ALPHARD SW 1203P - budowa suba pomoc
Łukasz321 18 Sty 2008 18:08 3925 11
  • #1 4708162
    Łukasz321
    Jestem totalnym laikiem jesli chodzi o obliczenie jaka mam zrobic pojemnosc skrzyni bassowej. Czytałem troche forum przegladałem wyczytałem ze na głosnik 30cm mam zrobic skrzynie do 80litrów a bassrefleks BR ma miec 10cm i najlepiej miec go z tyłu.
    Dane głosnika
    Moc [ Waty Max ] 360W
    Moc [RMS] 180W
    SPL [dB] 87 dB
    Impedancja [ohm] 4 ohm
    Pasmo przenoszenia [Hz] 34-1200Hz
    Materiał membrany Aluminium
    Zawieszenie górne Gumowe
    Kosz Stalowy
    Rozmiar głośnika [cale/mm] 12" / 300 mm
    Średnica membrany 215 mm
    Głębokość montażowa 147 mm
    Średnica cewki [cale / mm] 2" / 50 mm
    Karkas cewki Kapton
    X-max [mm] 7,5 mm
    X-dam 20 mm
    Magnes [mm] 145 mm x 40 mm
    Fs [Hz] 35Hz
    Qts 0,47
    Vas [L] 47,1 L
    Re [Ohm] 3,6 ohm
    Le (1kHz) [mH] 4,02 mH
    BL 14,8 N/A
    Sd 475
    Qms 6,21
    Qes 0,51
    Mms [g] 144
    Cms [mm/N] 0,14 mm/N
    pozdrawiam Łukasz
  • #2 4708429
    gulgus6666
    Ja osobiści eposiadam taki glosnik i siedzi w około 50 litrach i gra ładnie i nisko w miare schodzi.
    Wymiary obudowy musiałbym zmierzyć i narysowac w paincie i zamieścić do porownania jak chcesz.
  • #3 4710063
    Łukasz321
    bardzo prosze poniewaz patrzyłęm w tym progranie WinISD i tak przeciez mi nie wylicza jaka skrzynie mam miec, wiec program jest moim zdaniem bez sensu.
    gulgus6666
    to takie wymiary jakie zdjąlem z mojej skrzyni.
    oczywiście możesz bas reflex zrobic o większej średnicy jak ten bedzie za bardzo powietrzem dmuchac i bedzie to słyszalne ale myśle że nie bedzie potrzeby.
    możesz na poczatku nie robic wcale basreflexu.
    ale obowiązkowo wytłum czymś w srodku.
    Ja użyłem do tego jakieś waty wyciągniętej ze starej kołdry bo nie mialem nic innego pod ręką i jest dobrze.
  • #5 4711168
    Łukasz321
    dziękuje bardzo, moze ktos jeszcze napisze czy ta skrzynia jest naprawde dobra
  • #6 4712775
    MichaelR
    Jeśli chodzi o bass reflex to powinien być na tej samej ściance na której montowany jest głośnik, po za tym należy go odpowiednio dobrać tak jak i pojemność skrzynki, żeby uzyskać odpowiednie brzmienie.
    Ale przy tym głośniku i tak nic lepszego nie uzyskasz.
  • #7 4713354
    gulgus6666
    nom niestety u mnie basreflex by sie nie zmiescił na przedniej ściance bo płyta ,iała wymiar 42cm a głośnik ma średnice powyżej 30cm .
    w każdym razie sie nie zmieścił i mialem mało materiału.
    w każdym razie ładnie gra choć już nieużywana bo za głośna a obecnie grają creativy t6100 w małym pokoju ale nie narzekam.
  • #8 4715970
    Łukasz321
    wyliczyłem w WinISD ze skrzynia potrzebuje 78litrów. Plan skrzynki to 55/37/38 lub 50/37/42.
    EBP = 68,6
    srednica BR 102mm długosc 270mm
    grubosc mdf 18mm
    Teraz mam tylko pytaine czy dobra skrzynie planuje zrobic. Słucham raczej muzyki house, czasami leci hh. Zalezy mi bardziej na bassie, wiem ze głosnik nie jest najlepszy ale nowy i kupiłem go bardzo tanio.
  • #9 4721796
    makol5002
    Mam pytanie co do tego głośnika o którym mowa, jaka jest średnica montażowa tego głośnika i jaką szerokość oraz grubość wargi na której znajdują się otwory do śrub?
    Jeśli mógłby mi ktoś pomóc to będę bardzo wdzięczny.
    Głośnik 1203 P oraz 1203 SE Z powinny mieć takie same wymiary.
    Zamieszczam rysunek obrazujący o które wymiary mi chodzi.
  • #11 4728143
    makol5002
    Dzięki gulgus6666 właśnie o to mi chodziło.
    A co do obudowy to wsadzał go ktoś w tą którą wyliczają programy tzn. o litrażu trochę ponad 20 l ?
    A miał go ktoś w litrażu równym tak te 100-110 litrów?
  • #12 4728317
    gulgus6666
    Do 20 litrow to szkoda gadać probowałem
    mialem też tak koło 80 litrów to w miare ale zmniejszyłem bude bo do mojej skody favorit sie miescila ale cąły bagażnk zajmowala.
    tak wiec buda moich wymiarow jest najbardziej optymalna do tego buzerka.
