Zdalne sterowanie centralnego zamka
Marcin R 08 Sty 2008 20:53 6277 8
  • #1 4672883
    Marcin R
    Niedawno kupiłem Grande Punto z centralnym zamkiem, ale bez pilota, więc chciałbym założyć do niego jakiś sterownik.
    Znalazłem coś takiego:
    - Mikroster z pilotem LUX
    - Minister Plus LUX
    - Zamster Plus LUX
    - MAXICAR 286-3901
    Co polecacie, który wybrać?
    Auto jest 5 drzwiowe, centralny na wszystkie drzwi + bagażnik.
    Bagażnik otwierany elektrycznie, więc może można by było podłączyć pod sterownik?
    Gdzie się wpiąć?
    Za wszelką pomoc z góry dziękuję.
    Marcin
  • #3 4673038
    Marcin R
    Dzięki za linka ale ten post już wcześniej czytałem.
    Nic z tego nie rozumie.
    Który sterownik wybrać z powyższych?
    Gdzie fizycznie mam go zainstalować?
    Marcin
  • #4 4673134
    basti1984_2007
    Oj kolego....anglickii znajesz? niet?
    Na ostatniej stronie tego pdf-a jest napisane, że fioletowo-biały kabel wychodzący ze złącza przy drzwiach kierowcy. Sterowanie jest masą, lub masą przez rezystor 470 ohm (zamknij/otwórz lub odwrotnie).
    Przewody od migaczy:
    Kable różowo czarny i różowo biały w 20 pinowym czarnym złączu w skrzynce bezpieczników w dolnej lewej części auta poniżej deski rozdzielczej.
    Zasilanie:
    Biało-czerwony, w tej samej skrzynce w pojedynczym czarnym złączu.
    Jeśli dalej masz wątpliwości...to udaj się do norberta do zakładu:) masz blisko i na pewno Ci cacy zrobi...
    Sterownika nie pomogę Ci wybrać, bo ich nie znam, może ktoś inny.
  • #5 4673191
    xwit
    Poziom 33  
    Załóż sterownik Proximy.Ale coś mi się zdaje,że będziesz miał z tym problem.Bo przez net'a fizycznie się nie da.
  • #6 4674063
    kzaw
    Ja z tych 4 mogę ci polecić ministra plus.masz kilka rodzaji fajnych pilotów.Montowałem je wielokrotnie i problemów z nimi nie było.
  • #7 4674626
    Marcin R
    Dziękuję za informacje!
    Chyba wybiorę minister'a.
    Jeszcze raz dzięki.
    Marcin
  • #8 4734862
    Marcin R
    Sterownik kupiłem taki, czy dobry okaże się za kilka lat.
    Schemat podłączenia tutaj.
    Czy muszę przelutować płytkę z "sterowania siłownikami" na "sterowanie impulsami "-""?
    Sterowanie CZ: czy ody dwa przewody z sterownika tj. brązowy i biały podpinam do fioletowo-białego kabla wychodzącego ze złącza przy drzwiach kierowcy? Po co ten rezystor? Czy jest potrzebny?
    Sterowanie klapą bagażnika: gdzie wpiąć przewód szary z sterownika żeby sterować klapą (fabrycznie zainstalowane sterowanie z wnętrza auta)?
    I ostatnie pytanie gdzie wpiąć fioletowy z sterownika tj. wyłącznik drzwi?
    Marcin
  • #9 4735549
