Brother HL-2030 - zacina papier
12 Sty 2008 10:23 4270 2
  • Poziom 15  
    Mam problem za drukarka Brother HL-2030
    Podczas wydruku zostaje papier jak tylko na ok 2cm wyjdzie z pieca. Sprawdzalem całąd droge papieru i jest czysta. Czujniki odbijaja prawidłowo. Dokladnie mówiąc znalazłem tylko 2 czujniki jeden przy wyjściu papiera z podajnika a drugi po wyjściu z pieca. Z tego co udało mi zauważyć papier się zatrzymuje kiedy czujnik za piecem zostanie odrazu odsłoniety przez tę plastikową łopatkę. papier odrazu sie zatrzymuje. Wiadomo że własnie powinien się on tak zachowywać że kiedy papier wyjdzie już z pieca i idzie do góry czujnik się odsłania. Kiedy zasłonie czujnik z tyłu na stałe papier z ieca wyjdzie ponad połowe.
    Prosze o pomoc
  • Poziom 34  
    a może format papieru? zły rozmiar.
  • Specjalista - kserokopiarki
    Czyściłeś dokładnie czujniki? Sprawdzałeś na płycie czy działają?
