Jak dobrać obudowę do głośnika?
brombo 16 Sty 2008 14:46 2862 9
  • #1 4700354
    brombo
    siema!!
    jestem tu nowy, przypadkiem znalazlem ta strone.
    mam sprawe:
    dostalem od tata takie glosniki http://www.allegro.pl/item296544379_dwucewkowy_blg_bs_1010_400w_2_4_8_ohm_25cm_alumin.html
    i z tego co sie dowiedzialem, to ta obudowe sie oblicza,
    i mam kilka pytan:
    jaka wychodzi na ten glosnik buda?
    jaki wysokotonowy glosnik ma byc? okragly czy taki jakby prostokatny?
    jak mam to podlaczyc zeby to mialo 8 ohm??
    ile ma miec ohm ten glosnik wysokotonowy i jaka ma miec moc?
    i bas refleksy o jakiej srednicy? i jaka dlugosc???
    prosze o pomoc bo jestem poczatkujacym :)
    moga byc takie wymiary: 30 x 35 x 95???????????????
  • #2 4700438
    izbic
    Po pierwsze ten głośnik to tragedia tak szczerze mówiąc i szkoda, że nie masz STXa chociażby. Poszukaj w dziale DIY bo cos mi sie wydaje, że jest już sub na tym głośniku. Nie masz co się porywać na kolumnę dwudrożną z tym głośnikiem bo nie uzyskasz nic ciekawego. Powiedz jeszcze ile masz kasy i czy jesteś w stanie jakos pozbyć się tego głosnika za jakieś sensowne pieniądze?
  • #3 4700476
    brombo
    kolega mi mowil ze az tak zle nie gra.
    chodzi mi o KOLUMNE a nie o sub.
    a i mowil jeszcze ze ten stx zeszedl na psy!!
    i pozatem temat jest inny, a nie czy chce inne glosniki itp. poprosilem o spr. wymiary budy, i inne.
    prosze innych o pomoc.
  • #4 4700493
    wojtek[14
    do kolumny to max głośnik to 8''
    a to co ci tata kupił to sprzedaj i kup STX
    w ostateczności alphard-a
  • #5 4700498
    izbic
    Innie powiedzą Ci to samo, a STX wcale nie zszedł na psy tylko się rozwija. Przewagą STXów na tym BLG i innymi Alpierdami jest to, że posiadają jakieś w miarę wiarygodne parametry. Jeszce jedno pytanie...po co Ci jedna kolumna?? Ok poczekaj na odpowiedzi innych :) obyś się nie zdziwił jak powiedzą Ci to samo :) Pozdrawiam.
  • #6 4700530
    brombo
    chce zrobic dwie kolumny.
    1. mialem stx i nie jestem do nich przekonany.
    i nie zamierzam ich sprzedawac, co wy z tym sprzedawaniem?!
    zapytalem sie czy takie pudlo bedzie dobre? i kilka innych pytan.
    prosze tylko odp. na nie a nie piszecie tu swoje zdania na temat tego glosnika;/
    Miniax
    Specjalista elektryk
    Ja też bym tego głośnika kijem trzy metrowym nie dotknął ale cóż Twój wybór.
    Jeżeli chodzi o pudło ten głośnik nie nadaje się do obudowy bass reflex lecz tylko i wyłącznie do zamkniętej.
    Do obliczenia pudła polecam program WinISD łatwy w obsłudze - w razie jakiś problemów wystarczy poszukać po necie bo tematów jak obsłużyć ten program jest baardzo dużo i bez problemu da się znaleźć.
    Co do gwizdka kształt nie ma znaczenia to już zależy od Twoich preferencji ważne żeby miał odpowiednie parametry.
    I impedancja kolumny jest taka jak impedancja głośnika niskotonowego tylko z tego co widzę ten Twój głośnik ma zmienną impedancję więc jak źle go podłączysz to może mieć nawet dwa ohmy (tak pisze na aukcji "2/4/8") a takiej impedancji nie obsługuje większość wzmacniaczy i może Ci się wzmak spalić ale to już inna sprawa
  • #8 4700705
    brombo
    ale mi chodzilo o to, ile ohm ma miec ten gwizdek?
    wlasnie mi wyszla obudowa ok 96 l ;/ wiec nie wiem....
    bo glosnik niskotonowy podlaczony na 8 ohm jest.
    Miniax
    Impedancja gwizdka nie ma większego znaczenia więc daj 8 ohm i będzie spokój a jego moc musi być taka aby pasował do tego niskotonowego czyli musisz poszukać gwizdka do zestawu 200W (chociaż coś nie chce mi się wierzyć, że ten niskotonowy ma 200W ale to nieważne) a co do pudła możesz sobie posymulować różne wielkości i zobaczyć jak wtedy będą przebiegi i wcale nie musisz trzymać się sztywno tego co Ci program wskazał ba nawet nie powinieneś.
    Ale mówię Ci zastanów się jeszcze czy warto robić na tym głośniku - koledzy dobrze radzą lepiej poszukać lepszego i wydać te kilkadziesiąt złotych więcej niż męczyć się z tym.
  • #10 4700843
    brombo
    ok wielkie dzieki ;]
    pozdrawiam i zamykam temat.
    tym co pomogli wcisnalem pomogl.
