DVD YAMAHA S-500 - koniec lasera?
mariusz_d 16 Sty 2008 19:54 2062 11
  • #1 16 Sty 2008 19:54
    mariusz_d
    Mam dtwarzacz dvd jak w temacie ma teraz ok 3 lat niezbyt intensywnie eksploatowany. Niedawno zaczęły się problemy z odczytywaniem niektórych płyt DVD R.
    Wkładam płytę, zamykam szufladę i czekam, i czekam i czekam.... po ok 2 minutach pojawia się komunikat "No disc"
    Inne płyty mieli dość długo zanim rozczyta.
    Niektóre rozczytuje błyskawicznie.
    Tłoczone płytki czyta bez problemu.
    Dałem go do oczyszczenia ale pomogło niewiele.
    Płyty których odtwarzacz nie chce czytać, odtwarzacz w komputerze czyta bez żadnych problemów.
    Pytanie czy to objaw padającego lasera?
    Jeżeli tak to jakiego trzeba szukać: typ, producent?
    Szukałem w wielu miejscach ale żadnych konkretów. Niezbyt uśmiech ami się sytaucja ze serwis skasuje mnie 200 - 300 pln za laser który kupię gdzie indziej za np 80 - 90 PLN.
    Pozdrawiam Mariusz
    Regulamin: https://www.elektroda.pl/rtvforum/faq.php Tytuł poprawiłem. [Mirek Z.]
    0 11
  • #2 16 Sty 2008 20:05
    sjan1
    Wtam
    Podaj typ lasera a podam Ci adres gdzie tanio zakupisz
    0
  • #3 16 Sty 2008 20:24
    mariusz_d
    Hmm... właśnie pytam o typ lasera. Jak będę go znał to będę wiedział czego szukać.
    0
  • #4 16 Sty 2008 20:36
    karol5608
    Model lasera powinien być na naklejce przyklejonej do lasera w odtwarzaczu. A więc śrubokręt do ręki i do dzieła. Jest to najszybszy i najlepszy sposób. Pozdrawiam
    0
  • #5 18 Sty 2008 01:52
    elek77
    mariusz_d - nie spotkałem się jeszcze z tym modelem DVD Yamahy. Ale sądząc po numeracji, jeśli to poprzednik modelu DVD-S510, to laser nie będzie taki tani jak sądzisz.
    0
  • #6 18 Sty 2008 03:00
    VCR ELEKTRONIK
    Witam czy oprocz czyszczenia w serwisie dokonano regulacji pradu diody? Wymiana lasera to ostatecznosc, zazwyczaj w takich przypadkach czyszczenie i regulacja pomagaja. Na Elektrodzie ten temat byl juz omawiany, polecam poszukac.
    0
  • #7 18 Sty 2008 13:57
    elek77
    VCR ELEKTRONIK - regulacji lasera (a naprawdę zwiększenia ponad normę prądu płynącego przez diodę lasera) można dokonywać w akcie desperacji, to ostateczność przed wymianą czytnika. Pragnę tylko zauważyć, że takich regulacji zazwyczaj nie dokonują serwisy tylko domorośli naprawiacze. A efektem jest zawsze dość szybki "zgon" lasera. I nie zawsze można uzyskać jakiś pozytywny efekt. Decyzja należy do właściciela sprzętu :).
    0
  • #8 18 Sty 2008 17:36
    VCR ELEKTRONIK
    Poprawna regulacja wydluza zywotnosc lasera czasem nawet o rok, a taka usluga w serwisach jest wykonywana i kosztuje od 40 do 60zl. Niektore serwisy celowo nie dokonuja takich regulacji zeby wiecej zarobic na wymianie lasera.
    Moderowany przez Mirek Z.:
    Kolego - proszę już nie pisać na Forum porad naruszających p.12 regulaminu
    0
  • #9 18 Sty 2008 22:55
    elek77
    Pracuję w serwisie i wiem dobrze czy jest wykonywana czy nie. VCR ELEKTRONIK nie sugerujesz chyba, że w serwisie możliwa jest precyzyjniejsza regulacja niż u producenta. Nie mówię tu oczywiście o "chińszczyźnie", która może być różnie ustawiona. Fabrycznie ustawia się laser optymalnie, potem to można go tylko podkręcić, aby zrównoważyć spadek mocy spowodowany zużyciem. Przy czym lepsze efekty są z laserami CD, znacznie gorsze z DVD. A najlepiej na początek umiejętnie wykąpać laser w izopropanolu, bo jego słabe świecenie może być spowodowane zabrudzeniem wewnętrznych elementów optyki.
    Założycielowi tematu radzę, o ile ta Yamaha to poprzednik DVD-S510 i ma coś wspólnego z Philipsem, poczytać o problemach z naprawą DVD-S510 i DVD-S520. Jest tego sporo na forum, ale od strony finansowej wygląda to w tych modelach nieciekawie. Zazwyczaj nie kończy się tylko na laserze. Obyś miał fart , żeby wystarczyło dokładne wyczyszczenie lasera + ewentualne delikatne podkręcenie.
    Jeśli ten model jest jednak znacznie młodszy od wskazanych powyżej, to laser nie musi być drogi i raczej nic oprócz niego nie trzeba wymieniać.
    Jeśli nie możesz nic odczytać z lasera,to najlepiej zrób jego fotkę i daj na forum. Może pomoże to w ustaleniu jego typu i ceny.
    0
  • #10 19 Sty 2008 07:02
    VCR ELEKTRONIK
    Punkt 12 czyli szkodliwe porady jesli dobrze rozumiem. Pracuje w serwisie od wielu lat i to o czym tutaj pisze wynika z mojego doswiadczenia i praktyki. Wiec nie rozumiem dlaczego zostalem upomniany przez Moderatora.
    0
  • #11 19 Sty 2008 09:48
    Pawel wawa
    Moderator Samochody
    Kolego VCR ELEKTRONIK
    Nie przypuszczam, że Twoje rady wynikają ze złośliwości lub z innych nieprzyjemnych cech charakteru (nie posądzam Cię o takie), jednak uwierz, że regulacji lasera nie przeprowadza się w warunkach ani domowych ani warsztatowych. Można tego dokonać w warunkach laboratoryjnych posiadając odpowiedni sprzęt. A tak z ciekawości, możesz opisać procedurę regulacji w Twoim wydaniu? Bo może się mylę...człowiek uczy się wszak całe życie.
    0
  • #12 19 Sty 2008 13:45
    VCR ELEKTRONIK
    Niestety nie moge opisac tu mojej metody bo znow naraze sie Moderowi, pragne jednak zauwazyc ze nie jestem odosobniony w swoich metodach ale byc moze sa one niewygodne.
    Kolego - regulacja przywracająca tzw. fabryczne warunki pracy czytnika jest możliwa praktycznie tylko w starszych, rozbudowanych układach - kilka układów scalonych, wiele elementów dodatkowych w ich aplikacji. W nowszych rozwiązaniach "regulacja" polega w zasadzie tylko na zwiększeniu emisji, co jest jedynie chwilowym rozwiązaniem problemu. Tych wyjaśnień w postach kolegi zabrakło.
    Proszę już tego wątku nie kontynuować.
    0
