kod do pilota uniwersalnego URC22B-10
agata0000 11 Sty 2008 19:35 67646 2
  • #1 4683281
    agata0000
    Proszę o pomoc zapodziałem gdzieś kody do pilota na telewizor grundig czy ktoś może takie posiada
  • #2 4683400
    jarkuz
    Wystarczy włączyć TV a następnie na pilocie wybrać SET i TV1 zaświeci dioda LED.
    Następnie jeszcze raz SET i przechodzimy do automatycznego wysyłania kodu do wyłączenia TV, czyli przyciskamy kolejno POWER OFF (czerwony), aż wyłączy TV nie za szybko, gdy sie wyłączy TV zatwierdzamy przyciskiem TV1 i sprawdzamy czy dany kod odpowiada naszym oczekiwaniom.
    Odczyt kodu to SET i 1 liczymy ilość błyśnięć to cyfra pierwsza kodu SET i 2 liczymy ilość błyśnięć to cyfra druga kodu SET i 3 liczymy ilość błyśnięć to cyfra trzecia kodu.
    Powodzenia.
  • #3 4683401
    stachc
    Poziom 29  
    Witam http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/13532/nse_urc22b-7.html
    Obsługa Menu
    Funkcja blokowania kodu przed skasowaniem
    Biblioteka pilota zawiera tysiące modeli bez ich specyfikacji.
    Instrukcja obsługi pilota uniwersalnego URC22B, UET-509, URC-014-9B, KE-7...
    Programowanie ręczne
    1. Znajdź w tabeli kodów (dostarczona wraz z pilotem) 3-cyfrowy kod Twojego odbiornika.
    2. Naciśnij równocześnie przyciski SET oraz wybranego urządzenia. Zapali się dioda LED.
    3. Wprowadź 3-cyfrowy kod. Za każdym naciśnięciem błyśnie dioda LED.
    4. Naciśnij przycisk wybranego urządzenia (TV1,N TV2, AUX itd.). Zapamiętanie wybranego kodu sygnalizowane jest zapaleniem i za chwilę zgaśnięciem diody LED.
    Uwaga!
    Jeżeli podczas programowania przez 10 sekund nie zostanie wciśnięty żaden przycisk należy jeszcze raz powtórzyć cały proces programowania.
    Programowanie automatyczne
    1. Włącz odbiornik i skieruj w jego stronę pilot.
    3. Ponownie naciśnij przycisk SET.
    4. Naciskaj przycisk POWER wielokrotnie aż spowoduje to wyłączenie odbiornika. ( w niektórych wersjach np.KE-7 pilot sam wysyła kolejne kody wtedy natychmiast po po reakcji urzadzenia-wył.się- kliknąć POWER co kończy procedurę przeszukiwania.)
    5. Naciśnij przycisk SET.
    6. Przy wyłączonym odbiorniku naciśnij wybrany uprzednio przycisk odbiornika. Zapalenie i za chwilę zgaszenie diody oznacza, że pilot zaakceptował kod.
    Uwaga!
    Jeżeli podczas programowania przez 30 sekund nie zostanie wciśnięty żaden przycisk cały
    proces należy powtórzyć os nowa.
    Jeżeli pilot nie znalazł właściwego kodu powtórz kroki 1 do 6.
    Jak odczytać wybrany kod?
    1. Naciśnij SET i cyfrę 1. Ilość mignięć diody oznacza pierwszą cyfrę kodu np.: dla kodu 547 dioda mignie 5 razy.
    2. Naciśnij SET i cyfrę 2. Ilość mignięć diody oznacza drugą cyfrę kodu dla kodu 547 dioda mignie 4 razy.
    3. Naciśnij SET i cyfrę 3. W podanym wyżej przykładzie dioda mignie 7 razy.
    Uwaga!
    Jeżeli dioda nie mignie to oznacza to cyfrę 0.
