Obudowa do Tonsil GDN 30/80/2
Dj MegaMiX 14 Sty 2008 14:13 3803 8
  • #1 4692971
    Dj MegaMiX
    Witam wszystkich, nie dawno zakupiłem głośnik Tonsila GDN 30/80/2 mam go w obudowie 95 litrów, zasilam go wzmacniaczem 2x80 watt, i mam problem, głośnik przy połowie głośności za bardzo rzuca membraną, czy obudowa jest za duża?? Bardzo proszę o zainteresowanie sie moim problemem bo to dla mnie bardzo ważne... Pozdrawiam i Czekam..))
  • #2 4693012
    lowbird
    BR czy zamknięta? Wzmacniacz jest zmostkowany czy na jednym kanale? Jeśli zamknięta to dużo za duża, a jeśli BR to z 15-20 litrów za duża moim zdaniem. I napisz nam jeszcze model i markę tego wzmacniacza.
  • #3 4693016
    Dj MegaMiX
    Obudowa B-R 95 litrów,, Zasilam ją wzmacniaczem Pioneer SA-V1160,
    Więc jak wstawić przegrodę w środku kolumny?? Tak aby uzyskać mniej więcej 75-80 litrów?? Zmieni to coś??
  • #4 4693054
    lowbird
    Ja bym Ci radził zmniejszyć ją do 70 litrów, dostroił tunelem fi 10cm do częstotliwości 35-40 Hz i było by lepiej z wytrzymałością. A gdzie się dowiedziałeś o takiej obudowie do tego głośnika? Czym większa obudowa tym mniejsza wytrzymałość mocowa.
    Przegroda zmieni Ci objętość, wtedy musisz dostroić. Napisz nam jaki masz w tej chwili BR, czyli wymiary jego.
  • #5 4693084
    Dj MegaMiX
    Więc tak, Obudowę miałem dostrojoną pod inne głośniki, i teraz kupiłem coś lepszego , dlatego mam taka obudowę, chcę koniecznie je wsadzić do tej obudowy... W tej chwili wymiary bass reflexu to : długość 4,5 cm i średnica 10 cm, można zmniejszyć obudowę, ale czy średnica B-R może zostać ta sama?? bo mam już tak dziurę wyciętą... Proszę doradź, zmniejszę ją do 70 litrów, i będę miał B0R o średnicy 10 cm to jaką długość musi mieć jeżeli chce zestroić na 35-40 Hz?? Pozdrawiam i Dzięki...))
    lowbird
    70 litrów, BR fi 10 cm o długości 17cm daje strojenie na 37Hz. Wyliczenia z WinISD. Teraz tą 90-litrową skrzynie masz wystrojoną na 47Hz. Jeśli pomogłem kliknij "pomógł"... Pozdrawiam.
  • #7 4693139
    Dj MegaMiX
    Ok już to zrobiłem... heh... A jeśli zrobię na 15 cm to nic sie nie stanie?? Będzie duża różnica?? Jeszcze to i daje spokój...
    lowbird
    Wtedy będzie strojenie na 39Hz. Radze ściągnąć sobie program WinISD, bo jest bardzo pomocny i łatwy do opanowania. Wtedy mógłbyś wyliczyć sobie wszystko sam, bez pytania.
  • #9 4693185
    Dj MegaMiX
    Ok wielkie dzięki, pewnie tak zrobię,, pozdrawiam i jeszcze raz dzięki...
