Subwoofer 30 cm. Jakie powinno być pudło?
Active_tm 13 Sty 2008 23:28 3359 9
  • #1 4691630
    Active_tm
    Witam! Czy znajdzie sie ktos co obliczy mi jakie powinno byc pudlo subwoofera do tych glosnikow?Litraz,proponowane wymiary(piszcie wewnetrzne bo zalezy jakiej plyty uzuje 2 czy 3cm:P),otwor bass-reflex jego srednica i dlugosc i czy wogle do tego glosnika trzeba go zastosowac!Tylko niepiszcie oblicz to sobie z takiego czy tam innego programu bo nieczaje tych programow;/ a teraz dane glosnikow(przy wypisywaniu litrarzu itd prosze zaznaczyc do jakiego glosnika jest to obliczone 1 czy 2);
    Pierwszy Głosnik
    Moc [ Waty Max ] 200W
    Moc [RMS] 100 W
    SPL [dB] 89 dB
    Impedancja [ohm] 4 ohm
    Pasmo przenoszenia [Hz] 32-3500 Hz
    Materiał membrany Celuloza
    Zawieszenie górne Piankowe
    Kosz Stalowy
    Rozmiar głośnika [cale/mm] 12" / 300 mm
    Średnica membrany 245 mm
    Głębokość montażowa 126 mm
    Średnica cewki [cale / mm] 1,5" / 40 mm
    Karkas cewki Aluminium
    X-max [mm] 3,2 mm
    Magnes [mm] 140 mm x 20 mm
    Waga 2,82 kg
    Fs [Hz] 37 Hz
    Qts 1,02
    Vas [L] 92 l
    Re [Ohm] 7,2 ohm
    Le (1kHz) [mH] 1,34 mH
    BL 8,8 N/A
    Sd 550 cm2
    Qms 4,4
    Qes 1,33
    Mms [g] 60,7 g
    Cms [mm/N] 0,3 mm/N
    Drugi Dłośnik
    Magnes [mm] 120 x 20
    Moc [ Waty Max ] 240 W
    Moc [RMS] 120 W
    Magnes waga [g] 3,67 kg
    Pasmo przenoszenia [Hz] 27-3000 Hz
    SPL [dB] 94 dB
    Średnica cewki [cale / mm] 2" / 50 mm
    X-max [mm] 4,5 mm
    Fs [Hz] 38 Hz
    Re [Ohm] 6,2 ohm
    Le (1kHz) [mH] 0,81
    BL 14,8 N/A
    Qts 0,50
    Qms 2,51
    Qes 0,52
    Vas [L] 111 l
    Mms [g] 96,7 g
    Waga głośnika [g] 4120
    Z góry dziekuje osobie ktora sie tego podejmie!
  • #2 4691675
    takero
    Poziom 32  
    Napisz jeszcze co to za głośniki.
    Jeśli nie potrafisz się posługiwać winisd to śmiem mniemać że będziesz miał poważne problemy z obliczeniem objętości prostopadłościanu oraz ze złożeniem gotowych dech...
    Dziwie się jak udaje Ci się korzystać w ogóle z forum, nie wspominając od necie czy generalnie obsłudzie kompa.
    Moderowany przez Artur k.:
    Proszę nie zwracać się w ten sposób do innych użytkowników. Czy kolega od razu wszystko wiedział ?
    http://diyaudio.pl/portal.php?show=2
    http://diyaudio.pl/portal.php?show=4
    http://diyaudio.pl/portal.php?show=5
    http://diyaudio.pl/portal.php?show=21
    Poczytaj...
  • #3 4692497
    Active_tm
    heh to sie grubo mylisz hehh bo za mna juz pare konstrukci;) ostatnio zrobilem monitorki na alphardach 16cm LW objetosc kolumny 12 litrow.a wczesniej subwoofer na alphardzie LW 20cm srednicy objetosc 24litry bass reflex 7cm sr dlugosc ustawialem ze sluchu:D zawsze objetosc kolumny bralem z parametru VAS a teraz chcialem aby ktos obliczyl mi tymi programami w celu zobaczenia czy jest jakas roznica!Tako mniejwiecej rozkminiam te programy do obliczania kolumna ale czasami wychodza z nich niestworzone zeczy i dlatego napisalem ze nieczaje tych programow!
  • #4 4692559
    takero
    Poziom 32  
    Active_tm - zanim znów coś popełnisz poczytaj tu:
    http://diyaudio.pl/portal.php (po prawej stronie)
    Artur k. - o winisd było już tyle wszędzie że jak ktoś pisze że nie potrafi z niego korzystać to mnie krew zalewa, co tam jest do rozumienia ? :|
    Wszystkiego nie wiedziałem , no ale też bez przesady...
  • #5 4692569
    md
    Poziom 41  
    Wszystko pięknie, ale możesz chyba zdradzić tajemnicę co to za głośniki? Takero już pytał i nie widzę przeszkód, byś podał dokładne dane głośników: producent i symbol.
    ==> Artur k , jako moderator powinieneś być wyczulony na tak podstawowe zagadnienia, jak podejście autora tematu do sprawy, a zwłaszcza wszelkie objawy lenistwa, nierzetelności itp. Na szanujących się forach jest zasada, że pytający udziela możliwie jak najbardziej szerokiej informacji, podejmuje samodzielne działania, a na końcu pyta, podając efekty dotychczasowych działań. Podobnie powinno być na tym forum, bo w tym kierunku idą zapisy w regulaminie. W mojej ocenie (takero też wyraził podobne zdanie), autor pytania powinien podać dokładne dane głośników, przedstawić swoje obliczenia do konsultacji i przez to pokazać, że nie jest leniem i nie szuka frajerów, którzy "odwalą" za niego całą robotę.
    Jeżeli przyzwolimy na takie postawy, jaką reprezentuje autor tematu, to nawet on sam może zarzucić nas identycznymi pytaniami, w których zmieniać się tylko będą parametry głośników, pojawią się posty w stylu: kupiłem sobie głośnik, nie potrafię obliczyć, więc liczcie za mnie, kupię sobie drugi i piąty głośnik i też policzcie, bo ja nadal nie potrafię lub nie mam czasu, bo zajęty jestem konstruowaniem głośników na handel.
    Dlaczego uważam, że autor tematu powinien podać nazwy głośników? Z prostego powodu - na tym forum omówiono już chyba wszystkie możliwe konstrukcje i jest duże prawdopodobieństwo, że można tu znaleźć gotowe rozwiązania, a nawet zdjęcia i opisy w DIY.
  • #6 4693526
    Active_tm
    Głosniki to Alphard EW 120 i Alphard LW 1200 to sa glosniki o srednicy 30 cm
  • #7 4693802
    przemo-lukas
    http://szukaj.elektroda.net/search.php?mode=results&sid=c65013a43f80b9d76ea4ea4e01c7d2ca
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic317840.html
    A tomaszo i Pyroaniah tak się starali:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic279119.html
    Po za tym co znalazłem na stronach elektrody (to do Pana Moderatora)
    Z regulaminu:
    pkt 10.9
    pkt 11
    pkt 14
    pkt 16
    Jeśli modzi nie skorzystają z pkt 17 to zasady na razie są jednoznaczne.
    Jest w regulaminie również "Jak mądrze zadawać pytania":
    http://rtfm.bsdzine.org/#nie_pytaj
    Po za tymi drobnymi regułami mam jeszcze jedną uwagę. Zauważyłem notoryczne napominanie userów którzy postępują zgodnie z ideą:
    "Za podstawowe przesłanie w działalności na forum uznaje się bezinteresowność". O ich wkładzie w budowę dobrego wizerunku świadczą pkt przyznawane przez innych userów oraz rubryka, ilu osobom pomogli.
    Natomiast nie strofuje się osób, które udzielają niefachowych porad (jest to sprzeczne z pkt 12 regulaminu), co może w najlepszym przypadku skończyć sie niezadowoleniem pytającego z konstrukcji, a w najgorszym: popsuciem sprzętu.
    O lenistwie nie wspomnę.
  • #8 4693864
    Miniax
    Specjalista elektryk
    Powiem tylko, że do tego pierwszego głośnika co podałeś to jeżeli parametry są dobre to tylko i wyłącznie obudowa zamknięta a do głośnika drugiego to zarówno zamknięta jak i bass reflex będzie dobra.
    A do obliczenia użyj WinISD tak jak koledzy wyżej podali to na prawdę nie jest żaden wysiłek każdy tu zrozumie.Tutaj masz opisane działanie tego programu na praktycznym przykładzie:
    http://forum.opel24.com/projektujemy-obudowe-do-subwoofera-vt4053.htm
  • #9 4693995
    Caleb_
    Poziom 33  
    no ja bym do obydwu dawal zamknieta. :P
    dziwie sie moderatorowi ze sie denerwuje na osobe, ktora stara sie pomoc, a totalnego ignoranta broni. idac dalej tym tropem poziom elektrody nigdy nie wzrosnie (przynajmniej jesli chodzi o sprzet audio). szukajka nie boli - alphardy byly wielokrotnie przerabiane na tym i innych forach...
    nie chce nikogo tutaj urazic - jest tu wiele naprawde doswiadczonych i z odpowiednia wiedza osob, ale jednak przewaza towarzystwo "dzieci neostrady"...
  • #10 4694079
    Pawel S.
    Active_tm, to ze zbudowales juz kilka kolumn/subow o niczym nie swiadczy bo nadal bawisz sie zabawkami...
    bawiac sie programem nic ci nie wychodzi bo nic nie robisz!! poprostu wpisales parametry i na tym koniec. program malo kiedy podaje koncowa skrzynke. trzeba sie pobawic ze strojeniem i wielkoscia obudowy. z czasem dojdzie ci doswiadczenie i dowiesz sie dlaczego nienalez dawac np za duzej obudowy lub za wysokiego/niskiego strojenia...
    skoro padly tez slowa krytyki wobec moderatorow to napisze cos od siebie - bardzo nie podoba mi sie jak jeden moderator przenosi ciagle i to bardzo czesto bezsensownie tematy z "naglosnienia" do "co gdzie kupic"...
    no i na koniec odnosnie glosikow w/w - oba w obudowe zamknieta ok 50-60litrow. LW1200 mozesz zaryzykowac w b-r ale bedzie mulilo
