Problemy z wagą elektroniczną
rommek 10 Sty 2008 20:02 1314 1
  • #1 4679957
    rommek
    Witam! W mojej wadze uległ przepaleniu tranzystor typu mikro bezpośrednio na druk. Pełni on w ukladzie rolę przełącznika z pozycji Stand By na On, aby nie wyladowala się 9-woltowa bateria. Baza tego tranzystora sterowana jest przy pomocy switcha w nóżce wagi. Po sygnale z tego switcha, tzn, kiedy naciśniemy wagę, tranzystor zaczyna przewodzić prąd +9 z baterii na główny obwód i waga wtedy działa. Problem jednak polega na tym, iż tranzystor ten oznaczony jest jako M6 i mimo starań nie udalo mi się zidentyfikować danych dotyczących rodzaju tranzystora. Chcialbym się dowiedzieć, jakiego tranzystora można by użyć jako zamiennika. Z uwagi na sporą ilość miejsca można by wlutować tranzystor normalnych gabarytów. Z góry dziękuję za odpowiedź.
  • #2 4680942
    Bartserwis
    Do takiego zastosowania wystarczy dowolny tranzystor małej mocy np BC 107, jeśli waga ma wyświetlacz LED to powiedzmy nieco większej mocy np BC 211. Tylko zwróć uwagę czy powinien być npn czy pnp.
