Proszę o pomoc przy wyborze głośników
trance84 17 Sty 2008 21:49 2772 34
  • #1 4705675
    trance84
    Dzisiaj wytargałem ze strychu puste kolumny z zestawu pt. REMA HI-FI
    Znaczy sie zostały mi się tylko pudła bo głośniki ktoś sobie już pożyczył.
    Zwracam się z prośbą o pomoc przy doborze głośników do tych skrzynek.
    pudła mają objęstości ok 30l.
    Obudowy zamknięte.
    Chciałem wsadzić tam coś w miarę budżetowego co jeszcze jakoś zagra.
    Mogą robić za kolumny basowe lub za zestaw pełnopasmowy.
    Z góry dziękuje za pomoc
  • #2 4705737
    Miniax
    Specjalista elektryk
    Napisz ile otworów i jakiej średnicy są.
    Tak poza tym powinno się robić pudło pod głośnik nie na odwrót.
    Nie rozumiem podejścia, że znalazłem stare pudła i chce coś tam wsadzić zwłaszcza, że zrobienie pudła to jest mały koszt płyta wiórowa kosztuje grosze ale cóż róbcie jak chcecie.
  • #3 4705857
    Diazd
    napisz, jakie otwory to coś daradzimy:)
    Dlaczego nie rozumiesz tego podejścia? Nie każdy ma warunki i narzędzia, żeby robić obudowy, a montaż głośników jest banalny, a znalezienie głośników pod 30l to nie taki problem
  • #4 4708931
    trance84
    Wielkie dzięki za zainteresowanie moim problemem.
    Tak racja nie każdy chce się bawić w budowe od podstaw.
    Robiłem już parę kolumn na zasadzie graja bo grają ale zawsze to byly konstrukcje raczej do odtwarzania szerokiego pasma i wysokich, bass wydobywał sie przeważnie z osobnego subwoofer-a.
    A w tym konkretnym przypadku wydaje mi sie sprawa banalnie prosta.
    Skrzynia 30l closed jest tak popularna na ballegro i na elektrodzie że wydaje mi sie iż można wsadzić tam coś budżetowego i też to jakoś zagra.
    Nie zależy mi aby wyleciały szyby z okien sąsiadki mieszkającej na początku mojej ulicy lecz aby basik byl w miarę do zniesienia.
    Oczywiście nie moze to byc klepanie kijem w karton :D
    Normalny ciepły bass.
    Kumpel miał kiedys tonsilowskie kolumny z orginalnymmi głośnikami chyba 16 lub 13cm , nie pamietam dokładnie bo bylem zaszokowany ilościa i jakościa bassu jaki sie z tej kolumny wydobywał.
    Wracając do pytania :
    Otwór montażowy po starym głośniku bassowym to 20cm
    Był tam jeszcze kiedys głośnik średnio-wysokotonowy owalny ale nie 6x9 tylko ten mniejszy.
    Płyta czołowa tej kolumny bedzie nowa wiec moze jakis 16cm głośnik zagra fajnie w tym 30l pudełku.
    Czekam na pomoc z Waszej strony.
    Kiedyś był tam podobny głośnik
    http://astronik.home.pl/cgibin/shop?info=A1B1AS5440070&sid=176cd631
    do tego ale moc chyba ok 30W.
  • #5 4709726
    Diazd
    a ile masz pieniędzy na głośniki?
  • #6 4711212
    trance84
    hey
    Mam do wydania ok 100 zł.
    Rodzi mi sie zarazem drugie pytanie.
    Jestem w posiadaniu wzmacniacza ws442 który muszę niestety naprawic,
    mam zamiar podłączyć do niego kolumny ale w kombinacji te dwie skrzynki jako subwoofery pasywne a kolumny od średnio i wysokotonych dzwieku zaraz za nimi. Oczywiście jedna skrzynka basowa i jedna kolmuna na kanał. bo wzmacniacz jest dwukanałowy a nie 4 jak to jest w orginale.
    zastanawia mnie jak odciąć basy w kolumnach średnio i wyskokotonoch tak aby bass wydobywal sie tylko z skrzynek do ktorych planuje włożyc jakies sensowne głośniki.
    Kiedyś ten problem zawsze rozwiązywalem na dwa wzamacniacze.
    Jeden od bassu
    Drugi od reszty pasma.
    Dzięki za pomoc
    acha głośniki moga byc 8 ohm.
  • #8 4711538
    trance84
    ok ale to głosnik 25cm średnicy
    a tam wchodzi 20cm bo takie sa orginalne dziury
  • #9 4712179
    Diazd
    masz wyżynarkę?
  • #10 4712723
    trance84
    mam wiem to przerobie ten otwor na 25cm
  • #11 4713418
    Diazd
    miałem ten głośnik (tylko w wersji 4 Ohm) w subwooferze w obudowie około 32l closed i grał całkiem niezłym basem. Za tą kasę powinieneś być zadowolony:)
    Tutaj masz wymiary głośnika:
    http://www.stx.pl/wymiary/GDN-25-100.jpg
    pamiętaj tylko, że wymiar otworu to 230mm!
    Kiedyś przez przypadek wyciąłem dziurę pod zewnętrzny wymiar głośnika, ale się zdziwiłem jak mi głośnik wpadł do środka kiedy przymierzałem czy pasuje:P
  • #12 4717438
    Arkadyo
    stx 25/100 nie nadaje się do 2 way. Poszukaj tonsila 20/40 bo on zagra jako taką średnicę i do tego kopułka tonsila 9/80 - zwrotki zapodaj od zestawu unitry zg30 - poszukaj schematu bo na 100% jest nawet na tym forum i będziesz miał kolumienki nawet, nawet.
  • #13 4717520
    Diazd
    Ale kolega napisał, że chce te głośniki do subów pasywnych, a średnio-wysoko będą osobno.
  • #14 4717560
    Arkadyo
    Budowa subwoofera pasywnego to nieporozumienie, o dwóch nawet nie wspomnę - lepiej dać jeden lepszy przetwornik za cenę dwóch. Cewka która odetnie pasywnie tego stx,a będzie równie droga jak on sam :) a jaką wniesie dobroć do układu. Jak sub to tylko aktywny a to wiąże się z zakupem wzmaka z filtrem. Lepiej niech zrobi tak jak napisałem wyżej na używanych tonsilach będzie niedrogo a uzyskany efekt będzie przyzwoity i bez problemu rozbuja to swoim wzmakiem i nawet nieduże imprezki nagłośni z jakością od jakiej nie puchnie głowa.
  • #15 4718190
    Diazd
    trance 84- bedziesz to zasilał z 2 wzmaków czy z jednego?
  • #16 4718796
    trance84
    Arkadyo : dobra a powiedz mi jak to jest rozwiązane w np altusach 110
    przeciez sygnal ze wzmaka trafia na zwrotnice pasywna i tam jest dzielony do niskotonowca średnio tonowca i do wysokiego.
    Ja chce zdzialac to samo ale nie kupujac altusów tylko rozwiazujac to w ten sposób:
    -bass na tych osobnych skrzynkach i w nich jakiś filtr z allegro do suba
    -reszta pasma na kolumnach diora zg30 (ew w środku ominę zwrotnice na basowy zastępując go kondensatorem tylko musze poszukac jaki trzeba wpiac w szereg aby obciac bassy konkretna wartośc i konkretne odciecie w Hz)
    wtedy na wzmaku dajesz głośniej i bass gra fajnie w basówkach a reszta leci z diory zg30 tylko musze tak dobrac filtr do basówek i tak kondensator do diory zg30 aby nie obciac za bardzo pasma.
    Diazd bede to zasilac z jednego wzmaka .
    chyba ze przytargam z góry orginalny wzmak REMA HI-FI z jedną działająca końcówką bo druga się zjarała.
    No dobra a jeżeli wybrał bym konstrukcje DIY wzmaka do suba to co polecacie warto aby mial ok 100W i wszystko w komplecie
    Ja sobie to polutuje czy są jakies kity gotowe tylko polutowac i obudowa??
    chciałbym aby było wszystko razem i nie było za drogie
    Taki budżetowy wzmaciacz...
  • #17 4718999
    Miniax
    Jeżeli na basowe i otwór masz 20cm to możesz użyć np. Tonsil gdn 20/8020 kosztuje on 100zł tyle, że będziesz musiał dorobić br.Pudło 30 l powinno na niego pasować tylko nadaje się do suba jeżeli chcesz robić 2way to poszukaj jakiegoś innego, możesz się też rozejrzeć za jakimiś Teslami.
    I tak jak kolega powiedział lepiej robić sub aktywny niż pasywny.
  • #18 4719586
    Diazd
    zawsze możesz "wyprowadzić" sobie z tej zwrotnicy kabel do basów:)
  • #19 4719639
    Dbb bas
    Posiadałem kiedyś takie kolumienki.
    Oryginalne głosniki basowe rft o mocy 25va-40va srednicy 20cm i opornosci 4 ohm. Bardzo zblizone parametry ma głosnik tesli seri 266.
    tylko kosz jest inny i musiałbyć dorobić nowe otwory w pudłach na sróby.
    Sopran był jajowaty o mocy 8va
    Kolumny były swietne. Czasem można dostać na allegro te przetworniki sam mam jeszcze soprany z nich.
  • #20 4720168
    Arkadyo
    Zgadza się tylko to są kolumny 3 drożne i założenia takich konstrukcji są inne niż subwoofera i nadstawek do niego. Sub, czy to w zestawie 2.1, 4.1, 5.1 itp. z reguły samodzielnie wspiera pozostałe konstrukcje przenoszące średnie i wysokie tony i żeby to robił prawidłowo powinien przenosić pasmo którego ludzkie ucho nie jest w stanie określić kierunkowo czyli do około 200Hz. Wtedy bas jest w całym pomieszczeniu i bez względu czy wspiera kolumny za tobą czy przed tobą "gra razem z nimi" i dlatego masz wrażenie że bum było za tobą pomimo iż sub stoi w rzeczywistości przed tobą - poprostu wsparł jak należy tylne satelity - przy stereo to też istotne żeby ci nic z boku nie skrzeczało. W konstrukcjach 3 way takiego efektu raczej nie ma, napewno nie w altusach, ponieważ gdn gra wyżej (co znacznie obniża koszty zwrotnic) i w niczym nie przeszkadza że gra kierunkowo bo i tak stanowi jedno (prawie :) )centro akustyczne ze średniakiem i wysokotonowym. Oczywiście są konstrukcje 3 way gdzie gdny są zastosowane jak suby np z boku obudowy i bardzo nisko cięte ale żeby to było zrobione prawidłowo filtracja gdnów powinna być aktywna a to wymusza zabawę w biwiring. Cewka pasywna która obetnie pasmo od około 80 hz będzie wielka jak wiadro i niestety nie tania a obnizy spl i dołoży sporą dobroć. Więc czy tak czy tak jest to droga zabawa i z funduszami jakie masz nie stać Cie na jednego dobrego suba a co dopiero na dwa które wyjdą na jakieś pseudo 3 way rozbite na drobne. Do opłacalnego 3 way trzeba mieć przynajmniej 800pln a na suba aktywnego przynajmniej 500pln.
  • #22 4722328
    mczeslaw
    Poziom 36  
    Zgadzam się z kol. majkel sony, z tego co pamiętam tam oryginalmie nawet były tesle, tylko 4Ω owe, a ten drugi głośnik to jakiś szerokopasmowiec telewizylny, który chyba nawet można poszukać w tonsilu jako telewizyjny, takie owalne szerokopasmówki przenoszą nawet do 12,5 - 14 kHz, w całkiem przyzwoity sposób, także jest szansa odwzorować oryginały, no tylko że WS442 nie pociągnia kolumn 4Ω, ale można powalczyć z głośnikami 8Ω, też nie powinno być problemów z Teslą, a i z tonsilem owalnym, co do zwrotnicy w tych kolumnach to tam chyba był tylko kondensator 4,7µF :?:
    http://www.skleptonsil.pl/go/_info/?id=754
  • #23 4722420
    majkel sony
    Z tymi jajcami nie ma problemu kolega Dbb bas gadał, że ma i chce sprzedać pewnie za grosze. Wszystko teraz zalezy od kolegi co ma zamiar zrobić.
  • #26 4722513
    mczeslaw
    Poziom 36  
    Zgadzam się , ale idea jest aby odrodzić je w wersji 8Ω, pod WS442.
    Zawsze można go otulić od tylca, co prawda oryginał to oryginał, słyszałem te kolumny, i byłem zdziwiany że tam nie ma kopółkowca, a tak ładnie grały.
  • #27 4723654
    trance84
    dzieki koledzy za porady tak chcialbym aby to byla wersja 8 ohm
    ale jak juz wiem nie bedzie to dzialac jako basowy głośnik :((((
    poprostu chcialem aby to wygladało tak jak w altusie ale basowka w osobnej budzie.
    Sprobuje kupic te głośniki o bede sie jakos starał cos wymyslec samemu.
    Słonia nauczyli tańczyc wiec i moze mnie wyjdzie..
    To nie ma byc sprzęt HI-FI HighEnd....
    Pozdrawiam wszystkich którzy mi pomagają
  • #28 4725413
    mczeslaw
    Poziom 36  
    Ej, przyładuj taką tesle co kol. Majkel Sony polecał tylko w wersji 8 Ω, i tego szerokopasmowca tonsila, i nie trzeba będzie przerabiać obudowy, ta tesla w tej obudowie do ok. 50 Hz zejdzie, a szerokopasmowiec pow, 12 kHz przeniesie nawet i na 15 można liczyć, nie zacyka jak kopułka wysokotonowa, ale zagra nie gorzek od wysokotonowych papierowych, no i odwzorowanie oryginału prawie 100 % towe.
    Jak już pisałem słyszałem te kolkumny i naprawde pięknie grają, BASIK MIĘKKI TYPOWY DLA arn-A tesli, tam zresztąoryginalnie tesla siedziała tylko starszy model głośnika w takim samym koszu.
    Jest jeszce głośnik VISATONA, który tu by zabłysną
    http://www.visaton.de/en/1/19/486.html
    no ale cena 2× większa, ale bas niższy i SPL dużo wyzszy o 3 dB.
  • #29 4725461
    majkel sony
    Teraz to już tylko kolegi wybór co dalej bedzie działał. Czy złoży kolumienki czy spali w kominku, bądz zrobi budki dla ptaków na działce.
    Ja jednak polecam pomysł.
  • #30 4725488
    mczeslaw
    Poziom 36  
    Ja to mam konika na punkcie przywracania starych kolumn do życia, z tąd może i troche przynudzam, ale jeszcze wspomnieć należy jaka tam w tych kolumnach jest solidna obudowa, chyba nawet 22mm ścianki, a i ciężka.
    Ten Visatonik to moim zdaniem właśnie do takiego systemu jest stworzony.
