passat b5 99 r. i dziwne zachowanie przy zamykaniu
Szymon 17 Sty 2008 18:24 1872 2
  • #1 4704707
    Szymon
    mam taki problem tzn. zamontowalem sterownik centralnego zamka ( sterowanie dwoma minusami otw.0,5s zamykanie wydluzone na 30s. ) alarm w nim jest fabryczny zalaczany kluczykiem po przekreceniu w drzwiach. Wszystko dziala poprawnie oprocz zamykania centralnego zamykac zamyka drzwi natomiast nie zalacza alarmu (dioda w drzwiach sie nie zalacz) w czym moze byc problem? ciekawostka jest to takze ze po przekreceniu kluczyka w drzwiach tez nie zapala diody natomiast jak szybko przekrece kilka razy na zamknij to zalacza diode. Pomocy plisss
  • #2 4705354
    pkhenr
    Poziom 32  
    może podłaczyłeś się nie pod wkładkę (przewody od zamka )tylko przycisk zamknij /otwórz którym zamyka sie będac w aucie
  • #3 4705456
    mr-perch
    Poziom 29  
    Zacząłbym od zdjęcia tapicerki. Do sprawdzenia switch przy wkładce zamka w klamce, przełącznik wewnątrz siłownika i przewody w przelotce drzwiowej.
