Jak zaprogramować pilota do alarmu meta?
piter8841 14 Sty 2008 15:36 9273 6
  • #1 4693206
    piter8841
    Mam passata z 97 roku i mam w nim zainstalowany alarm meta system
    Dokładnie Nie wiem jaki to alarm ale na pilocie jest napisane
    META
    S4308
    LS/D
    Otóż mój problem polega na tym, że switch od pilota był polepiony jakimś zielonym smarem i zleciłem wymianę tego switcha i po wymianie pilot przestał działać. Nie wiem czy mógł się rozkodować ale przed wymianą przycisku działał. Jeśli ktoś wie jak zaprogramować pilota od nowa to byłbym bardzo wdzięczny za pomoc. A i jeszcze muszę dodać, że nie posiadam drugiego pilota i jeszcze kiedy alarm był uzbrojony a ja otworzyłem samochód kluczykiem to nic nie wyło tylko kierunki migały kilkadziesiąt sekund i podczas otwierania i zamykania tez nie słychać żadnego dźwięku.
    Jeśli ktoś jak pomóc albo ma instrukcję obsługi to proszę o pomoc.
  • #2 4694696
    jkm73
    w starszych metach trzeba 16 razy nacisnac pilota,zeby go zsynchronizowac
  • #4 4696903
    piter8841
    Ok norbert dzieki za linka ale ja nie mam drugiego pilota i chce sie dowiedziec jak zaprogramować tego którego uzywalem przed wymiana switcha
  • #5 4700113
  • #6 8308781
    KaVciA
    Witam !
    A ja w nawiązaniu do tematu. Mam 2 piloty i działa mi jeden. Po zapoznaniu się jak się programuje piloty postanowiłem sam sprawdzić. Problem w tym, że jak jednym wł./wył. alarm i zaprogramuje ten drugi to już pierwszy nie działa. I tak na zmianę. Czyli zawsze działa tylko jeden, a oba są sprawne. Co mam zrobić aby dwa działały bo po co mi w sumie jeden działający, którego np. zgubię to z drugim będę musiał kombinować jak go zaprogramować. A zapewne wtedy sam już tego nie zrobię. Proszę o poradę w tym temacie.
  • #7 17445134
    edkam1
    KaVciA napisał:
    Witam !
    Myślę że gdy 5 razy przekręcisz kluczyk w stacyjce (włączony zapłon bez uruchamiania silnika) i pięć razy oczywiście wrócisz do pozycji wejścia , zaś przy szóstym włączonym z kolei zapłonie , naciśniesz obydwa piloty razem przyciskiem włączającym alarm na 3/4 minuty (czas na synchro) odpuszczasz i wyłączasz zapłon .
    powinno być po kłopocie .
    Pozdrawiam -EdKam
