Jak dobrać diodę Zenera 63-95V do przetwornicy z tranzystorem MPSA42?
Dar.El 18 Sty 2008 19:34 10647 20
  • #1 4708496
    Dar.El
    Poziom 41  
    Ocena: 888
    Trochę namotałem we wcześniejszych projektach przetwornic ze stabilizacją napięcia wyjściowego. Dioda Zenera w tamtych projektach była trochę trudna do zrozumienia, dlatego postanowiłem coś z tym zrobić. Schemat jest o wiele prostszy i łatwiejszy do policzenia. Tranzystory można stosować dowolne wysokonapięciowe np. MPSA42 lub 2N3439 i podobne. R1 jest do odciążenia tranzystora T1 i można go zewrzeć. Trzeba też pamiętać że przy stabilizacji dużych napięć, przy prądzie 10mA będzie potrzebny radiator na T1 lub mocniejszy rezystor R1. W tym przykładzie można regulować napięcie Zenera w granicach 63V do 95V.
  • #2 4716237
    ronwald
    Ocena: 68
    To "troszku" będzie się grzało. A gdybym tak chciał stabilizować 1000 V ?
    Jeśli dobrze zrozumiałem to wszystko jest po to by stabilizować napięcie wyjściowe przetwornicy?
  • #3 4716260
    Dar.El
    Poziom 41  
    Ocena: 888
    Tak jest to dioda zenera do układu stabilizacji napięcia przetwornicy wysokonapięciowej np. 2x85V.
    Można zrobić i na 1000V, zastosować tranzystory na 1200V (BU508), lub połączyć kilka szeregowo.
  • #4 4716852
    ronwald
    Ocena: 68
    A nie lepiej wykorzystać stary układ ,znany zapewnie koledze do pomiaru wysokich napięć, oparty o wzmacniacz operacyjny i dwa transoptory na jednym podłożu (kompensacja termiczna)?
  • #6 4717041
    Dar.El
    Poziom 41  
    Ocena: 888
    Chodzi o to żeby była regulowana a dokładność przy zasilaniu wzmacniaczy nie jest wymagana. Ta dioda ma 30ppm na 1°C.
  • #7 4722625
    yokoon
    Poziom 29  
    Ocena: 144
    Myślę, iż anoda z katodą powinny być zamienione miejscami.
  • #8 4722638
    Quarz
    Ocena: 629
    To jest przecież substytut diody Zenera której właściwości stabilizacyjne są w trzeciej ćwiartce charakterystyki prądowo-napięciowej, a więc jest dobrze - katoda do plusa... :D
  • #9 4724285
    irek2
    Poziom 40  
    Ocena: 387
    to brakuje rownoleglej diody zeby zapewnic przeplyw pradu w kierunku przewodzenia :)
  • #10 4724310
    Quarz
    Ocena: 629
    ... czepiłeś się "jak pijany płota"... :cry: ... nikt przy zdrowych zmysłach nie będzie odwracał tu polaryzacji, bo i po co?
  • #11 4728191
    Dar.El
    Poziom 41  
    Ocena: 888
    Jak komuś potrzebne przewodzenie napięcia w odwrotną stronę to może dodać zwykłą diodę. Jeżeli chodzi o parametry diody to są dużo lepsze od zwykłej, więc substytut przewyższył oryginał.
    Nie spodziewałem się takiego zainteresowania tą diodą :D .
  • #12 4729308
    żarówka rtęciowa
    Ocena: 391
    Czy można zastosować w tym układzie tranzystor Mosfet wysokonapięciowy np. STP4NK50Z lub IRF820.
  • #13 4729440
    Quarz
    Ocena: 629
    jakby się kto uparł to można, ale należy przekonstruować układ, ponieważ tranzystor polowy MOSFET jest sterowany napięciowo, natomiast zastosowane tu tranzystory bipolarne są sterowane prądowo.
    Należy również liczyć się z pogorszeniem się współczynnika stabilizacji napięcia ze względu na szerszy zakres sterowania (napięciowego) bramki MOSFETa od sterowania bazy BJT.
  • #14 4729955
    -RoMan-
    Ocena: 406
    Ale to jest klasyczna kaskoda i nie ma obaw o sterowanie. Należy tylko tak ustawić dzielnik, żeby napięcie na bramce dawało możliwość pełnego otwarcia MOSFETa.
    TL431 daje wystarczającą jakość regulacji i spokojnie sobie poradzi.
  • #15 4729980
    Quarz
    Ocena: 629
    Taaa... szczególnie sterowanie (napięciowe) dolnego tranzystora górnym...
  • #16 4729992
    -RoMan-
    Ocena: 406
    Ale w przypadku MOSFETa nie ma potrzeby dodawania drugiego tranzystora.
    To, że w przypadku układu z bipolarnymi zastosowano układ Darlingtona (pomijam rezystancję w kolektorze - jej zadaniem jest tylko zmniejszenie strat) w niczym nie zmienia faktu, że sterowanie odbywa się od strony emitera i jest to nadal kaskoda.
    Nie zapominaj, że tutaj TL431 nie działa jak "programowana dioda Zenera" ale jako wzmacniacz błędu z wyjście open-collector.
  • #17 4730420
    Dar.El
    Poziom 41  
    Ocena: 888
    Układ Darlingtona jest potrzebny ze względu na dokładność diody Zenera. Tranzystory mają małe wzmocnienie i prąd bazy psułby stabilizację napięcia a zwiększanie prądu na rezystorach powoduje duże straty mocy.
  • #18 4730758
    -RoMan-
    Ocena: 406
    Ależ ja to rozumiem, naprawdę ;) Zastosowanie MOSFETa likwiduje wadę. BTW: "odkryłem" serię IRFDxxx - akurat do tego się idealnie nadają.
  • #19 4730954
    Dar.El
    Poziom 41  
    Ocena: 888
    Ale ja wcale nie neguję zastosowania MOSFETa, tu raczej chodziło o cenę. Taki MJE340 jest bardzo tani.
  • #20 4730978
    -RoMan-
    Ocena: 406
    IRFDxxx ok. 2 PLN za sztukę - da się znieść.
  • #21 4747999
    Dar.El
    Poziom 41  
    Ocena: 888
    Schemat jak podłączyć do transoptora.
    Dla stabilizacji napięcia w zakresie 45-68V, trzeba zmienić R2 na 47kΩ. W tym wypadku można zastosować tranzystory na Uce=80V i gdyby miały beta ponad 400 można dać tylko jeden.
✨ Dyskusja dotyczy doboru diody Zenera o napięciu stabilizacji w zakresie 63-95V do przetwornicy z tranzystorem MPSA42. Omówiono prosty schemat stabilizacji napięcia wyjściowego z możliwością regulacji napięcia Zenera oraz koniecznością stosowania radiatora lub mocniejszego rezystora przy prądzie około 10mA. Poruszono temat zastosowania tranzystorów wysokonapięciowych, takich jak MPSA42, 2N3439, a także możliwości użycia tranzystorów MOSFET (np. STP4NK50Z, IRF820, seria IRFDxxx) z uwzględnieniem różnic w sterowaniu (prądowe BJT vs napięciowe MOSFET). Wskazano, że układ Darlingtona poprawia stabilizację ze względu na niskie wzmocnienie tranzystorów i ograniczenie strat mocy. Zaproponowano także alternatywne rozwiązania, takie jak układy oparte na wzmacniaczach operacyjnych i transoptorach dla kompensacji termicznej. Podkreślono, że diody Zenera w tym zastosowaniu nie muszą mieć wysokiej precyzji, a substytuty mogą przewyższać oryginały pod względem parametrów temperaturowych. Wskazano na możliwość łączenia tranzystorów szeregowo dla wyższych napięć (np. do 1000V z tranzystorami BU508). Podano również przykład zmiany rezystora R2 dla stabilizacji napięcia w zakresie 45-68V oraz możliwość zastosowania tranzystorów o Uce=80V przy wysokim wzmocnieniu beta.
