Wzmacniacz sam. XA-1100 coś z przetwornicą.
Krisstoferes 11 Sty 2008 15:07 1724 6
  • #1 4682343
    Krisstoferes
    Witam serdecznie.
    Mam uszkodzony wzmacniacz samochodowy XA-1100 Sherwood i problem polega na tym że gra kilka sekund i nagle jest tak wielkie obciążenie że pali bezpiecznik 10A nawet nie obciążony.
    Po wnikliwych badaniach doszedłem do tego że winę ponosi sama przetwornica (chyba?) bo nawet po odłączeniu wszystkiego co ona zasila dzieje się to samo.
    Wcześniej wymieniłem tranzystory w przetwornicy na BDV67D bo były dziurawe i nie wiem co dalej?
    W przetwornicy dowodzi układ uPC494C i nie wiem czy to coś nie z nim.
    Jak to mogę sprawdzić?
  • #2 4682378
    adielektro
    Przetwornica daje napięcie symetryczne powiedzmy +/-30V obciążaj ją zmiennie np żarówkami i rób pomiary napięcia, oczywiście odepnij wzmacniacz (końcówkę) za kondensatorami - bo może one coś odwalają . Sprawdź też zimne luty oraz czy nie ma oberwanych nużek przy elmentach przetwornicy montowanych na radiatorze. Częst bywa uszkodzony ten scalak uPC - jest dość tani więc zaryzykuj, sprawdź rezystory nisko omowe.
  • #3 4682504
    Krisstoferes
    Wszystko co jest na radiatorze posprawdzałem, i porządnie zaizolowałem bo jakiś pacan dał diody(na radiator) bez podkładki izolacyjnej termoprzewodzącej i nie wiem czy to nie było powodem pierwotnego uszkodzenia.
    Jak podłączę żarówkę 21W 24V za przetwornicę to jest takie obciążenie że cieńszy kabel od zasilania po prostu dymi. To samo jak podłączę cały wzmacniacz.
    Ten wzmacniacz ma w sobie wiatraczek i jak się poda zasilanie to słychać jak się kręci i nagle po chwili spadają obroty i to jest właśnie ten moment... zasilanie we wzmaku spada do ok. 8V. Układ zasilam z akumulatora żelowego 12Ah podłączonego dodatkowo do ładowania. Mam podłączone zasilanie na zwykłych kablach około 20A, boję się że jak dam grubsze to stracę tranzystory w przetwornicy.
    Właśnie zmieniłem scalak na KA7500 - to samo.
  • #4 4683503
    adielektro
    A grzeje się coś? Przecież te straty muszą gdzies sie kumulować. Dla bezpieczeństwa może podłącz przez jakiś (drut oporowy zasilanie) oczywiście niskoomowy duzej mocy. Czyli układ wzmacniacza sprawny a uszkodzenie jest w przetwornicy?myslę ,żeby zaczać kolejno od zasilania, dioda zabezpieczajaca polaryzację zasilania, transformator(grube cewki) pojemności filtrujące - dziwi mnie to ,że to po czasie sie dzieje jakby jakiś półprzewodnik się nasycał. Przez tą chwilę jak jest dobrze to masz prawidlowe napięcie symetryczne?
  • #5 4683627
    łowieca
    Poziom 30  
    Jeśli wszystko jest mniej więcej Ok to mi wygląda na padnięty transformator, tzn przebicie na którymś uzwojeniu.
    Miałem bardzo podobny problem z Blauem GTA1300.
    najpierw pałiło sie Power, a po chwili zaczynało pobierać kosmiczne watrości prądu (tranzystory kluczujące sie grzały ile sie dało)
  • #6 10349981
    Niuniek_84
    Przepraszam że odgrzewam stary temat, ale mam bardzo podobny problem z przetwornicą.
    Zasilam z zasilacza 14V 5A, jednak gdy podałem pełne napięcie uszkodziło tranzystory.
    Podałem napięcie od 6V w górę, przy 8V zaczyna działać przetwornica, ale prąd już wzrasta do 1A, gdy dam 8,5V mamy już z 3A, więcej już nie podaję bo na pewno uszkodzę tranzystory.
    Część wzmacniacza została odłączona, kondensatory odlutowane, druga cewka przetwornicy również.
    Dziwne jest, ponieważ jedna połowa przetwornicy działa poprawnie i się nie grzeje, druga połówka bardzo się grzeje i później się uszkadza.
    Pewnie jest uszkodzona cewka przetwornicy, ale po niej nic nie widać. Co robić z nią ?? Jak sprawdzić ??
  • #7 10384392
    Krisstoferes
    Temat bardzo stary ale nadal nie rozwiązany. Mój wzmacniacz wylądował w piwnicy i nabiera mocy urzędowej...
    Gość który mi go podrzucił wyjechał za granicę i tyle po nim... więc nie palę się z naprawą ale nie ukrywam że nadal chciałbym go naprawić i czekam na cud olśnienia ;-)
