Megger
Jakoś instalacji elektrycznej a komputer
floriusz1 13 Sty 2008 14:22 3326 11
  • #1 13 Sty 2008 14:22
    floriusz1
    Witam Mam takie pytanie odnośnie instalacji elektrycznej, jej budowy, zakłóceń itp. w domu gdzie podłączony jest komputer. Problem jest taki ze mam 2 kompy i wiecznie coś mi się w nich krzaczy. Ostatnio był problem z zawiechami kompa, zdagnozowano że to płyta główna. Płytę wymieniono mi na nową a znów dzieje sie to samo choć sprawdzano inne podzespoły i są w porządku. Facet u którego kupowałem kompy mówi że trzeba szukać przyczyny w instalacji elektrycznej w moim domu tj. zakłóceń, tętnień, jakości uziemienia. I tu moje pytanie czy to możliwe że może to miec taki wpływ na komputer? Mieszkam w starym budownictwie gdzie instalacja jest stara, aluminiowa.
    0 11
  • Megger
  • #2 13 Sty 2008 14:24
    Mery84
    Wpływ instalacji elektrycznej owszem może być. Choć bardziej prawdopodobne wydaje mi się, że wina leży po stronie marnych zasilaczy w komputerach. Podaj jakie są zasilacze oraz podaj specyfikacje tych komputerów.
    0
  • #3 13 Sty 2008 14:45
    floriusz1
    ModeCom Feel 400W
    Athlon 3500+
    ga-m57sli-s4
    2x1 Gb 667 Goodram
    gf 7300gt
    segate 160g
    Nagrywarka LG
    W drugim zasilacz kupiony łacznie z obudową Mustang czyli noname
    Sempron 2500+
    K8VT800PRO
    Ram 512 400 twinmos
    Segate 80 Gb
    Nagrywarka LG
    0
  • Megger
  • #4 13 Sty 2008 14:46
    gsm_virus
    floriusz1 napisał:
    ... Facet u którego kupowałem kompy mówi że trzeba szukać przyczyny w instalacji elektrycznej w moim domu tj. zakłóceń, tętnień, jakości uziemienia. I tu moje pytanie czy to możliwe że może to miec taki wpływ na komputer? Mieszkam w starym budownictwie gdzie instalacja jest stara, aluminiowa.
    Z własnego doświadczenia, przychylam się do stwierdzenia, że zakłócenia od innych urządzeń (szczególnie tych starszej daty, np. lodówka, pralka) mają duży wpływ na zakłócenia generowane przez nie na sieć w domu (przy starym typie instalacji elektr.).
    Dobrej jakości uziemienie, przy tak starym typie instalacji to podstawa, i tu jako przykład podam swój przypadek; zasilacz Tagan TG-380-U01, nie potrafił utrzymać prawidłowego napięcia (bardzo duże i szybkie skoki napięcia na zasilaczu o prawie 1V), na wszystkich liniach (5V, 12V).
    Uziemiłem komputer, podłączając obudowę do bardzo dobrze uziemionego modemu od kablówki/internet (wiem że nie powinno się tak robić). I tu mała ciekawostka, różnica potencjałów mierzona zwykłym miernikiem uniwersalnym (pomiędzy obudową kompa a modemem) wahała się od - 12V do +12V (sinusoida?).
    0
  • #5 13 Sty 2008 20:03
    Fyszo
    Spec od GSM
    Większe znaczenie ma jakość zasilacza niż instalacji energetycznej. Z założenia zasilacz nie powinien przenosić zakłóceń z sieci.
    A jeśli chodzi o różnicę potencjałów to ja mam nawet 15kV względem dywanu na podłodze i niczego to nie dowodzi. Pod obciążeniem nie będzie tej różnicy bo zostanie stłumiona, a przyrządy tylko dlatego ją wykrywają bo mają dużą rezystancję wejściową.
    0
  • #6 13 Sty 2008 23:25
    movzx
    No właśnie komputery też miewają dużą rezystancję wejściową - a jeśli stara instalacja ma gniazdka bez bolców, to między poszczególnymi urządzeniami potrafi się zrobić 110V, co nie jest zdrowe.
    Radzę po pierwsze zmienić Mustanga na zasilacz, po drugie sprawdzić bolce zerujące - jeśli brak to zmienić gniazdko. No i dokupić dobrą listwę przeciwzakłóceniową albo UPSa jeśli jeszcze nie ma.
    0
  • #7 13 Sty 2008 23:29
    Talibanczyk
    Warunkowo odblokowany
    Załóż gniazdka z "bolcem" i bolec czyli tam gdzie powinno być uziemienie zmostkuj z ZEREM
    0
  • #8 14 Sty 2008 07:18
    Fyszo
    Spec od GSM
    Tylko podejrzewam że ta instalacja nie ma zera (uziemienia). Teoretycznie można dorobić gniazdko z bolcem podłączonym do przewodu neutralnego ale istnieje wtedy zagrożenie życia (brak zabezpieczeń) - także nie polecam. Niech zostanie tak jak jest, lub instalację można wymienić.
    0
  • #9 14 Sty 2008 09:31
    rrata
    floriusz1 napisał:
    ModeCom Feel 400W(...)W drugim zasilacz kupiony łacznie z obudową Mustang czyli noname(...)
    Ludzie. Przecież człowiek ma w komputerze dziadowskiego Feel'a i w drugim jakiś no name, czyli coś jeszcze gorszego, a wy tu się instalacji elektrycznej czepiacie.
    Kolego floriusz1 weź miernik w dłoń i zmierz napięcia jakie daje zasilacz na wyjściu, a najlepiej od razu wymień tego no name na jakiś normalny zasilacz.
    0
  • #10 14 Sty 2008 10:46
    nerevarine
    @Fyszo - instalacja może nie mieć przewodu neutralnego, ale zero musi być ;)
    @floriusz1 - zainwestuj w listwę z filtrem. U mnie w pracy wiele problemów z komputerami rozwiązano właśnie w ten sposób :)
  • #11 14 Sty 2008 11:23
    Fyszo
    Spec od GSM
    Przewód neutralny (N) musi istnieć aby płynął prąd razem z przewodem fazowym (L). Może nie być przewodu ochronnego (PE) - uziemienia (pisząc o zerze miałem na myśli uziemienie), a wtedy nie ma też zabezpieczenia przeciwporażeniowego (różnicowo-prądowego). Jeśli z jakiegoś powodu zrobi się przerwa w przewodzie neutralnym to potencjał sieci energ. wystapi na wszystkich elementach urządzeniach. Lub inaczej: połączenie uziemienia i przewodu neutralnego spowoduje galwaniczne połączenie masy komputera z siecią energetyczną - w dodatku niczym nie będzie to zabezpieczone (pomijam bezpiecznik 16A który i tak nie zadziała przy porażeniu człowieka).
    Listwa z filtrem powinna pomóc, ale zasilacz prostuje napięcie i wszystko jest pchane w kondensator który usuwa wszelkie zakłócenia. Potem jest generator (pomijam szczegóły), trafo (które obniża wielkość zakłócenia 10x), i na końcu dioda i znowu kondensator który usuwa resztę zakłóceń. Po drodze są dławiki, ferryty i inne kondensatory. Jak tu taki impuls ma się przedostać i jeszcze spowodować zakłócenie?
    Po prostu coś jest nie tak z zasilaczem.
    0
  • #12 15 Sty 2008 01:11
    floriusz1
    Listwę mam, gniazdko z bolcem jest ale nie ma uziemienia tylko jest podłączony do zera, mierzyłem napięcia już wczesniej i są w porządku nawet przy obiążeniu.
    0
