IGE-XAOIGE-XAO
Jak złozyć ten układ...
17 Sty 2008 18:47 6061 20
  • Poziom 9  
    ... dioda mrugała?
    Wiem, że było juz tego dużo ale nie moge se z tym poradzic wzoruje sie na tym schemacie
    Do czego podłączyć baze tranzystora? co to jest to odwrócone "T" koło C1(masa?)
    Czy mozecie połączyc mój układ zeby to zadziałało?
  • IGE-XAOIGE-XAO
    Pzdr.
    Z 5V nie zadziała , co najmniej 12V; a baza wisi w powietrzu
  • Poziom 9  
    dlaczego nie zadziała z 5V? nie przebije tranzystora?
    Czyli musze dac zasilanie 12V i po tranzystorze musze zredukawać prąd zeby nie spaliło diody(czy li wsadzic jakis opornik)?
    napiecie C-E wynosi 6V dla tego tranzystora, czyli musze dać wieksze napiecie niz 6V ogólnie, dobrze myślę?
    prosze o odpowiedz
    zrobiłem układ tak jak z tego schematu co podałem na poczatku, podpiołem 12 V nie działa, zrobiłem identyczny układ w crocodile clips - i co? - pokazuje ze spalił sie tranzystor, rzeczywiscie super z Was elektroniki... :cry: nic dziwnego ze co chwile sa zakładane nowe tematy o ledach...
  • IGE-XAOIGE-XAO
    Specjalista elektronik
    Hehe ale mnie rozbawiłeś. Jeszcze przed tobą sporo nauki.
    I powiem ci ze układ ten działa i nic sie na pali. Ciekawe co na to crocodile clips.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=2345124#2345124
  • Poziom 9  
    Dlaczego tranzystor sie spalił???? zrobiłem wszystko wg tego schematu, sprawdziłem 2x i spalił sie.................
  • Specjalista elektronik
    Zapytaj producenta crocodile clips dlaczego sie tranzystor spalił, zresztą w samym programie dostałeś stosowny komunikat dlaczego. Zresztą układ ten nigdy nie zadział w crocodile clips czy tez jakiekolwiek innej symulacji. A w realu przy odpowiednim tranzystorze i rezystorze zadział.
  • Poziom 9  
    "maximum rating 5V" -hmmm dlaczego??? przeciez większość tranzystorów pociągnie 50V. Penie dlatego wywala sie ta symulacja.
    czy tranzystor npc BC 237 , C 220uF oraz R 1.2k jest odpowiedni do tego układu???
    Widać coś nie tak z twoim tranzystorem, albo rezystor 1.2K nie mała wcale 1.2K bo przy prądzie 10mA żaden tranzystor sie nie spali.
    Zresztą rezystor 1.2k może okazać sie jest za mały dla tak małej pojemności (220uF) zwiększ R do 2.2K albo nawet 4.7K.
    I u mnie działa dla R=1K; 220uF i T=Bc548 przy Uzas= od 11V do 15V i dla R=4.7K przy Uzas=od 12V
    Pociągnę ale miedzy kolektorem a emiterem.
    A ty chodzi o całkiem inne napięcie.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=3244971#3244971
  • Poziom 9  
    zrobiłem nowy układ ale dla odmiany świeci teraz cały czas a nie mruga
    To albo rezystor za mały, albo tranzystor sie nie nadje.
    A może lepie zrób sobie ten układ
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=4705615#4705615
    Działa od razu złożony ze sprawnych elementów i nie ma z nim praktycznie żadnych problemów.
    A ten schemat zostaw dla bardziej doświadczonych elektroników którzy wiedza co to jest przebicie lawinowe, praca inwersyjna itp.
  • Poziom 9  
    kurcze, skomplikowane strasznie
    Mimo prostoty schematu tranzystor pracuje tu w bardzo nietypowej roli, dlatego nie można tu wstawić pierwszego lepszego tranzystora tak samo rezystor musie sie "wstrzelić" w ujemno-rezystancyjny odcinek charakterystyki przebicia złącza emiter-kolektor. Co jak widzisz nie jest takie proste.
  • IGE-XAOIGE-XAO
  • Poziom 9  
    Hmmmm....... trudny ten układ, co polecacie do zrobienia jako pierwszy układ?
    mam tak:
    BC237
    BC313
    oporniki 10Ohm-200kohm
    kondensatory 10uF-220uF
    diody LED
    LM386
    U1111
    płytka uniwersalna
    termistor 10kOhm
    PS jak sprawdzic czy tranzystor jest dobry, czy sie nie spalił, mam miernik
  • Poziom 9  
    jak moge stworzyc ten migacz skoro w schemacie nie ma nigdzie tego układu????
    Bo układ scalony UL1111 ma w sobie 5 tranzystorów npn gotowych do wykorzystania
    Pomocny dla użytkowników
    Migacz na BC237
    Diody w bazach tranzystorów zabezpieczają złącza B-E przed przebiciem wstecznym gdy napięcie zailania przekracza 5-6V
    O czasach mignięć diod decydują elementy R3 i C2 dla D2 oraz R4 i C1 dla D1.
  • Poziom 9  
    aha... już kumam, czyli wykożystujemy czesci składowe układu scalonego. Czyli chcą zrobić jakiś układzik możemy wykożystać odpowiedniego scalaka,wykożystująć jego wewnętrzne tranzystory, oporniki itp Czy mam rację?
    Hmmm a skąd mam wiedzieć który scalak ma w sobie potrzebne mi elementy? z datasheet? Układów jest dużo i trudno zapamiętać co który posiada, jak sobie z tym radzicie w własnych projektach? Czy może bierzecie w ślepo to co autor napisał na schemacie???
    Mniej więcej tak jest, tylko ze współczesne układy scalone zastępują nie pojedyncza tranzystor a cały układ (np są układy scalone które zawierają w sobie wszytko co trzeba do budowy odbiornika radiowego)
    Tak trzeba zajrzeć do katalogu który udostępnia producent i tam wyczytać do czego dany układ można wykorzystać .
    Np. UL1111 to już nie produkowany układ scalony
    I tu jest jego nota
    http://pdf.elenota.pl/pdf/CEMI/ul1111_r77.pdf
    I jak widać podany jest schemat elektryczny na którym widać te 5 tranzystorów NPN.
    Czy też układ LM386 to wzmacniacza audio małej mocy
    http://web.mit.edu/6.115/www/datasheets/LM386.pdf
    Gdzie podany jest jego schemat elektryczny, jak i typowe aplikacje do których ten układ możemy wykorzystać
    Tu masz po polsku
    http://www.elektroda.net/pomoce/zastosowanialm386.html
    W przypadku tego układu widzimy ze układ zachowuje sie jak wzmacniacz operacyjny. http://www.edw.com.pl/pdf/k01/46_08.pdf
    Oczywiście układów scalonych jest tyle ze nikt nie zna ich wszystkich, i z czasem i ty na pewno poznacz te najpopularniejsze układy scalone.
    Np. bardzo populary układ scalony to NE555
    http://www.edw.com.pl/pdf/k01/19_11.pdf
