Podkręcenie pilota od amplitunera
Bolo070 18 Sty 2008 13:38 1541 11
  • #1 4707292
    Bolo070
    Cześć
    mam pytanie odnośnie pilota od amplitunera, czy można coś zrobić żeby pilot lepiej ściągał? Pilot jest poprostu za słaby. Musze podejśc z nim bardzo blisko zanim zadziała. mam amplituner kody AV-505X http://www.koda.pl/pl/index.php?katg=1&kat=5&prod=42
    z góry dzięki za odp
  • #2 4707611
    andrzej c
    Poziom 29  
    Witam! Najpierw powinieneś upewnić się, czy wina leży po stronie pilota, czy odbiornika. Sprawdź zasięg pilota na przykład na testerze. Możesz też sprawdzić amplituner sterując go z innego pilota, np. uniwersalnego. Jeśli się upewnisz, że kiepski jest pilot, to sprawdź w nim elementy na wyjściu, to znaczy tranzystor, lub tranzystory, opornik ograniczający prąd diody nadawczej, a zwłaszcza samą diodę. Często pomaga jej wymiana.
  • #3 4707764
    puszak
    ja dam rade jezeli pilot juz przezyl swoje to nalezalo by go rozebrac i przemyc alkocholem plytke i przyciski
    czy baterie sa na pewno dobre?
  • #4 4708201
    rewik
    zacznij od baterii i przeczyszczenia oczka odbiornika
  • #5 4708529
    Bolo070
    no właśnie pitot ten nie jest stary ma dopiero pół roku, on tak chodził od nowości, baterie też są ok bo wymieniałem ostatnio na nowe, i raczej z daleka też sciąga ale tylko wtedy gdy nakieruje go prościutko do odbiornika, jest mały kąt, wystarczy przechylić troszke w bok i już nie łapie. dodałem zdjęcie na którym na czerwono zaznaczyłem wcięcie na diode, jest ono bardzo małe i może przez nie sygnal sie gubi??ma ono ok 1cm na 0.5cm, a na niebiesko zaznaczyłem tą diode
  • #6 4708585
    puszak
    zdjęcie jest słabej jakości nie jestem w stanie zobaczyć tej diody, ale to co mówisz może być bardzo prawdopodobne, jeżeli zasłania ja częściowo plastik to jej kat świecenia zmniejsza się może spróbuj pilota odpalić rozebranego przy wyjętej diodzie wtedy się okaże czy naprawdę tak jest.
  • #8 4710608
    puszak
    nie, raczej nic tam nie zasłania, jeżeli otwór w plastiku jest równy Φ diody to oznacza ze to nie jest przyczyną. Można by spróbować wlutować tam diodę o większym kącie świecenia.
  • #9 4710761
    Bolo070
    no można by tylko skąd wziać taką diode????
  • #10 4711166
    puszak
    ze sklepu... mozna popróbować z różnymi rodzajami (kątami)
  • #11 4712185
    Bolo070
    no dobra ale mam jeszcze 1 pytanie, czy ten sygnał zależy tylko od tej diody bo na przykład pilot od mojego monitora łapie nawet gdy odwróce go centralnie od odbiornika i normalnie z każdego kącika w pokoju. i czy niedało by sie tak zrobić z tym od amplitunera??
  • #12 4712572
    bogdan-pe
    Najczęściej pilotem trzeba dokładnie wycelować, gdy na urządzeniu (tu DVD) ścianka z tworzywa, za którą znajduje się czujnik jest zrobiona z wykończeniem lustrzanym. Już mały kąt powoduje odbijanie się promieni od powierzchni lustrzanej dając efekt małej czułości. Ja u siebie (DVD Samsung) zdrapałem lustrzane pokrycie na przeciw czujnika. Pozdr.
