Blaupunkt GTA2 MKII czy w praktyce stabilny na 2Ohm ?
elmer2 12 Sty 2008 15:28 1719 10
  • #1 4685902
    elmer2
    Pytanie jak w temacie:
    Czy w praktyce stabilny na 2Ohm ?
    Wg producenta tak, ale czy praktyka idzie w tym przypadku z teorią napisaną w instrukcji ?
    Oczywiscie nie chodzi mi o polaczenie w mostek, tylko o prace w trybie dwukanalowym z obciazeniami po 2ohm na kanal.
  • #2 4685995
    williams
    Poziom 30  
    zaraz, zaraz... obciązając dwa kanały po 2ohm cały wzmak pojdzie na oporze 1 ohma. chyba że się mylę to mnie poprawcie.
  • #3 4686036
    Aspire3000
    Nie, pójdzie na czterech.
  • #4 4688560
    elmer2
    Dane ze strony producenta.
    Mi chodzi o to co jest zaznaczone na zielono.
    GTA 2 Special Mk II:
    Moc maksymalna 400 W
    Moc maksymalna@4 Om 2x120 / 1x400 W
    Moc maksymalna@2 Om 2x180 W
    Moc sinusoidalna@4 Om 2x60 / 1x180 W
    Moc sinusoidalna@2 Om 2x90 W
    Liczba kanałów: 2/1, klasa A/B
    Zakres częstotliwości 10 - 30000 Hz (-3dB)
    Stosunek sygnał/szum > 90 dBA
    Współczynnik zniekształceń przy mocy nominalnej < 0,05 %
    Impedancja wejściowa > 10 kOm
    Czułość wejściowa 0,1 - 8 V
    Stabilność 2 Om (4 Om przy mostkowaniu)
    Filtr dolnoprzepustowy 50 - 250 Hz (12dB/oktawa)
    Filtr górnoprzepustowy 80 Hz (12dB/oktawa)
    Filtr subsoniczny
    Podbicie basów 0 - 12 dB przy 45 Hz
    Wejścia: 2x Cinch/RCA
    Wyjścia: 2x głośniki
    Wyjście Line-out 2x Cinch/RCA
    Wymiary 190 x 56,5 x 260 mm
    A pytanie mam takie, czy to prawda w praktyce ?
  • #5 4691660
    elmer2
    No wiec jak ?
    Nikt nie wie ?
  • #6 4691679
    crazy_88
    Skoro producent napisał to widocznie tak jest w pracy 2 kanałowej działa skoro tak piszą , ale w mostek już bym się nie bawił.
  • #7 4691712
    elmer2
    Dla HPB-1502 producent tez podaje 2x250rms i nie jest to stabilne.
  • #8 4691949
    crazy_88
    Skoro podaj to tak jest szukałem z ciekawości i wielu miejscach jest napisane przez producenta że działa w trybie 2 kanałowym na 2 ohm
  • #9 4694639
    elmer2
    OK, czyli sam to musze sprawdzic w praktyce :-) .
  • #10 5209592
    ARASOBOLEK
    Nie wiem jak Tobie poszło to podłączenie ... mi nie bardzo mam taki wzmacniacz i spróbowałem podłączyć na 2 Ohmy... i teraz szukam przyczyny dlaczego w jedynm kanale mam nie czyty dziwięk....
  • #11 5210331
    elmer2
    Dlatego właśnie wzmacniacza już nie mam, a zastąpiłem go tanszym i lepszym Alpine 3542
