AUDI A6 2.5 TDI 1998-nowy alarm i otwieranie klapy bagażnika
Rafal66 10 Sty 2008 22:39 4496 10
  • #1 4680829
    Rafal66
    1) W moim Audi jest alarm fabryczny, którego pilotem mogę otworzyć samą klapę bagażnika, równocześnie odłączony zostaje czujnik zamka klapy i czujniki dodatkowe. Nowy dołożony alarm też ma tę funkcję. Chciałem aby oba alarmy były obsługiwane jednym pilotem - nowym. Niestety fabryczny alarm otwiera zamek klapy masą, a następnie na tym wyjściu zamka pojawia się plus, który daje zwarcie w centralce nowego alarmu. Odłączenie tej fabrycznej funkcji powoduje, że otwieranie klapy samym nowym alarmem uruchamia fabryczny, bo nie odłączane są czujniki klapy i dodatkowe. Co zrobić by to działało pod oboma alarmami?
    2) Drugi problemik to jak odciąć pracujący silnik diesla by nie łapało jakichś błędów. Odcięcie na stacyjce odpada, bo za duży prąd - sterowanie ma być z centralki alarmu.
  • #2 4682134
    kzaw
    Ocena: 74
    A jaki to jest ten nowy alarm?
  • #3 4684820
    Rafal66
    MagicAlarm
  • #4 4686875
    xwit
    Poziom 33  
    Ocena: 212
    Ło Boże.
  • #5 4688075
    Rafal66
    No co, coś nie tak?
  • #6 4690443
    Rafal66
    Widzę, że problem jest nie do rozwiązania
  • #7 4691211
    xwit
    Poziom 33  
    Ocena: 212
    Przykład:czemu nie kupiłeś sobie np.Leganzy?To taka sama różnica.
  • #8 4691230
    kzaw
    Ocena: 74
    Jak wspomnieli koledzy porażka.Jesli możesz to pozbądź się tego zjawiska.
  • #9 4692616
    gregor_tal
    Ocena: 2
    jchodzi o blokade zapłonu odciecie to szukaj pod maska po stronie kierowcy w skrzynce gdzie znajduje sie komputer w wiazce wielopinowej sterownika czarny cienki przewód (jest tam tylko jeden czarny cienki, sa 2 wiazki ale w jednej jest czarny cienki)jest to + po stacyjce
  • #10 4693266
    Rafal66
    Dzięki za trafną podpowiedź o odcięciu zpłonu.
    Natomiast nie mogę skorzystać z podpowiedzi kolegów o rezygnacji z alarmu MagicAlarm, bo mam go już zainstalowanego i byłby to za duży kłopot. Może jednak ktoś znajdzie rozwiązanie problemu z klapą?
  • #11 4693482
    mr-perch
    Poziom 29  
    Ocena: 287
    No i sam widzisz, że my fachowcy nie chcemy Tobie pomóc. Bo nie wiemy jak. Nikt z nas nie ma takich problemów, bo montuje bezproblemowe urządzenia i właściwie dobrane do samochodu i jego wyposażenia.
    Ale jak rozwikłasz swój problem, powiadom nas o tym. Całe życie człowiek się uczy.
✨ W Audi A6 2.5 TDI z 1998 roku występuje problem z integracją fabrycznego alarmu i nowego alarmu MagicAlarm, oba posiadają funkcję otwierania klapy bagażnika pilotem. Fabryczny alarm otwiera zamek klapy masą, a następnie na tym wyjściu pojawia się plus, co powoduje zwarcie w centrali nowego alarmu. Odłączenie fabrycznej funkcji otwierania klapy powoduje, że nowy alarm uruchamia fabryczny alarm, ponieważ nie są odłączane czujniki klapy i dodatkowe. Poszukiwane jest rozwiązanie umożliwiające obsługę klapy jednym pilotem bez konfliktów między alarmami. Dodatkowo pojawił się problem z odcięciem silnika diesla bez generowania błędów – odcięcie na stacyjce jest niemożliwe ze względu na duży prąd, sterowanie ma być realizowane z centralki alarmu. Wskazano możliwość odcięcia zapłonu poprzez znalezienie cienkiego czarnego przewodu w wiązce sterownika pod maską, który jest zasilany po stacyjce. Brak jednak gotowego rozwiązania integrującego oba alarmy i ich funkcje otwierania klapy.
