wzmacniacz 4 kanly, 4 glosniki i wufer jak podlaczyc??
maciek 1.4RT 11 Sty 2008 09:16 2336 11
  • #1 4681360
    maciek 1.4RT
    Witam wszystkich
    Mam mały problem z podlaczeniem pod wzmacniacz cztero kanałowy 4 glosnikow i wufera:( to znaczy jak zrobie glosniej to mi sie zacina:/
    Radnio to Alpine z dwoma parami wyjsc RCA, Wzmacniacz Signat onyx 4050 50 wat rms na kanal, wufer signat 150 W rms, glosniki przod 16cm 60 W rms, a tyl 6x9 moc okolo 100 W rms.
    Gdy podlaczylem wufer mostkuja go na tylnych wyjsciach wzmaka a na przednim lewym wyjsciu przednie glosniki a na prawym tylne glosniki to owszem gralo ale cicho a jak robilem glosnie to sie zacinalo:/ i nie wiem o co chodzi jak podlacze wufer po tylne wyjscia mostkujac go a pod przenie tylko tylne glosniki to chodzi bardzo dobrze... ale zostaja mi jeszcze przednie glosniki i nie wiem co mam z nimi zrobic zeby podlaczyc??
    Czy moge je podlaczyc bezposredni pod radjo? nie spali koncowki??
    z gory dzieki za pomoc:)
  • #2 4681388
    herbiasty
    ale dziwna konfiguracja.. moze impedancja jest za niska?? i sie wlącza zabezpieczenie zwarciowe. swieci sie dioda protect czy sie calkiem wzmacniacz wyłącza??
    jak masz podlaczone te glosniki rownolegole czy szeregowo??
    a masz wygluszone drzwi?? to lepiej podlacz te przednie pod wzmacniacz a tylne pod radio.. ale tyl bym raczej w ogole odlaczył bo raczej nie bedzie potrzebny jak masz dobra glosniki z przodu..
  • #3 4681461
    Błażej
    :herbiasty - co ma wygłuszenie drzwi do wyłączania się wzmacniacza?!? Podaj choć JEDEN rozsądny argument!
  • #4 4681491
    maxtz
    A więc tak prawidłowe podłączenie u ciebie powinno wyglądać tak: Przednie głośniki podepnij pod wzmacniacz pod przednie dwa kanały a tylne dwa w mostku pod głośnik basowy. Głośniki w tylnej półce podpinasz pod tylne wyjście w radiu albo wogule (twój wybór)
  • #5 4681649
    qstosz
    maxtz ma rację
    tak powinieneś to podłączyć
    a wyłącza bo
    prawdopodobnie jest za niska impedancja
  • #6 4681686
    herbiasty
    w tamtym zdaniu nie chodzilo mi o wylaczenie, tylko
    jesli ma wygluszone drzwi to chyba wiadomo zeby lepiej przod podlaczycc pod wzmacniacz bo lepiej zagara niz katowac pod radiem
    prawda??
  • #7 4682249
    maciek 1.4RT
    siemanko:)
    Tak wiec wzmaka nie wylacza jedynie sie przycina, i drzwi nie sa wygluszone jeszcze:/ a jak podlacze tylne glosniki pod radio czy bedzie je wogle slychac i czy nie przeciaze koncowki mocy w radju?
  • #8 4682269
    qstosz
    jak rozumiem chodzi ci o "jajka" ?
    radio da radę o ile będą jeszcze potrzebne
    sam wybierzesz
  • #9 4685614
    maciek 1.4RT
    czesc to znowu ja:/
    wczoraj majstrowalem przy wzmacniaczu z kablami to znaczy zmienialem podloczenia glosnikow, zeby zobaczyc czy lepiej podlaczyc przednie czy tylne glosniki pod wzmaka i na konie jeszcze raz sprubowalem podloczyc wszystko czyli 4 glosniki i suba mostkujac i odziwo co dzialalo!!! nie wiem jak ale gralo wszystko i to bardzo dobrze glosno i czysto wzmak tez nie niegrzal! myslalem ze bedzie juz dobrze ale wieczorkiem mialem gdzies jechac i co znowu to samo wlaczylem radjo do 50% mocy gra dobrze jak podkrece mocniej to sie zacina a dokladnie to wzmak jakby sie wylaczal bo lapka sygnalizuje wylaczenie i juz nie wiem o co tu chodzi... mozecie cos poradzic??
  • #10 4685753
    BlueSystem
    Już dostałeś porady, czego więcej oczekujesz ? Poczytaj archiwum, zobacz co ludzie piszą na temat głośnikó w półce, o "jajkach", najlepiej je wyrzuć z samochodu. Jak podłączasz pod 1 kanał 2 głośniki, to możliwe ze wtedy impedencja jest 2 ohm, a wzmacniacz takiej nie wytrzymuje, baw siętak dalej to go spalisz, i wtedy bedziesz załował że nikogo nie słuchałeś. Pozatym jak mogłeś podpiąć 2 przednie głośniki pod lewy kanał wzmacniacza ? A gdzie efekt Stereo ? ...
  • #11 4686029
    Aspire3000
    A jakimi przewodami masz puszczone zasilanie wzmacniacza?
  • #12 4686308
    maciek 1.4RT
    plus ma 10 mm srednicy a masa 8 mm,
    plus oczywiscie bezpiecznik 60A
