HELUPOWER
Silnik DC
19 Sty 2008 00:14 3307 11
  • Poziom 13  
    Panowie mam pytanie
    czy obroty silnika prądu stałego zależą od wartości napięcie średniego czy skutecznego?
  • HELUPOWER
  • Poziom 24  
    To zależy. Od wielu czynników.
    W skrajnym przypadku (silnik w biegu jałowym, niskie indukcyjności) obroty mogą zależeć od wartości maksymalnej napięcia wyprostowanego.
  • Poziom 13  
    Głównie chodzi mi o to, czy podczas sterowania silnikiem falą prostokątną ze zmiennym współczynnikiem wypełnienia PWM, napięcie "istniejące" na silniku oblicza się jako wartość średnią czy skuteczną?
  • HELUPOWER
  • Poziom 14  
    Ogólnie rzecz ujmując oblicza się całkę przebiegu napięcia. Jeśli sterujesz PWM`em "zasilanym" napięciem stałym jest to zwykła wartość średnia. Np. Umin=0V, Umax=12V: 75%=9V, 50%=6V, 25%=3V;
    Umin=-12V, Umax=12V: 75%=6V, 50%=0V, 25%=-6V.
  • Poziom 17  
    [quote="Robert_sw"]
    Wszędzie, w przypadku maszyn elektrycznych, używa się wartości skutecznych. Jeśli mówimy o fali prostokątnej, to problem nie istnieje gdyż wartości te są sobie równe gdy tylko fala nie ma ujemnych wartości.
    P.S. By uniknąć "szarpanego" momentu na wale/wałku proponuję zastosować jakiś uśredniający filtr dolnoprzepustowy przed zaciskami silnika lub dobrać częstość kluczowania PWM'a znacznie większą od prędkości kątowej silnika, tak by uśrednianie realizowała sama bezwładność układu silnik - obciążenie.
  • Poziom 24  
    A jeżeli fala ma ujemne wartości?
    To wtedy w/w teoria idzie do kosza...
    W szczególnym przypadku: jeżeli podłączyć wirnik silnika DC do gniazdka w ścianie, to napięcie skuteczne będzie 230 V, a wirnik co najwyżej będzie sobie drgał...
    Drugi szczególny przypadek: silnik DC z magnesami trwałymi i niską indukcyjnością twornika podłączamy do gniazdka w ścianie przez prostownik diodowy. Napięcie skuteczne niby też 230V. A silnik (na biegu jałowym) się rozpędzi tak, jakby go podłączyć do akumulatora o napięciu ok. 310V...
    Podobna sytuacja jest przy zasileniu tegoż silnika przez chopper o za niskiej częstotliwości kluczowania.
    Dla przypadku symetrycznej fali prostokątnej i modulacji szerokości impulsu przyjmuje się wartość średnią napięcia. Pod warunkiem (zazwyczaj spełnionym), że częstotliwość kluczowania jest wystarczająco wysoka.
  • Poziom 12  
    Nie idzie do kosza teoria dla wartości ujemnych.Przy przebiegach niesinusoidalnych w związku z brakiem stałych współczynników pomiędzy wartościami śrenimi skutecznymi i amplitudami przyjąło się urzywać wartości średniej w związku z najłatwiejszym jej obliczeniem (bezpośrednio pole pod przebiegiem czasowym czyli całkowanie).Tutaj pole może być i dodatnie i ujemne bo też wrtość średnia dotyczy ładunku przeniesionego który ma dwa kierunki.Ale co do mocy to już wydzieli się ona zawsze czy prąd popłynie "tam" czy "z powrotem" i to właśnie wartość skuteczna liczy się przy mocy czyli w każdej zależności wiążącej wielkości dotyczące silnika.Obliczone wartości śrenie tżeba i tak przeliczyć na skuteczne. A od czego zależy prędkość? No od każdej bo to wszystko i tak "to samo" a szczególen przypadki dla prostokąta czy innego to nie była chyba istota pytania kolegi.Tak mi się wydaje.Do obliczeń używa się wartości skutecznych.Mam nadzieję że dobrze zrozumiełem pytanie?
    Przepraszam za ortografię (szybkie pisanie) :/
  • Poziom 24  
    Oj, Skunksie, Skunksie...
    Jak dla Ciebie nie ma różnicy, czy silnik prądu stałego będzie pracował jako maszyna elektryczna, czy jako grzałka, bo "to i tak to samo", to ja nie mam więcej pytań...
    A model matematyczny silnika prądu stałego (obcowzbudnego bądź z magnesami trwałymi) jest naprawdę prosty i wszystko z niego wynika...
    Założenie podstawowe: strumień wzbudzenia Ψ=const.
    Dalej podstawowe równanie na moment silnika
    M(t) = k1 * Ψ *i (t)
    Dalej zauważamy, że w działającym silniku indukuje się siła elektromotoryczna:
    E(t) = k2 * ψ * ω(t)
    gdzie ω = chwilowa prędkość kątowa wału silnika
    Dalej mamy równanie Kirchoffa dla obwodu twornika:
    U(t) - E(t) - R * i(t) - L *(di(t)/dt) =0
    przy czym dla silników o w miarę przyzwoitych mocach R jest pomijalne.
    U(t) to oczywiście nasze napięcie zasilające (wartość chwilowa).
    Dalej mamy równanie mechaniczne równowagi momentów:
    M(t) - ∑[ Mobc(t)] = J * (dω(t)/dt)
    i wzory na moce chwilowe:
    elektryczną pobraną
    P(t)=U(t)*i(t)
    oraz mechaniczną oddaną
    P(t)=M(t)*ω(t)
    i to jest koniec teorii wystarczającej na policzenie wszystkiego, co jest ważne z punktu widzenia napędu elektrycznego i jego zasilania.
    Trzeba jeszcze zauważyć, że w przypadku zaniku prądu w obwodzie twornika (co się może zdarzyć w warunkach szczególnych - np. zasilania silnika przez prostownik, jeśli L jest małe), napięcie na zaciskach jest równe napięciu indukowanemu przez silnik, a nie teoretycznemu napięciu zasilacza.
    I trzeba koniecznie zauważyć, że silnikowi nie jest wszystko jedno, jaki znak poprzedza wartość U(t). Podczas gdy przy liczeniu wartości skutecznej nie ma to znaczenia...
  • Poziom 17  
    Oczywiste jest, iż pojawienie się ujemnej pół-fali spowoduje spadek wartości średniej przy np. wzroście wartości skutecznej co spowoduje nagrzewanie się uzwojeń silnika, przy spadku momentu obrotowego. Dlatego też udzielając poprzedniego komentarza w ogóle nie brałem pod uwagę takiej możliwości! (stąd uwaga:"gdy tylko fala nie ma ujemnych wartości"). Po co nam fala prostokątna zawierająca w jednym okresie pół-fale o różnych znakach w silniku DC. Niech kręci się w lewo albo w prawo ale niech się nie grzeje niepotrzebnie, jak już wyżej zauważono.
  • Poziom 24  
    No, okazuje się, że bywa potrzebna ;)
    Jeżeli mamy prostokątną falę napięcia, to najczęściej silnik jest zasilany albo z czopera (tranzystor kluczujący Uzas + dioda zwrotna), albo z mostka H.
    Zasilanie z czopera ma dość podstawowe wady:
    - nie zapewnia możliwości nawrotu silnika
    - hamowanie jest możliwe tylko wybiegiem (bo nie można odwrócić kierunku przepływu prądu w silniku).
    Wad tych jest pozbawione zasilanie silnika z mostka H, ale w przypadku takiego zasilania mamy na zaciskach silnika właśnie półfale napięcia o tej samej amplitudzie, ale różnych znakach. Nie oznacza to, że robimy sobie z silnika grzałkę - bo przy odpowiednio dużej częstotliwości nośnej zmiany prądu twornika podczas przechodzenia przez półfale napięcia o różnych znakach są niewielkie. Za to mostek H umożliwia
    - nawroty silnika
    - hamowanie silnikiem
    - uzyskanie momentu znamionowego dla ω=0
    - wysoką dynamikę silnika.
    Stąd mostek H jest typowym układem zasilania silnika prądu stałego w robotyce. A ponieważ jest typowy, nie godzi się go pomijać...
  • Poziom 9  
    Jeśli się jeszcze nie dałem zgłupieć to jeśli zasilasz "silnik DC" napiecięm przemiennym to pewnie prędkośćć zależy od od wartości skutecznej (************) a jeśli zasilasz napięciem stałym to od wartości średniej - ale czy w pierwszym przypadku silnik ruszy???????
    Być może się mylę - bardzo możliwe.
  • Poziom 19  
    Mostek H nie w każdym przypadku umożliwia pracę nawrotną silnika. W przypadku silnika szeregowego nawrót jest możliwy tylko przy przełączeniu uzwojeń stojana lub twornika w przeciwnym kierunku (realizacja najczęściej stycznikami w pojazdach trakcyjnych). Silnik szeregowy będzie też pracował na prądzie przemiennym (wykonuje się stojany blachowane w celu minimalizacji strat), gdyż kierunek strumienia wzbudzenia i prądu twornika zmieniają się jednocześnie. Układ z jednym kluczem sterowanym (tranzystorem lub tyrystorem) jest w takiej sytuacji ekonomicznie uzasadniony. Dla silników z magnesami stałymi strumień wzbudzenia ma zawsze ten sam kierunek, więc kierunek prądu w tworniku decyduje o kierunku obrotów - tu stosuje się mostek H w celu pracy nawrotnej i ew. hamowania. Silnik szeregowy nie może być hamowany elektrodynamicznie w takim połączeniu, w jakim pracuje przed hamowaniem (połączenie samobójcze!), gdyż powoduje to rozmagnesowanie remanentu w stojanie. Zawsze wtedy jest wymagane przełączenie w pracę nawrotną lub zasilenie stojana z obcego źródła.
