Siemens C35 wyłącza się - mimo pełnej baterii
10 Sty 2008 19:37 1068 5
  • Poziom 15  
    Wiatam, posiadam siemensa c35 i problem jest taki że jak się naładuje do końca czyli pełna bateria to się wyłącza tak samo jak podepne go do stacji w samochodzi wyłącza się samoczynnie a jak jest odpięty to wszystko OK co moze być przyczyna takowego zachowania??? z góry dzięki za pomoc POZDRAWIAM.
  • Poziom 11  
    Próbowałes go Fleshowac ?
  • Poziom 14  
    sprawdz na nowej baterii
  • Poziom 20  
    wyłącza się tylko podczas ładowania pod koniec? czy wymieniłeś ostatnio akumulator?
  • Poziom 21  
    rubix89 napisał:
    a jak jest odpięty to wszystko OK co moze być przyczyna takowego zachowania???.
    Jeżeli po odłączeniu jest ok, to znaczy, że zarówno bateria jak i główne podzespoły tela są ok - sprawdź zestaw oraz w telefonie czystość złącza systemowego.
  • Poziom 15  
    telefon cały wyczyściłem tak wymieniłem baterię na nową. spróbuje wgrać soft na nowo
