Wejcie liniowe do radia renault tuner list
Sja08 11 Jan 2008 22:57 7921 6
  • #1
    Sja08
    Level 13  
    Witam, przeczytalen penym forum ze w radyjku takim jak w mojej lagunie czyli tuner list mozna zrobic dwa wejscia liniowe na koncowce mocy z kluczem analogowym i podlaczyc sobie np mp3. Radyjko moze miec wlaczone dowolne zrodlo (radio, CD, zmieniarka...) a w momecie podlaczenia jack'a z odtwarzacza MP3 klucz analogowy przelacza wejscia (odlacza sygnal audio z radia, CD czy zmieniarki i zastepuje go sygnalem audio z MP3 palyera) - procesor radia nie ma o tym pojecia. Jesli chcemy miec regulacje glosnosci z pilota przy kierownicy to podlaczamy sie przed przedwzmacniacz/equalizer... jesli wystarczy nam regulacja glosnosci na MP3 to podlaczamy sie bedposrednio przed koncowke mocy. jezeli ktos by mial schemat tego radyjka lub chociaz by widzial jak to przerobic bede wdzieczny.
  • #2
    djkill
    Level 12  
    rozbierz radio i napisz, jakie ma końcówki mocy. Następnie wchodzisz w google, wpisujesz symbol układu, znajdujesz datasheet'a i już wiesz, pod które piny podpiąć mp3. Pozostaje tylko wtedy taki problem, ze trzeba odłączyć sygnał z radia - najprościej będzie przełącznikiem, albo po prostu można kupić gniazdo małego jacka z wieloma stykami - wkładasz wtyczkę, gra mp3, wyjmujesz, wszystko wraca do normy. Na Twoim miejscu, podłączyłbym się jednak pod przedwzmacniacz - sposób taki sam, jak z końcówką. Pzdr
  • #3
    szymtro
    Level 30  
    W tym dziale tylko trochę dalej jest temat o dc220 albo rc220. Tam jest napisane jak takie radio działa, co ma w środku oraz jak skutecznie dorobić w nim line-in zamiast magnetofonu (mechanizm można wyjąć albo zostawić).
    Nie patrz na to że to nie twój model - płyta w środku jest niemalże identyczna i odnosi się to do kilku jeszcze modeli.
  • #4
    Sja08
    Level 13  
    Tak tylko ze ja niechce rezygnowac z CD, moze jednak najpierw latwiej bedzie sprubowac z transmiterem fm, jak okaze sie kiche to bede krojił radio.
  • #5
    eryk101
    Level 11  
    czy jest możliwość zrobienia wejścia linowego wpinajac się zamiast tunera AM , jeżeli można to prosze o scemat jak to zrobić lub czego szukać na płycie radia
  • #6
    szymtro
    Level 30  
    Można ale masz tam tylko jeden pin który w dsp jest wysyłany na L i R. Czyli będziesz miał tylko mono. Pasuje?
    Jak nie pasuje to zamień na kasetowe takiego samego wyglądu i podłącz zamiast napędu kasety.
    Płyta główna jest taka sama do kasety i cd tylko brakuje elementów - tu też możesz pokombinować.
    Możliwości jest wiele.
