Ricoh Aficio 2018 strona konfiguracyjna
jabol2114 08 Sty 2008 14:08 3447 13
  • #1 4671276
    jabol2114
    Witam!
    Mam problem z wyłączeniem strony konfiguracyjnej z w/w kopiarki z opcją wydruku. Za każdym razem po włączeniu kopiarki wychodzi strona z ustawieniami, pomimo iż drukarka już dawno funkcjonuje w sieci. Nie mam pomysłu jak to zlikwidować.
    Proszę o pomoc.
  • #2 4672908
    salut
    wyłącz ją przez przegladarkę
  • #3 4674392
    jabol2114
    To jak to zrobić? Jak możesz to opisz to w szczegółach krok po kroku.
  • #5 4674930
    pcunit
    wpisz adres ip
    zaloguj się na admina /patrz instrukcja operatorska
    odznacz zakładkę config page ...
  • #6 5308947
    kac6
    hasło to password bez loginu
  • #7 5372495
    jabol2114
    A jak wyłączyć wydruk jeśli w firmie nie ma internetu?? Próbowałem połączyć się laptopem na krótko do urządzenia i niestety lipa!!
  • #8 5374198
    paweldrozdz
    Aby uruchomić w przeglądarce strone konfiguracyjną nie trzeba mieć internetu - wystarczy tylko sieć
  • #9 5374335
    jabol2114
    To napisz jak to zrobić?? Ja wpisuję ip w przeglądarkę i nic!!! Próbuję pingować i nic!!! Jak to działa??
  • #10 5374372
    Janusz.P
    Specjalista - kserokopiarki
    jezeli masz jakąkolwiek siec w której masz komputer i to urzadzenie to musi to działać w przeglądarce wpisujesz ip urządzenia enter i powinna ci ci sie sgłosić maszyna swoją strona tytułową.No chyba że masz coś namieszane w kablach albo komunikacja ci działa tylko w jedną strone z komutera do maszyny
  • #11 5375515
    paweldrozdz
    I na komputerze i na maszynie musisz mieć adresy IP z tej zamej klasy (np. 192.168.0.x). Oczywiście 2 urządzenia nie mogą mieć identycznych adresów.
    Sprawdz na wydruku strony konfiguracyjnej jaki jest adres i porównaj z tym na komputerze. Jeśli są różna to zmień na kompie na tą samą klasę i powinny się urządzenia widzieć.
  • #13 5627562
    abcpawel
    Witam, też usiłuę to zrobić. Po wejściu na drukarkę i wyłączeniu tej opcji potrzebne jest jeszcze hasło. Nie wiecie jak je wyłączyć albo zmienić?? Maszyna Af 1015
