kabel 35mm2 czy 50mm2
makiRzesz 10 Sty 2008 14:38 6511 10
  • #1 4678722
    makiRzesz
    prosze o odpowiedz na pytanie czy kabel 35 mm2 Dietz wystarczy do podlaczenia dwoch wzmacniaczy o lacznej mozy RMS okolo 500W?
    i czy przy takiej mocy powinno sie dac mase z aku?
    zaznaczam ze jeden z wzmacniaczy, ktory montuje bedzie tylko przejsciowo, poniewaz nie wystarczymi pieniedzy, aby zakupic nowy wzmak. w niedalekiej przyszlosci zestaw wzmacniaczy bedzie wygladal tak:
    steg qm75x2
    * Moc stereo 4 Ohm RMS - 11V: 75 W x 2,
    * Moc stereo 4 Ohm RMS - 14V: 75 W x 2,
    * Moc stereo 2 Ohm RMS: 125 W x 2,
    * Moc mono 4 Ohm RMS: 250 W x 1,
    * Sprawność ogólna - max. moc 4 Ohm - 11V: >60%,
    * Sprawność ogólna - max. moc 2 Ohm - 11V: >60%,
    * Pasmo przenoszenia Hz - 3 dB: 20 - 60.000,
    * Zniekształcenia max. moc stereo 4 Ohm: <0,05%,
    * Zniekształcenia międzykanałowe max. moc 4 Ohm DIM.100 <0,01%,
    * Liniowy szum-sygnał dB (waga "A"): >90 (>95),
    * Tłumienie 4 - 1 kHz: >500,
    * Czułość wejścia V RMS: 0,15 - 3,5,
    * Oporność wejścia kOhm: >11,
    * Zakres napięcia zasilania V (akumulator): 10,5 - 16,
    * Max. pobór mocy 4 Ohm - A: 23,5,
    * Bezpiecznik A: 25,
    * Wymiary/masa mm/kg: 207 x 52 x 243/1,9
    oraz drugi o mocy min 300W RMS, prawdziwej..
    kabel chce zalozyc juz teraz, a nie chce aby wyszla akcja ze jak kupie lepszy i mocniejszy wzmacniacz to kabel 35mm2 nie nadazy z przeslaniem mocy, co bedzie wiazalo sie z ponowna wymiana kabla.
    bardzi prosze o konkretne odpowiedzi, ale nie w stylu ze na pewno kabel 50mm2 bedzie lepszy, bo to wiem. interesuje mnie czy kabel 35mm2 pociagna te 2 wzmacniacze?
    _ige_
    starczy ci 20mm2...
  • #3 4679119
    bbartasswlkp
    Witam jak chcesz rozbudowac sprzet w przyszłości to mozesz dac 35mm2 to juz do wszystkiego starczy :) i bedziesz miał zapas. Zobacz sobie na tabele poniżej i zobacz ilu A masz wzmaki i jaka długość bedzie miec kabel i looknij jaki powinien być gruby kabel pozdrawiam
  • #4 4679139
    dejot
    Parametry piękne tylko oprócz mocy reszto do niczego nie przydatna w tym temacie.
    Prakuje podstawowego, czyli jaka ma być długść tego kabla.
  • #5 4679182
    makiRzesz
    dlugosc kabla okolo 3m. a co z masa z akumulatora?
    bbartasswlkp
    minus z akumulatora mozesz dac do karoserii auta (grubośc kabla taka sama jak kabla plusowego) i potem bierzesz sobie mase z dowolnego punktu w aucie.Istnieje mozliwośc oczywiście poprowadzenia kabla minusowego prosto w aku do wzmacniaczy stosując w odpowiednim miejscu rozdzielacz.pozdrawiam
    BlueSystem
    500 RMS, to nie jest wcale duzo, wiec 20mm2 by wystarczylo, ale na przyszlosc te 35 powinno wystarczyc, chociaz nie wiem czy sie oplaca, bo to tylko 3 metry.
    dejot
    Przy długości do 3m spokojnie wystarczy 20-25mm2.
  • #9 4693792
    makiRzesz
    tylko czy w moim przypadku ma to jakis sens? czy bylaby to zbedna zabawa??
  • #10 4694455
    BlueSystem
    Nie warto, ja mam pociągniętą mase z karoserii, i przy włączonym silniki na wzmaku jest 14,5 V, więc max tak samo jak by było zaraz przy aku podłączone, więc nie ma sensu osobno ciągnąć masy z akumulatora.
    bbartasswlkp
    Raczej bedzie to zbedna zabawa i niepotrzebny wydatek na dodatkowe kable.pozdrawiam
