Kartidż w drukarce hp psc 1200
luki32 07 Sty 2008 21:42 5573 10
  • #1 4669345
    luki32
    Witam!
    Mam taki mały problem
    Moja drukarka nie była używana od około 1 roku .Nie używałem jej bo miała mało tuszu .Ostatnio kupiłem napełniacz do tuszu .Narazie go nie zalałem bo wyczytałm o udrożneinu głowic.Dostałem w sklepie troche płynu do udrażniania(żółty) .Wlałem go do środka kartidża(Do otworu fabrycznego na uzupełnienie tuszu ) i już 2 dzień leży.Słyszałem ,że gdy głowica jest nie zaschnięta to płyn powinien tryskać na zewnątrz u mnie po zalaniu nic nie tryska dzisiaj zalałem jeszcze i nic .Polalem troche płynu po zewnętrznej częsci głowicy i pojawia mi się po zalaniu tusz czy to źle??
    Wypróbuje jeszcze ten myk z wodą gorącą
    Słyszałem ,że zwykłym spirytem można zalać albo denaturatem.
    Pozdro
    Czy możliwe jest to ,że już nie da się jej odetkać???
  • #2 4669389
    Artur2003
    Witam jak najbardziej tak tusze hp nawet jak długo leżą to i tak łatwo się udrażniają ja osobiście używam specjalnego środka a27 do epsona ale gorąca woda to też rewelacja , a to że poleciał tusz to nic tak ma być
  • #3 4671602
    luki32
    Dobra zaleje dzisiaj tym wrzątkiem .Czy wrzątek nie ma prawa zaszkodzić głowicy ??
    Dam jeszcze spirytu i zobaczymy co z tej babraniny wyjdzie.
    Ten płyn do epsona to ile kosztuje??
  • #4 4671955
    konmaj
    Spec od drukarek
    Tylko nie wrzątkiem, bo zniszczysz elektronikę kartridża lub dysze! To ma być gorąca woda (jak z kranu), a nie wrzątek.
  • #5 4672523
    luki32
    Dobra zalałem tak jak mówiliście gorącą wodą z kranu i pojawiło się w wodzie troszke starego tuszu i okresowo ją zmieniam .Czy po tym zabiegu coś jeszcze zalewać np:spiryt ,denaturat czy coś jeszcze?? aby mieć już pewność ,że głowica jest czyściutka .Bo nie chciałbym na darmo zalewać tuszem kartidż ,żeby go nie zmarnować
  • #6 4675212
    luki32
    Ponawiam pytanie czy jeszcze oprócz wody zalewać czymś ten kartidż ,bo nie chciałbym na darmo tuszu zalewać do niego??
  • #7 4684864
    luki32
    No i mam problem .Wykonałem czyszczenie głowic w ten sposób.Zalałem ten płyn do środka kartidża ,później zrobiłem ten myk z wodą z kranu wymieniając co 4-5 min wodę przez nie wiem 40 min.Później powycierałem wacikiem resztki wody.Napełniłem nie do końca kartidż (wchodzi 10ml a ja wlałem 6 ml) Wsadziłem do drukarki i wziąłem czyszczenie dysz i drukowanie strony testowej i niestety ale cały czas nic mi nie drukuje wychodzi biała kartka .Nie wiem co z tym zrobić W instrukcji od napełniania piszą jeszce o tym aby po napełnieniu i wsadzeniu tuszu "oszukać drukarkę" tzn zresetować zapis poziomu tuszu zaklejając poszczególne styki w kartidżu.Ja tego nie zrobiłem,czy to może mieć coś wspólnego z tym ,że nie chce mi drukować ??
    Dodam ,że po napełnieniu tuszu nie wyciekał mi on.Po wsadzeniu i drukowaniu strony trestowej i czyszczeniu dysz wyjąłem go i troszke tuszu było.
  • #8 4688436
    bnl
    Zresetowanie nie ma nic wspólnego z drukowaniem tylko z pokazywaniem poziomu atramentu.Możliwe ze kartridż jest przepełniony,mimo ze napełniłeś tylko 6ml (do hp 27 wchodzi około 14ml a do hp56 nawet 20ml) to może jest tam jeszcze płyn którym go zalałeś. Jeśli kupiłeś zestaw powinien być tam klip do odciągnięcia atramentu(po napełnieni należy odciągnąć trochę atrament),odciągnij kartridż i zobacz wtedy.
  • #9 4688790
    Przekopek
    Najbardziej prawdopodobne jest że dysze kardridza nie są drożne...
    Najprostszy sposób aby się o tym pprzekonać to przyłóż kawałek miękiego papieru (np chusteczkę do nosa albo paier toaletowy) do dysz. Przy sprawnych dyszach na paierze bedzie tusz odwzorowujący układ dysz, w czarnych hp najczesciej to dwa równoległe paski. W zestawie do napełniania nie było uchwytu i srzykawki do odciągnia atramentu? to też dobry spoób na odblokowywanie niezbyt mocno zaschniętych dysz
  • #10 4690903
    luki32
    W zestawie mam 2 strzykawki które starczają na 4 napełnienia kartidża ,jest igła,zaślepka(w tym przypadku niepotrzebna bo jest otwór już zrobiony),jakaś chusteczka.A o odciąganiu nie wiedziałem ,czyli mówicie żeby odciągnąć trochę tuszu do strzykawki?? A jeszcze zapytam ,bo wyczytałem ,że gość miał podobną sytuację i wziął kartidż podstawił pod parę z czajnika i ponoć mu pomogło i zaczęło drukować czy takie coś jest dopuszczalne?? płyn zalałem 1 tydzień temu
  • #11 4693559
    luki32
    Zrobiłem jak mi napisaliście.Potem w wordzie wziąłem wydrukowałem parę literek i zadziałało ponieważ wydrukowało mi pierwszy raz ,lecz potem chciałem znowy wydrukować i już nie wydrukowało odciągnąłem jeszcze troche tuszu i dalej nie drukuje i nie wiem co teraz, znowu wsadzać do gorącej wody ten kartidż ?? ponawiam pytanie jak z tą parą z czajnika czy można tak zrobić bo nie chcę nic spiepszyć??
    Popodciągałem jeszcze troche te tusz i na konću wtrysnąłem go wsadzając igłe jak najdalej .efekt drukarka już drukujue tylko teraz zsotał problem wyeliminowaniea podwójnego drukowania literek tzn odcieni na drukowaną literą.Myśle ,że kompleksowe czyszczenie dysz pomoże a jak nie to będe dalej pytał
    Ale i tak wielkie dzięki za pomoc jesteście WIELCY!
    Nigdy bym nie przypuszczał ,że takie coś może blokować dysze .
    Pozdro
