car audio .potrzebuje porady fachowcow!
beavis78 13 Sty 2008 22:29 1641 8
  • #1 4691325
    beavis78
    Chcialbym do mojej avensis z 99r wrzucic od brata sprzet audio...
    Moge miec za pol darmo WZMACNIACZ JBL 75.4 o parametrach
    - moc przy połączeniu zmostkowanym: 2 x 260 W
    - moc RMS, 2 om;: 4 x 130 W
    - moc RMS, 4 om;: 4 x 75 W
    Chcialbym do tego podlaczyc subwoofer (tez za pol darmo) JBL GTO 1204BP o
    mocy RMS 300W .
    Glosnik subwoofera ma impedancje 4om; i nie wiem czy mozna ja zmniejszyc
    do 2 i ile wtedy moge podac RMS z 2 kanalow z tego wzmacniacza?
    I czy drugie 2 kanaly moge poswiecic na glosniki?
    Czy moge zrobic np tak ze skoro wzmacniacz zmostkowany daje 2 x 260 W to
    jedno 260 W daje na subwoofer a drugie 260 dziele na 2 i mam po 130W na
    przednie
    glosniki?
    Nie wiem czy dobrze licze wiec prosze o sprostowanie i porade czy dobrze
    chce zrobic?
    Mam jeszcze okazje tez przelozyc wzmacniacz JBL 2060 ktory u brata napedzal ten subwwofer ale moze wystarczy jak zostane przy jednym wzmacniaczu tym 75.4
    pozdrawiam i czekam na odpowiedz
    toma085
    Tak możesz zrobić dwa przednie kanały pod głośniki a dwa tylne w mostek i pod suba. Jeśli sub jest 4R to nie można mu zmniejszyć oporu ale podłącz go normalnie w 4R i będzie spoko. Jak za połowe ceny to bym się pokusił.
    Runcajs
    75.4 jest mocniejszy w mostku od 2060 wiec spokojnie jeden lepszy wzmak starczy.. i nie musisz sie bawic w ustawianie 2 ohm bo i tak z tego wzmaka nic nie wycisniesz.. jesli w tej skrzynce jest typowy glosnik gto 1202d to mozesz w 1ohm go spiac ale te wzmacniacze tego nie wytrzymają.. wiec jedyna opcja 260w w mostku dać co temu głośnikowi spokojnie wystarczy :)
  • #4 4691971
    beavis78
    No wlasnie subwoofer ma impedancje 4om. wiec ile mi poda wzmacniacz 75.4 z 2 kanalow jak zmostkuje 130W czy 150W? :) Bo juz zaczynam sie gubic....:cry:
    Znalazlem tez w necie ze 75.4 zgodne z normą CEA 2006 to 4x104W RMS @ 4 Ohms, 4x142W RMS @ 2 Ohms, 2x284W RMS @ 4 Ohms czyli troch wiecej niz powyzej :)
    Chcialbym do przodu wsadzic glosniki POWERBASS ES-6C o mocy RMS 85W i nie wiem czy to wszystko jeden wzmacniacz 75.4 ladnie uciagnie..
    Ten drugi wzmacniacz GTO 2060 podalby mi przy 4om
    moc RMS przy połączeniu zmostkowanym 150W ? :)
    bo wg danych producenta:
    moc RMS, 2 Ohm
    2 x 110 W
    moc RMS, 4 Ohm
    2 x 75 W
    Podsumowywujac wychodzi na to samo (ale prosze sprostujcie) ale GTO 75.4 jest chyba lepszym wzmacniaczem jesli choidzi o inne paramtery poza moca? Tylko czy moze byc tak obciazony na fulla i czy potrzebny mi bedzie kondensator?
    slavwek.ie
    Im więcej kombinujesz, tym więcej się gubisz w tych wyliczeniach.
    Podłączaj tak jak koledzy radzą, czyli przednie głośniki pod 2 pary wyjść a subwoofer w mostku i wszystko bedzie jak talala.
    Nie potrzebujesz kondensatora, PB Es6C będzie dobrze się sprawował pod tym wzmacniaczem.
  • #6 4692087
    beavis78
    Jest mocniejszy w mostku ale jak bedzie sam subwoofer czy przy podlaczonych jeszcze 2 glosnikach ?
    WIem juz zaczynam sie miotac troche ale to juz ostatnie pytanie i bede wiedzial wszystko :)
    Znalazem w necie taki opis tego wzmacniacza :
    104 watts RMS x 4 channel at 4 ohms
    284 watts RMS x 2 channel at 4 ohms
    3 channel mode: 2 x 104W RMS + 284W RMS for sub
    tylko czy ten na dole "3 channel mode" tez jest przy 4 ohmach ?
    BlueSystem
    w 3 kanałach, czyli 2x na przod, i 2 tylnie zmoskowane na suba, i wtedy bedzie dobrze pracowal, nic sie nie stanie, i wszystko bedzie grało.
  • #8 4692211
    beavis78
    Dzieki za pomoc tak wlasnie chce zrobic tylko przy 4 ohmach ile to zmostkowanie da mi RMS dla subwoofera?
  • #9 4692945
    bugii
    Wedlug tego co napisales wyzej, 284 RMS
