Problem Altus 110(nowe niskotonowce)+JBL gto 1260 br
blader339 10 Sty 2008 11:36 1614 5
  • #1 4678171
    blader339
    Witajcie mam problem i proszę was o pomoc. Posiadam 2 kolumny Altus 110.
    Wiem że nie są to za dobre kolumny ale cóż. Mam jeszcze do tego skrzynie basową jbl gto 1260 br 250 wat w rms.
    Nie podobało mi się dudnienie basu w altusach dlatego zamontowałem w nich głośniki firmy Blg z podwójną cewką . Średnica głośnika wynosi 25 cm. Mają zmienną impedencję od 2- 8 ohm. Korzystając ze schematu idowego podłączyłem pod 4 ohm, ponieważ mój amplituner ma od 4-16ohm.
    Tylko jeżeli wezmę głośniej na mniej więcej 1/2 głośności to kolumny nie wyrabiają ( niskotonowce i średnie). Czy może to być spowodowane zbyt słabym wzmacniaczem. Jest to satry amplituner Kenwood z 1979 roku , który ma pobór mocy 180 wat, czyli z tego co mi wiadomo ma ok 2x 45 wat . O subie nie będę wspominał bo kiepsko chodzi pod tym amplitunerem.
    Proszę o pomoc w rozwiązaniu tego problemu i o ewentualną radę jaki wzmak warto byłoby zakupić po ten zestaw
  • #2 4678205
    izbic
    Zrobiłeś najgorszą rzecz jaką mogłeś zrobić. Zamieniłeś siekierke na kijek...te głośniki BLG nawet nie potrafią w 1/4 zaoferować tego co Tonsil. Wywal je na śmietnik i wstaw z powrotem Tonsile. Głośniki nie wyrabiają bo przesterowujesz wzmacniacz ponieważ te BLG mają niższą i to o wiele efektywność od Tonsili dlatego muszą dostać więcej mocy, aby zagrać tak samo.
  • #3 4678228
    blader339
    ok rozumiem ale nawet jak mialem oryginalne glosniki(ktore dalej posiadam to i tak nie mogłem słuchac glosniej niz na polowe, takze co mam robic zmienic wzmacniacz a pozaty te tonsile mają tylko 40 wat rzeczywistej mocy.
  • #4 4678874
    pracuś1989
    nie patrz tylko na moc. wsadź w te altusy te same basowe głośniki.
    a zamiast otworów stratnych wsadź br. O ile mi wiadomo to zmniejsza lub likwiduje to dudnienie. a z Jbl możesz zrobić subwoofer :D zależy jakiej muzyki słuchasz itp to taka obudowę. Altusow nie poprawisz za bardzo nie dlatego że to idealna konstrukcja ale dlatego że nie ma jak. Maja swój charakterek i jak chcesz zmienić to to kup raczej coś innego.
    kolego nie porównujmy do siebie 2 konstrukcji o innym przeznaczeniu dobrze? Co jest lepsze lokówka czy suszarka?
  • #5 4679003
    izbic
    Nie chodziło mi konkretnie o te modele tylko w skali ogólnej uważam, że BLG nie umywa się do Tonsili.
  • #6 4680062
    blader339
    Do Pracuś1989
    Ten jbl co pisałem to jest już cała skrzynia basowa :D z głośnikiem 30 cm:) także basik ma zacny, tylko problem w tym , że amplituner kenwooda który posiadam nie daje rady pod altusami i skrzynią. A Universum (link na górze) aktualnie jest w serwisie.
    Co do altusów , dlaczego zmieniłem te głośniki? Otóż dudnienie już ustało bas jest teraz znacznie niższy lepszy dół a co do efektywności to powiem krótko, że wcale nie są gorsze od oryginalnych GDN 25/40/3. Miałem okazje je przed chwilą podłączyć pod wzmacniacz Technicsa z poborem mocy 580 wat i zadziwiły mnie te blg, naprawdę mają dobrego kopa, co do Tonsilowskich basówek owszem zgodzę się z wami że się do czegoś nadają i potrafią zagrać ale będzie to dopiero seria GDN 25/80
