1 4668894
    EpMd
    witam
    mam radyjko cb uniden Pro520XL
    od pewnego czasu mam strasznie slaby zasieg
    slychac szumy czasem kogos jak mowi
    nadawanie jest ale strasznie slaby ma zasieg
    wymienilem koncowke La4446 i stabilizator LM7808
    i dalej to samo
    bardzo prosze o pomoc gdzie mniej wiecej szukac usterki
  • #2 4670395
    birband
    Po pierwsze instalacja antenowa.
    Strojenie, kabel.
  • #3 4670767
    EpMd
    pierwsze co zestroilem antene
    kabel tez jest dobry na 2 antenie mam to samo
    dzisiaj wlaczylem radio i wogole nic nieslychac
    gdy nacisne nadawanie zaswiecaja sie diody
    a normalnie nieswieci nic
  • #4 4670918
    SQ5AAM
    Jaki to jest model 520 xl "normalny" czy na SMD ?
    Sprawdź może koncówkę mocy ?
  • #5 4670935
    EpMd
    jest to smd
    koncowke zmienilem na nowa chwile chodzilo ale ze slabym zasiegiem
    teraz dalej nic nieslychac i nie swieca sie diody
  • #6 4674320
    birband
    Jak zmieniłeś końcówkę mocy to radio normalnie pracowało?.
    Opisz dokładnie jaki teraz masz stan. Bo wygląda mi to na problemy związane z zasilaniem. Prawdopodobnie masz uszkodzony któryś ze stabilizatorów napięcia. Posprawdzaj napięcia.
  • #7 4674333
    EpMd
    po zmianie koncowki dzialalo ale ze slabym zasiegiem
    teraz wogole nic nieslychac, diody nie swieca
    tylko podczas nadawania sie zaswiecaja.
    zapomnialem napisac ze uszkodzenie powstalo po kradziezy anteny i odcieciu kabla, radio chwile chodzilo z ucientym kablem
  • #8 4674454
    Lazer
    LA4446 to nie końcówka mocy a 5.5W 2-Channel AF Power Amp czyli wzmacniacz m.cz i jeśli poleciał by to byś nic nie słyszał a w tym przypadku masz ciszę. Nie oznacza to, że padł bo sprawdzić można go przełączając radio w tryb PA albo dotknąć palcem miejsca przylutu co spowoduje wzbudzanie się i piszczenie w głośniczku.
    Jeśli padło podejrzenie o końcówkę mocy to proponował bym wymianę z driverem który siedzi przy niej. Napisałeś, że działało z uciętym kablem... hmmm ciekawi mnie jak? Jedna dłuższa "nośna" i leci stopień końcowy mocy.
    Na samym początku podłącz W-miarkę i sprawdź jaka moc jest "wypychana" w antenę na najdalej oddalonych kanałach czyli 1 i 40. Przy SWR 1.2 - 1.7 powinna być w granicach 4 - 5W. Jeśli usterka pojawiła się sama z siebie to jeśli nie pomoże regulacja czułości filtrami w zakresie odbioru to pada po woli synteza (scalaczek) . Przed stopniem końcowym mocy masz filtr którym możesz sobie podciągnąć trochę Watów. Jak już zaczniesz regulacje to pod żadnym pozorem nie kręć filtrami osłoniętymi ekranem i zalanymi parafiną.
    Z doświadczenia mogę powiedzieć tyle, że dzisiejsze radia w technologi SMD to totalny szajs. Nie ma to jak stara poczciwa COBRA 19+ albo ONWA Turbo 120CH.
    Pozdrawiam wszystkich starych wyjadaczy CB
  • #9 4674463
    EpMd
    Lazer dzieki za pomoc
    jakbys mogl napisac symbol koncowki i drivera
    bylbym bardzo wdzieczny
  • #10 4674497
    Lazer
    Wsadź jako końcówkę mocy tranzystor 2SC2075 (KTC1969) a driver 2SC2314 (KTC2314) powinno śmigać po wymianie jak nowe nie zapominając o korekcie W filtrem przy tych tranzystorach... Moc ustal na poziomie 4.5W na 20CH. Z tej końcówy można uzyskać więcej ale się nie opłaca bo jak za mocno się przekręci to zacznie się wzbudzać i na nośnej będziesz miał sprzęgi....
  • #11 4674690
    birband
    Ale jaki wpływ ma końcówka mocy w.cz. na odbiornik - ludzie proszę się zastanowić sie co piszecie?
    I jeszcze doradzać koledze kręcenie filtrami, bo co jak odcięli kabel z anteną to się rozregulowały. Lazer nie siej zamętu.
  • #12 4674704
    EpMd
    birband
    doradz gdzie szukac usterki :)
  • #13 4674715
    birband
    Odnośnie jak napisałeś:"Przed stopniem końcowym mocy masz filtr którym możesz sobie podciągnąć trochę Watów" szkoda kolego Lazer że nie piszesz kosztem czego jest tych parę Watt więcej, a jeśli nie wiesz to śpiesze z odpowiedzią. Tych parę wat to nic innego jak suma zakłóćeń min. harmonicznych. Sprawdź sobie to na analizatorze widma zanim będziesz doradzał innym.
    Wyjaśnij mi kolego co to jest słaby zasięg 1km, 10 czy 100. I czy chodzi tu o nadawanie czy odbiór. Czy nadajesz z mobilówki czy anteny stacjonarnej, w warunkach miejskich czy w mieście.
    Posprawdzaj napięcia zasilające, znajdź punkt na wzmacniaczu m.cz (wejście) i jak kolega wcześniej napisał dotknij go palcem, czy w głośniku pojawi się jakiś głośniejszy przydźwięk czy też nie, przejdź w tryb PA podłącz głośnik i zobacz czy cie w ogóle słychać. Zmierz moc wyjściową jeśli tak się pojawia ale nie kręć żadnymi filtrami cewkami i tym podobnym - chyba że już to zrobiłeś?
  • #14 4674762
    EpMd
    zasieg byl ok 1km-2km
    filtrami nie krecilem
    wymienilem tylko LA446
    LM7808 i C2314
    Mocy niemam czym zmierzyc bo niemam miernika
  • #15 4674811
    birband
    EpMd w tej sytuacji jak nie masz czym zmierzyć i co widać po zadawanych pytaniach nie znasz budowy i działania tego sprzętu to lepiej będzie dla nas wszystkich jak oddasz to radyjko do naprawy. Jak bowiem mam ci doradzać żebyś wiedział o czym ja pisze. Robić szczegółowe opisy?. Gdybym jeszcze miał u siebie takie radio mółbym robić zdjęcia i wklejać, ale nie mam.
  • #16 4674841
    EpMd
    nigdy nierobilem cb
    zajmuje sie bardziej gsm
  • #17 4674914
    birband
    Przykro mi, że nie mogę pomóc, ale jeśli zajmujesz się naprawami to sam rozumiesz jak to jest. Nie da się leczyć pacjenta na odległość. Najlepiej jak poszukasz gdzieś w sieci schematu, a najlepiej blokowego i pojedziesz po kolei blokami. Będziesz miał jasność gdzie odbiornik a gdzie nadajnik. Ale podstawa to pomiar napięć zasilających. I wpierw skup się na uruchomieniu odbiornika, potem zajmij się pośrednią a na końcu stopnie wejściowe. Jak uruchomisz odbiornik możesz zająć się nadajnikiem. Na początek pomierz tranzystory stopnia mocy. No i o ile są sprawne elektrycznie przydało by się zmierzyć moc wychodzącą. a potem szukać ewentualnie dalej.
  • #18 4674996
    EpMd
    ok wielkie dzieki dzis po pracy sie tym zajme
  • #19 4678284
    Lazer
    birband napisał:
    ...sprawdź sobie to na analizatorze widma zanim będziesz doradzał innym...
    ... wystarczy mi słuch, który jeszcze nie szwankuje, miernik częstotliwości i zwykły miernik oraz wiedza zdobyta przez 16 lat przy zabawach z CB, budowaniem własnych anten, napraw i przestrajania tego sprzętu czy przynależności do klubu, ognisk etc...
    Wyszukanego sprzętu pomiarowego mi nie potrzeba choć mam do niego dostęp. Zabrzmiało to tak jak byś do wymiany żarówki potrzebował oscyloskopu... ehhh
    Na marginesie to powiem tylko ze ta chińszczyzna SMD rozłazi się w każdą stronę. Jest to tani sprzęt, któremu po 3-6mc pracy odchodzi chęć na trzymanie parametrów.
  • #20 4690747
    sp9nsq
    Z tego co czytam zgłaszana jest mała czułość odbiornika, nie problem z nadajnikiem.
    LA4446 pada całkiem to jest zupełny brak odbioru (głośnik jest martwy), na wyściu wzmacniacza 0 napięcia. Natomiast odbiornik ma jeszcze wejście, w którym trzeba poszukać. Sprawdź sobie napierw pośrednią drugą, potem stopień wcześniej (filtr 10,7 - nawet palcem), a na końcu samo wejście - mieszacz, Q2, dwa filtry wcześniej, wzmacniacz na QQ1 (SMD pomiędzy L1 i L2, oraz na samym końcu wszsytko od PI-filtra do odbiornika, a głównie te diody SMD D2 ( za mosiężnym ekranem od strony gniazda antenowego, a potem D3zaraz koło pierwszego filtra odbiornika L1. Rzadko się to zdarza, ale mogło być zbyt duże w.cz. i zwarło te diody. radzę użyć po hamsku omomierza (oczywiście radio bez napięcia) i na sucho przelecieć całe wejście. N akońcu dopiero obmierzyć kondensatory SMD pomiędzy cewkami PI-filtra, czasem tam zdaża się że ten przy samej antenie (gnieździe) dostaje zwarcie - moc będzie rzędu kilku watów (na pewno nie cztery, ale czułości żadnej.
    Nawiasem mówiąc przydałby się generator, ale od biedy stroić też można na maksymalny szum, a potem dopiero bawić się w dokładne ze strojenie na max sygnału (AM)
  • #21 4696596
    sq2ajy
    Panowie,
    dzien dobry, mam podobny problem z 2 recznymi urzadzeniami Radio-Shack na AM. Byc moze ktos tam cos grzebal bo dostalem w spadku. Sami wiecie jak to jest z kompaktowymi urzadzeniami, dlatego jesli ktos ma chociaz kawalek schematu do takiego urzadzenia to bylbym wdzieczny za sygjnal. Szukalem tu w bazach ale nie znalazlem. Aa pewnie ktos przestrajal z piatek bo to amerykanskie bylo..
    dzis sprawdzie jaki to model.
  • #22 4699133
    sq2ajy
    oba urzadzenia sa TRC-225
  • #23 4889861
    kusztyk
    Koledzy mam podobny problem z tym samym radyjkiem radio uniden 520. Mialem je na bazowce w domu i chcialem pobawic sie z wzmaczniaczem ... podlaczylem wzmacniacz ( antena byla dobrze zestrojona) i ja odbieralem ale nie bylem slyszany dobrze. Potem wkladam radio do auta i okazuje sie ze radyjko prawie wcale nie odbiera i nie nadaje podlaczylem spowrotem do bazowki juz bez wzmacniacza i odbierac odbiera bardzo slabo ale nadaje niezrozumiale. Sprawdzam zasilacz i okazuje sie ze na zasilaczu jest napiecie 14v jak podlacze radyjko i wlacze to jest 19v. Mam podejrzenia co do trafoka ale nie jestem pewien co powinienem jeszcze sprawdzic?
  • #24 5147061
    mkos1
    Poziom 29  
    Witam!
    Pozwole sie dołaczyc do tematu.
    W kolegi autku jeździ takowe radio jak w temacie ale ... od jakiegoś czasu spadła w nim czułość.
    Jesli jest ktoś blisko to jak najbardziej wyraśnie słychać rozmówcę ale .... już jak odległość się zwiększy to jest znacznie gorzej.
    Ogólnie odbiornik zrobił się jakiś "tępy" jakbym skręcił RF-Gain'a do 1/5.
    Co do anteny nie mam się czego przyczepić (Sirio Carbionium na dachu), jest ładnie zestrojona i co ciekawsze jestem słyszalny!
    Czy spotkał się ktoś z Was z podobnym problemem?
    Pozdrawiam!
    Marek
  • #25 5269061
    Trodzanek
    dołącze sie do tematu i powiem ze w tym tygodniu spaliłem dwie 510xl w sposób podobny do kolegi poniewaz podlączyłem radio a nie załwazyłem ze do podstawki magnetycznej jest nie przykręcona antena i poszedł mi wzmacniacz la4446 w oby dwóch radio montowane było w ciezarówce wiec na początek szukałem przyczyny w stabilizatorach napiecia ale wyszło na wzmacniacze i jest ok ale mi to sie kopciło z dziur montazowych :P
  • #26 5270238
    mkos1
    Poziom 29  
    Coś niekoniecznie uwierzyłbym w to co mówisz kol. Trodzanek.
    Mało które "małe" radio udałoby Ci sie od tak od razu spalić używając je bez anteny. Zreszta gdyby nawet to uszkodzeniu uległby tranzystor stopnia mocy w.cz. a nie końcówka audio!
    Proponuję osobiście jednak przyjżeć sie zasilaniu radia aby to było pewne - takie uszkodzenie wystepuje w 90% przy zbyt wysokiej wartości napiecia zasilającego.
  • #27 5697429
    karateka jeziorsko
    Kolego jeśli naciskałeś nośnom to ci sie mogły spalić jedynie końcówki mocy. I przy włączeniu radia powinien wywalać bezpiecznik.
    Zgodnie z punktem 15 regulaminu, proszę poprawić post.
    Użyj przycisku CB Uniden Pro520XL slaby odbior przed wysłaniem postu.
    Ten radiotelefon ma jedną końcówkę mocy. Proszę nie wprowadzać w błąd czytających, stwierdzeniem, że: "mogły spalić jedynie końcówki mocy".
    Nie kasować wpisu ! /c2h5oh/
  • #28 7374380
    Cobra
    Rozwiązał ktoś ten problem słabej czułości???
  • #29 7374483
    uhu
    Rozwiązałem, miałem kilka takich na warsztacie z objawem słabej czułości (mam na myśli oczywiście te nowe wytwory w technologi SMD) i w każdym było to samo ,filtr piezoceramiczny 455 kHz po wymianie jak ręka odją. Czasem poprawa następowała juz po podgrzaniu wyprowadzeń. Uwaga bardzo trudno wylutowuje się ten filterek szczególnie wyprowadzenia masy .
  • #30 7376153
    Cobra
    W moim egzemplażu jest Q450 (na 3 nogach ) gdzie to można kupić?? albo czym zastąpić .
