obrotomierz jaki układ scalony
marcinelektronik 09 Sty 2008 11:13 2032 4
  • #1 4674516
    marcinelektronik
    Chcemy zbudować miernik częstotliwośći i podłączyć go do auta jako obrotomierz.
    Chcemy wykorzystać impuls prostokątny 5V i częstotliwość na wolnych 50Hz.
    Częstotliwość na przewodzie do cewki ma w tym momencie 12V i 500Hz.
    Podłączyliśmy obrotomierz mera lumel i na przewodzie z cewki gdzie jest impuls 12V i częstotliwość 500Hz pokazuje o połowęmniejsze wartości, a na przewodzie z komputera gdzie jest impuls 5V i 50Hz nie dgnie dlatego bo za niskie napięcie i za mała częstotliwość.
    Czy warto przerabiać ten układ.
    Dlatego pytamy o zbudowanie miernika częstotliwości dlatakiego zakresu.
    Może wystarczy przetwornik częstotliwośćna napięcie i zwykły woltomierz.
    Dzięki za poradę.
  • #2 4675340
    kamil_Ziomek
    Nie wiem czy mam racje ale w tym obrotomierzu wystarczyłoby zmienić kondensator przy wejściu impulsów tak jak w obrotomierz od poloneza (na złomowisku kilka zł wiec może kup taki zamiast robić nowy)
    P.S. Z kąt te 500Hz?? co to za autko.
  • #3 4675787
    marcinelektronik
    czy zwykły przyżąd pokaże mi dobrze częstotliwość
  • #4 4679406
    kamil_Ziomek
    Raczej tak. A co dalej z twoim problemem?? Moduł od poloneza pokazuje 3tyś obrotów przy 50Hz (zależy od wersji) i tak na prawdę to zasilany jest na 8V wiec może z sygnału z komputera da się go zasilić.
  • #5 4681635
    marcinelektronik
    Mam obrotomierz lumel od duzego fiacika 125 i po podłączeniu pod kabelek co idzie do cewkizapłonowej pokazuje mi on o połowę mniejsze wartości, ale mogę go przerobićby pokazywał o połowę większe.
    Problem polega na tym że chcę go podłączyć pod komputer a tam mam dokładnie takie same impulsy ale już nie 12V ale 5V-oltowe, na dodatek jak zmierzyłem przyżądem to mam 50Hzna kablu od koputera do obrotomierza, a na kablu co idzie do cewki mam 500Hz.
    Takie wartości mi pokazuje mój przyżąd.
    Myślę że zamiana kondensatora 220n na 470n zwiększy o połowę pokazywane obroty, ale te obroty muszą wzrosnąć jeszcze o 10 razy jeśli już wzrosną o połowę.
    I w tym problem myślę o tych kondensatorach jakie jeszcze zmienić by nie oszukiwał,tam jest jeszcze do masy drugi kondensatorek 2n2 i pewnie go by trzeba dać mniejszego.
    Co do zamiany napięcia pracy tego impulsu to nie problem bo zmienię opornik 47k namniejszy i obrotomierz będzie pokazywał na komputerze dane.
    Obrotomierz to MS1-1.
    Schemat na elce.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic131661-30.html#712626
