Cretive Zen nano plus 512 pomocy...
mateusz1990 16 Sty 2008 17:54 1816 23
  • #1 4701064
    mateusz1990
    Witam dzisiaj na pracowni uruchamiałem wzmacniacz i Źrudłem sygnału była wyżej wymienione mp3 i przez nie uwage kolega pomylił kable i na wejście do którego podłącza się słuchawki poszło stałe napięcie 12V mp3 się wyłączyło i nie moge go uruchomić... Bardzo bym prosił o pomoc gdyż to mp3 nie było moje...:((
    P.S. Posiada możę ktoś schemat tego urządzenia
  • #2 4701212
    Kazor
    zapomnij, nie ma co podchodzić z lutownicą
  • #3 4701243
    mateusz1990
    Czemu? Czy nie opłaca sie tego robić??
  • #4 4701385
    Kazor
    Po pierwsze małe toto więc potrzeba fachowca, np. od GSM/lutowanie uSMD goracym powietrzem.
    Po drugie zasilane z baterii i mało prąda żre co znaczy że łatwiej uszkodzić z wyjścia.
    Po trzecie raczej ma wyjście stałoprądowe co znaczy że jak podepniesz 12V na wyjście to zasilanie układu podbiło przez diody wyjścia. Skutek dla logiki wiadomo.
    Po czwarte (nie jestem pewny choć siostrze taki dałem) możliwe że wszystko jest w jednym chipie co znaczy że szanse że nie przegrzało struktury choćby po sąsiedzku też nie są wielkie.
    Dlatego napisałem że czarno to widzę...sorry Winnetou
  • #5 4701428
    darekb1
    może okazać się że taniej Ci wyjdzie Ci zakup nowego mp.3, najlepiej rozkęcić i zobaczyć na czym to jest zrobione i jaki jest poziom uszkodzenia...
  • #6 4701480
    mateusz1990
    darekb1 rozkręciłem i niewiem co dalej nie miałem jescze doczynienia z tego typu sprzętem wiem tyle że na włożonej baterji względem plusa przy bateri i wyjść jest napięcie takie jak nasamej baterij...
  • #7 4701511
    darekb1
    bo tam nie ma może zaraz innych elementów, ja polecam oddać na gwarancji a jeśli nie wezmą lub nie zrobią top wtedy rozważymy co dalej:)
  • #8 4701543
    Kazor
    no jak mówiłem, pasożytnicze (albo i nie) diody na wyjściu i zasilaczu zwarły wsio z plusem...
  • #9 4701566
    mateusz1990
    czyli co moge uczynić aby to naprawić ?
  • #10 4701603
    darekb1
    Sprawdź diody czy mają zwarcie...
  • #11 4701674
    mateusz1990
    dobrze sprawdze ale czy byś mi opisac jak one wyglądają bo w smd się żadko poruszam ....
  • #12 4701739
    Kazor
    tam nie będzie żadnych diod...to w strukturze siedzi :D
    a przy okazji to ile scalaków widzisz? (może być też die pad obudowa czyli kropla żywicy na zewnątrz)
  • #13 4701763
    darekb1
    jakbyś mógł to wstaw zdjęcie układu...
  • #14 4701803
    mateusz1990
    widze na jednej płucie 2 scalaki i na drugiej od wyświetlacza 2...
  • #15 4701889
    darekb1
    i tylko tyle?? jeśli tak to może być większy kłopot...są uszkodzone??
  • #16 4701927
    mateusz1990
    Nie jestem w 100% pewny ale jeden ze scalaków na płycie od wyświetlacza ma dziwną plamke na sobie dodam jeszcze żę jest to scalak posiadający z dwóch stron po 4 nóżki
  • #17 4701952
    darekb1
    czyli jest uszkodzony...
  • #18 4702006
    Kazor
    no to może nie jest jeszcze tak czarno...na dobry początek wylutuj toto bo jest chyba w SOIC, nie. Zwykła lutola z kalafonią powinna dać radę...
  • #19 4702024
    mateusz1990
    wylutowałem ...alo co na nim pisze to nie da rady zczytać... co mam z tym zrobic???
  • #20 4702464
    Kazor
    nieważne, bo to jest wzmacniacz, powinno ruszyć bez tego. Sprawdz teraz napiecie - mozesz prześledzić sciezki 2 idace od tego cuda do tego drugiego układu na tej płytce (mozliwe ze przez kondensatory) i sprawdzic jakie jest tam napiecie. Mozesz tez sprobowac znalezc gdzie i jak sie wlacza zasilanie (szukaj jakiegos elektrolita/ow w miare "duzych" ). W ogóle mógłbyś zmierzyć napiecia na tych osmiu nogach i podać...
  • #21 4703529
    ALTON
    Odtwarzacz - Trup.. nie do odratowania. W takich mp3 wzmacniacze są integrowane z przetwornikami C/A. Szczerze mówiąc, nie rozumiem jak można pomylić sygnał z zasilaniem..
  • #22 4704067
    Kazor
    Może i o nie wszystkim słyszałem ale raczej ciężko spotkać przetwornik (i to codec bo to cudo ma wejście audio) na ośmiu nogach tylko...po co pisać pierdoły?
    Jeśli wylutował 8SOIC wypalone to to jest wzmacniacz, no chyba że step-up.
    Ale zgodzę się ze trup...
  • #23 4704412
    mateusz1990
    dzięki wszystkim za pomoc ale nie dam rady sam tego zrobić chyba to nie jest bardziej dlamnie skomplikowane niż wzmacniacze czy radia... Odkupie drugo...:( Pozdrawiam i dziękuje mimo wszystko za pomoc...:)
  • #24 4970245
