Moc głośnikow ARN 150-60-x - 20W RMS ?
Farmi18 11 Sty 2008 16:10 2381 22
  • #1 4682520
    Farmi18
    Chciałem kupić te głośniczki i wszytko było by dobrze, ale zastanawia mnie ich moc... 20W RMS.
    Inne ARN 15cm mają 60W.
    http://www.tvm-valmez.cz/index.php?id=109&catg=1&&l=1
    jak to skomentować? Tyle mają?
    Chcę takie dwa głosniki wstawić na niskosrednitonowe na przod do kolumny z głośnikiem z boku.
    Glosnik z boku cienty na 150 - 200Hz, a te dwa 150/60 graly by na przodzie od 150Hz do jakiś 6 - 7 kHz.
    Czy to troche nie za słaba mocna kolumny stereo?
  • #2 4684342
    takero
    Poziom 32  
    Zła idea...
    Napisz ile masz kasy na te 3way.
  • #3 4684534
    Farmi18
    inaczej!
    Idea jest taka!
    Głosnik basowy z boku, sopran i "sredni" na froncie.
    Jednak na froncie chyba dam dwa srednio-niskie.
    No i teraz, basy cięte na 150-200hz, a srednio niskie dwa analogicznie od 150 - 200Hz do f tonów wysokich.
    A kasy... sesa i pearls (czy jak tam to sie pisze) odpadają ze względu na cene.
  • #4 4684755
    izbic
    Jak już mówił takero to zła idea ja proponował bym rozwiązanie 2 way bez żadnych tam głośników z boku i innych udziwnień. 3 way to konstrukcja droga i trudna tym bardziej jeśli chcesz ją wykonać od podstaw sam, a nie skopiować od innych. Ja proponowałbym standardowo sprawdzona konstrukcję na 2x ARN 150 i SC10N, ale właśnie najpierw napisz ile masz kasy na to wszystko :)
  • #5 4684889
    Farmi18
    pieniążków nie mam na głoników klasy sesa czy peerles. Wiec raczej kolumny budrzetowe.
    ale zeszlimy z tematem troszke.
    Jak to jest z tym ARN 150/60/X i jego mocą?
    Ma 20W RMS?
  • #6 4684952
    takero
    Poziom 32  
    Farmi18 - chyba nie zdajesz sobie sprawy ile takie rozwiązanie kosztuje, bez względu na ceny głośników.
    Piszesz że nie masz kasy na peerlessy czy seasy, ale powiedz ile dokładnie masz kasy na całą konstrukcję ze zwrotnicami itd.
    Same cewki będą majątek kosztować, bez pomiarów nie zaprojektujesz dobrej 2way zwroty, o takiej nawet nie wspomne...
    Jeśli już 3way to projekt do którego są zwrotnice zaprojektowane.
    Np. http://diyaudio.pl/viewtopic.php?t=5820
    Tylko zmieniłbym XW na ARXa 150.
    Skoro podają moc 20w to właśnie tyle ma.
  • #7 4685116
    Farmi18
    Powiem tak - taką konstrukjce chciałem zrobić, chociaż moze zaczeło mi sie podobać dwa srednio-niskie na froncie, jak gregora kolumny
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic880676.html
    Pomińmy jego błędy - chodzi mi teraz o wygląd zenętrzny.
    W tych kolumnach z diyaudio.pl jaka jest czestotliwosc odcięcia basu?
    Co do ceny:
    GDWK 11/100/8 mam
    STX GDN-27-150-8-SC mam
    srednio- niskie brak
    Zwrotnic nie mam, myśle ze dam rade je złożyć z pomocą, ale 300pln mam nadzieje, ze nie będą kosztowały tylko mniej.
  • #8 4685806
    takero
    Poziom 32  
    Jak najniższa, ale niskie cięcie = duże cewki = dużo zwoi = musi być gruby drut = wysoka cena.
    Kup ARXy 150...
  • #9 4686084
    Farmi18
    arx 150 grają od 500Hz. Przy cieciu basu na 150hz mamy dziurke. Nie da rady tak! ARN 150 graja od 45 do 5kHz, czyli pasuje.
    Myślalem, o troszke większych srednio-niskich np. arn XW-165-1394. Tylko szkoda, że grają one tylko do 4kHz, bo sopran chciałbym ciąć przynajmniej na 5kHz dla dodatkowego zabezpiecznia.
    No ale znalazłem takie coś jeszcze, co jest większe i gra do 5kHz w tej samej cenie:
    http://www.e-tonsil.pl/index.php?d=produkt&id=175
    Tylko kurde głśnik ma 16cm,a ta ramka głosnika powiększa go do prawie 20cm.
  • #10 4686118
    takero
    Poziom 32  
    OMG
    One grają od 500hz ?
    http://www.tvm-valmez.cz/index.php?id=110&catit=162&catg=27
    http://www.tvm-valmez.cz/index.php?id=110&catit=163&catg=27
    http://www.tvm-valmez.cz/index.php?id=110&catit=164&catg=27
    http://www.tvm-valmez.cz/index.php?id=110&catit=165&catg=27
    O ARP chyba mówisz...
    ARN150 się nie nadaje bo nie gra średnimi wogóle, więc po co niskośredniak, z naciskiem na średniak który nie robi tego co powinien ?
    I właśnie dlatego trzeba się cokolwiek na tym znać żeby móc projektować zwroty , a na pałę wszystko robić.
    Ten tonsil jest ok, tylko że ma 19cm średnicy...
    Lepszy będzie ARX150 albo 13 40 2 , tylko że te do pięknych nie należą --> http://www.allegro.pl/item294380618_glosnik_niskotonowy_gdn_13_40_2_15_ohm.html dajesz takie 2 równolegle i masz 8R.
  • #11 4686218
    Farmi18
    co do tych arx, to sa one w midiranges i w wideranges.
    Spojżałem na midi http://www.tvm-valmez.cz/index.php?id=108&catit=222&catg=4
    stad te 500hz i dziura.
    W tych arx szerokopasmowych tego nie ma tylko martwi mnie ich moc!
    Skromne 25W rms, które miało by grać przy basie 70 i sopranie 100W rms.
    Obawiam się, ze przy mocniejszym graniu będą sie dusić.
  • #12 4686692
    takero
    Poziom 32  
    25w w pełnym paśmie przy szumie, a nie muzyce , jak je odetniesz od dołu wytrzymają dużo więcej, szczególnie gdy będziesz słuchał muzyki, a nie sinusów czy szumów ;]
    Zresztą nawet sobie nie zdajesz sprawy jak trudno jest spalić głośnik - ale mocą, a nie mechanicznie czy przez przester ;]
  • #13 4686741
    Farmi18
    to po ciezkim dniu wyjasnilem niewadome poruszanie dzis w temacie.
    A powedz jeszcze, dlaczego te 19cm Cie odstrasza w tym tosnilu?
  • #14 4686754
    takero
    Poziom 32  
    bo po co mieć taką szeroką kolumne bezsensownie ?
    No i pozatym mniejszy ARX ma lepszą średnicę :P
  • #15 4686817
    Farmi18
    takie w sumie bezsensowne kółko, bo membrana tylko na 16 a nawet mniej.
    Dalej komplikujac, cos polecisz większego od 15, a mniejszeszego od 19?
    Czy juz nie komplikować?
    Dodam, ze będe robił jednocześnie "monitorki" na na 99% ARN 150, więc wysżło by, ze główne kolumny i tylne efektowne miały by taką samą szerokość.
    A w monitory jakie ARN 150 polecasz?
  • #16 4686852
    takero
    Poziom 32  
    Nic większego od 15cm nie jest potrzebne;]
    ARN150 ma dużo dołu, ale przeciętnej jakości , wolałbym 13 40 2 z tonsila.
    Kino robisz ?
  • #17 4686910
    Farmi18
    Zmieniam kolumny stereo z tego co mam, na cos bardziej reprezentatywnego.
    Chciałem amplituner KD kupic, ale najpierw zrobie stereo kolumny, i tyły, pozniej subika aktywnego, a jak juz to wsztko bede miał zmienie amp na Amp KD i centralny na czymś miejszym od 15cm zrobie.
    Co do tych tyłów, to myślałem nad jakimiś monitorkami, które zagrają nawet same jako stereo jak by bylo potrzeba, jak również w KD.
  • #18 4686941
    takero
    Poziom 32  
    5.1 w DD czy nowszych standardach to 5 kolumn na takich samych głośnikach, tak samo nisko schodzących itd.
    Czasy w których średniak grał od 150hz, a tyły od 200hz to 5khz minęły wraz z dolby suround chyba z 10 lat temu...
    Nie stosując się do tych reguł - w których każda kolumna musi być pełnopasmowa i obejmować takie same pasmo kaszanisz sobie odbiór.
  • #19 4687043
    Farmi18
    ogolnie jestem juz dosyc zmeczony, bo d 15 licze jakis projekt na studia, ktory nie wychodzi, i być moze dlatego, ale nie zrozumiałem wcale Twojego ostatniego posta!
  • #21 4687258
    Farmi18
    Kolego Alton, tu juz kurde na duzo tematow rozmawialismy, ale lesi w 3way mówisz o ty arx z linku co podales:
    to on sie nie nadaje, bo ma dzwiure , bo gra od 500, a my potrzebujemy od 150hz, dlatego o arx
    chodzi raczej.
    A chcemy ciac srednioniskie od 150, bo glosnik basowy bedzie z boku obudowy i chcemy kierunkowosc wyeliminowac!
  • #22 4688227
    takero
    Poziom 32  
    Farmi18 - coś chyba przemęczony jesteś...
    Dobra, teraz powoli , tak żebyś zajarzył ;)
    Jeśli zrobisz 3way na fronty to będziesz musiał zrobić w zasadzie 3way i na tyły i na centrala.
    Inaczej będziesz miał kupe zamiast kina , a dostrojenie suba będzie niemożliwością.
    Chcesz mieć średniaka który tak wygląda ?
    Alton88 - sam coś poknociłeś - dałeś linka do średniaka ;]
  • #23 4696173
    Farmi18
    czyli Takero sugerujsz, żeby budować 2way kolumny przednie (co jest latwiejsze konstrukcyjnie, tansze ) i pózniej tylne i centralny tez 2way, bo w KD wszystkie kolumny myszą być tyle samo WAY?
