Lanzar maxp154d jaki wzmacniacz??
sznela89 15 Sty 2008 17:55 5247 26
  • #1 4697445
    sznela89
    jak w temacie chcialbym sie dowiedziec jaki wzmacniacz potrzebowalbym do tego glosnika?? niezadrogi... co myslicie o BOSCHMANN PCH-990ATX 1800W ?? glosnimk ma 2000/1000 MAX/RMS ... i jak mam zobaczyc ilu omowy jest ten glosnik bo na skrzyni pisze 4 Ohm a jak bylem w sklepie i zmierzyl mi to powiedzial ze 2 Ohm??
  • #2 4697684
    alukard87
    pod lanzara 15" bm990atx idealny i jeszcze bedzie mial zapas mocy i to duzy
    ps jak cos ma na sprzedaz 990atx gg5319434
  • #3 4697841
    el rubollo
    mysle ze cp hpb 1502 tez by sobie z nim spokojnie radzil
  • #4 4698528
    sznela89
    okkk wielkie dzieki wiec mam nadzieje ze ten BM poradzi Lanzarkowi:D dzieki za odp :D jak kupie napisze ocene moja z odsluchu:D
  • #5 4698593
    herbiasty
    ale max15 ma chyba 2x4ohm.. wiec pracuje w 2 lub 8ohm..
    wiec 990atx nie jest sabilny w 2ohm a w 8 to moze być malo..
    jak zle mowie to niech ktos mnie poprawi
  • #6 4698673
    alukard87
    bm 990atx jest stabilny w 2ohm
    ps jak cos ma na sprzedaz 990atx gg5319434 :)
  • #7 4698767
    makiRzesz
    ten boschmann jest naprawde dobrej jakosci? czy jest tak opisywany z powodu niskiej ceny, i duzej mocy? chcialbym uslyszec kilka opini na temat tego wzmacniacza...
  • #8 4698768
    alukard87
    o tym wzmacniaczu to mozna by powiedziec co 10 post
  • #9 4698832
    BlueSystem
    W mostku nie jest on stabilny do 2 OHM, więc moze byc problem, Wzmacniacz jak na tą cenę to może być, oczywiście o dobrej jakości możesz zapomnieć, ale nadrabia mocą i ceną. A ten Twoj głośniczerk na bank nie ma 1000rms, więc nie szukaj tak mocnego wzmaka.
  • #10 4698861
    alukard87
    @BlueSystem
    a powiedz mia miałeś tego wzmaka że tak na niego narzekasz ??
    znam dużo ludzi którzy mieli podpiety 990atx na 2 ohm
  • #11 4698943
    makiRzesz
    czyli w kilku slowach: z braku laku, i kit dobry?
  • #12 4699141
    _ige_
    Jak na swoja cene bardzo dobry,bez porownania lepszy od carpower hpb1502,dobry stosunek cena/jakosc/moc.Super brzmien w tego typu wzmcniaczach z tej polki cenowej niema sie co doszukiwac ale nie jest zle zreszta po co lepiej jak masz TYLKO lanzara w dodatku max...
    Oficjalnie ten wzmcniacz nie jest stabilny dla 2ohm w mostku (tak podaje producent) jednak z praktyk wielu osob(w tym moich) wynika ze bez problemu radzi sobie w mostku z obciazeniem 2ohm a nawet nizej co dobrze swiadczy o wzmacniaczu.Jednak tego lanzara lepiej zapiac w 8ohm biarac pod uwage 990atx gdyz w 2ohm bedzie go mozna bardzo latwo spalic(glosnik) a w 8ohm bedzie ok 450 moze 500W i sporo lepszy DF niz przy 2ohm co ma przelozenie na jakosc.
    Jak cie interesuja opinie na teamt 990atx to wklep do szukajki na forum i bedziesz mila kilkanascie stron tematow o nim jest co czytac....
  • #13 4700355
    sznela89
    czyli BM pociagnie tylko spiac Lanzarka na 8 Ohm i smigac??:D
  • #14 4700402
    BlueSystem
    Narzekam, bo za 500 zł, można kupić już dobry jakościowo używany wzmacniacz, na którym nie będzie może napisane 2000W, ale bedzie miał te 200-300 W rms, co do głośników Wysokiej jakości w zupełności wystarczy, nie mowie tu oczywiscie o Hi-End, ale o głośnikach średniej/wyższej klasy, nawet typu JL, Rockford, i różne mniej znane...Które według MNIE są dużo lepszym rozwiązaniem, niż Boshmany Lanzary I Alfardy, ale POWTARZAM to jest MOJE zdanie, i wiem że zaraz będziecie mowic ze jestem popir.... albo cos, no ale coż, Poprostu chyba nigdy nie mieliście do czynienia z niczym innym, tylko Ciagle Te Budżetówki i głośniki co mają 1000W napisane na obudowie, i to przyciaga ludzi. Zajrzyjcie czasami na profesionalne fora o CA, to sie przekonacie gdzie leży prawda ;)
  • #15 4701250
    mlody_mx
    kupisz 990atx zapniesz w 2 ohm i niewiesz kiedy padnie
    w 8 ohm będzie mało mocy
    jakis monoblock 600 rms stabilny w 2 ohm kup i będziesz zadowolony głosniczek fajny
  • #16 4702537
    cooler !
    jak juz masz wydac 500zł na boschmana - choc wcale nic mu nie chce ujac bo zdecydowanie lepszy od carpowera to polecam
    Ground Zero GZTA 2250 MK2 2x165Watt 4 ohm
    spokojnie 500watt w RMS-ie
    na allegro sa now po okolo 530-540zł
  • #17 4703967
    sznela89
    a jaki masz na mysli monoblock?? tak interesowoalo by mnie cos w granicach do 500 zl
  • #18 4706355
    cooler !
    o nowy przyzwoity monoblock do 500zł raczej ciezko wiec nie mam nic na mysli :D
    szukaj w uzywanych
  • #19 4708011
    sznela89
    nalazlem tylko po niemiecku :
    # Tiefpassfilter
    # Stabil an 2 Ohm Variables Subsonicfilter
    # Variabler Tiefpass 30 – 500 Hz (12 dB pro Oktave)
    # Gekapselte Strom- und Lautsprecherklemmen
    # Schutzschaltung gegen Kurzschluss
    # Gleichspannungs-Offset und Übertemperatur
    # Dual-Color Betriebs-/Überlastungsanzeige (grün/rote LED)
    # Blaue LED Beleuchtung
    #RMS Leistung an 4 Ohm: 1 x 400 Watt
    #RMS Leistung an 2 Ohm: 1 x 675 Watt
    Magnat co o tym myslicie??
  • #20 4967836
    Boras18
    a co sadzicie o BOSCHMANN ZX3-S4E 2000 WAT czy warto go kupic do tego głosnika a jesli nie to doradzcie co zakupic najlepiej jakis 4 kanałowy licze na odpowiedz
  • #21 4969028
    rookie
    Magnat, zdecydowanie lepsza firma od boschanna, jeśli jest stabilny przy dwóch ohmach i faktycznie taka moc ma, to właściwie idealny do tego lanzara max
  • #22 4969104
    Boras18
    No ok Magnat ale teraz jaki model Bedzie odpowiedni do tego głosnika ??
  • #23 4995967
    Boras18
    czy nikt nie potrafi odpowiedziec jaki wzmacniacz był by najlepszy ??
  • #24 5833039
  • #26 5847701
  • #27 5849861
    niko123
    Poziom 29  
    nie mode dac linka ale jest w sklepie '' elektrodor ''
