Budowa kolumn - gdzie umieścić BR?
dwoje19 09 Sty 2008 20:54 1153 8
  • #1 4676547
    dwoje19
    Jestem na etapie budowy kolumn. Kolumny będą wyglądać jak na załączonym rysunku. Mam tylko jeden dylemat...gdzie umieścić BR. Czy na przedniej ściance czy może tylnej. RB na rysunku to czerwone kółko. Proszę o sugestie. Dodam, że kolumny będą na głośnikach tonsil 2xGDN20/80/2,8. Kolumny będą stały jakieś 20-50cm od ściany.
  • #2 4676605
    NewElektro
    Witam , oczywiście że powinny być z przodu sam robiłem podobne kolumienki i BR mam na przednik panelu :) pozdrawiam
  • #3 4676643
    dwoje19
    No ale czy może być w tym miejscu u góry czy może powinien być przy podłodze? (pod głośnikami basowymi). A dodam jeszcze, że się naczytałem wiele na różnych forach, że lepiej dać z tyłu bo nie słychać wtedy "szumu" powietrza. Prosiłbym o odpowiedż osób które są "obcykane" w tym temacie aby nie robić zamętu...bo ile głów tyle pomysłów :?
  • #4 4676670
    NewElektro
    Witam ja mam BR po obu stronach u góry z lewej i z prawej :) ale miejsce przewidziane na twoim rysunku jest jak najbardziej ponieważ głosniki stoja zazwyczaj blisko sciany :D i bedzie wtedy tłumił dzwięk jeżeli dasz BR z tyłu
    No oczywiście im więcej postow tym bardziej bedziesz przekonany podjęcia słusznej decyzji ale nie spotkałem sie zeby BR było z tyłu nawet w orginalnych głosnikach są one praktycznie zawsze z przodu pozdrawiam :)
    michu_t
    Jeżeli dasz BR z tyłu to na pewno będziesz mniej słyszał dokuczliwe szelesty z tegoż portu, jednak kolumny będą musiały wtedy stać kilkadziesiąt cm od ściany. Tak czy inaczej daj sporą średnicę tunelu BR, gdyż te Tonsile nieźle pompują.
    Arkadyo
    Jeżeli możesz ustawić kolumny trochę dalej od ściany to proponuję Ci dać br z tyłu bo po pierwsze nie bedzie słychać świstów powietrza jeżeli takowe się pojawią a po drugie będziesz miał możliwość "pomanipulowania basem" - niskie pasmo bardzo się podbija przy ścianach i takie umiejscowienie br daje trochę więcej możliwości niż br z przodu przy którym nie zrobisz już nic a basu będzie najwięcej z boku kolumny i w rogach pokoju.
    Co do miejsca br to trzymaj się jak najdalej od ścianki dolnej i górnej czyli najlepiej na środku. Dawanie br przy samej podłodze jest nagminne nawet przez producentów ale czytałem artykuł w którym kolo krytykował takie umieszczenie br ze względu, iż w tych miejscach powstaje najwięcej "bałaganu" fal i powietrza w środku kolumny - sądząc po całości artykułu facet wiedział co pisze. Także jak dla Ciebie to br z tyłu i na samym środku kolumny i do tych dwóch 20 tonsila to przynajmniej 10cm średnicy - to trochę zależy od napędu bo jak mocny i dobra kontrola to 10cm wystarczy a jak scalak to membrana lubi "polatać" co niestety wywołuje szumy w porcie.
  • #7 4677930
    izbic
    Arkadyo, a gdzie czytaleś ten artykuł? masz może linka? Chętnie bym sobie poczytał bo sie w pracy nudzę ostatnio :P
    Arkadyo
    Nie wiem gdzie on był już nie pamiętam ale mam go w kilku plikach pdf - ogólnie jest o projektowaniu obudów br - jak mi podeślesz na priva swojego emila to Ci to wszystko wyślę
  • #9 4679039
    dwoje19
    Więc dam z tyłu. Dzięki.
