Kolumny domowe - słaby bass
peterp194 19 Sty 2008 00:29 1768 13
  • #1 4709625
    peterp194
    Ostatnio zauważyłem na strychu godne uwagi kolumny, od razu wziąłem się za renowację - wymieniłem głośniki i pomalowałem, lecz dźwięk nie spełnia moich oczekiwań - praktycznie nie ma basu.
    Co zrobić żeby to zmienić:?:
    Głośniki w kolumnach to:
    - Sony Xplod 10cm szerokopasmowe
    - Altronic 20cm niskotonowe
    Trzecia para głośników nie jest podłączona, ponieważ nie miałem pieniędzy na nowe.
    Obudowa jest zamknięta.
    Zdjęcia są w załącznikach.
  • #2 4709655
    pracuś1989
    może porostu te głośniki nie nadają sie do obudowy zamkniętej?
    ogólnie kolumienki estetyczne
  • #3 4709679
    peterp194
    A czy jest możliwość zrobienia z nich obudowy otwartej?
  • #4 4709722
    Diazd
    a może masz za słaby wzmacniacz albo po prostu te altroniki to złom?, wogle co najmniej dziwnie wybrałeś głośniki, ten sony to samochodówka prawda?
  • #5 4709724
    peterp194
    Tak - nie miałem innych.
  • #6 4709739
    luke_power
    Ważny jest parametr Qts glośnika. im mniejszy tym bardziej potrzeba mu skrzynki z bass reflex'em... tak pozatym to potrzebna jest zwrotnica:-D (jesli ja masz to zwracam honory)
  • #7 4709747
    Shadowek
    A czego się spodziewałeś to tych najtańszych głośnikach?
    Te głośniki to totalne badziewie, więc się nawet nie dziw że basu nie ma.
    Jedyne wyjście...
    To spal te kolumny co masz, i zrób coś innego
    Choćby nawet na arn150 i zmiażdży to co teraz masz.
    Swoją drogą, wysokotonówka to aby nie czasem gdwk 9/80?
    Masz zwrotnice?
  • #8 4709764
    rufus4333
    Poszukaj w internecie parametrów tego głośnika niskotonowego... skup się na parametrach t/s. Basu na pewno będzie więcej w obudowie basreflex i to znacznie. Możesz mieć tylko problem z głębokością obudowy: na tych fotkach wygląda ona na płytką i odpowiednio niskie strojenie może być nie do zrealizowania.
    Co do zwrotnic to i owszem, są potrzebne, ale nawet po ich zastosowaniu nie uświadczysz choćby o ułamek decybela więcej basu :lol:
  • #9 4709779
    Shadowek
    rufus4333
    Wiesz chociaż co piszesz?
    Do tych głośników nie znajdzie prawdziwych parametrów.
    Na jakiej podstawie twierdzisz że w br będzie więcej basu? Wszystko zależy od głośnika.
    A co do zwrotnic, to akurat mało wiesz, powiedzmy w takiej zwrotnicy 3-drożnej, filtr dolnoprzepustowy, odcina pasmo powiedzmy powyżej 300Hz, więc więcej mocy idzie na pasmo do 300Hz, co prawda ubywa mocy na zwrotnicy, ale na dobrze dobranej bas będzie o wiele lepszy niż bez niej.
  • #10 4709907
    peterp194
    No więc tak:
    - Typ membrany - polipropylenowa
    - Typ kosza - stalowy
    - Rodzaj zawieszenia - gumowe
    - Typ - jednocewkowy
    - Średnica cewki - 51 mm
    - Średnica - 200 mm
    - Karkas cewki - aluminiowy
    - FS - 42 Hz
    - QTS - 0.48
    - QES - 0.55
    - VAS - 28
    - Skok membrany - 18 mm
    - Impedencja - 4 ohm
    - Skuteczność - 91 dB
    - Pasmo przenoszenia - 45 - 4500 Hz
    - Moc muzyczna - 220 Watt
    Zwrotnicy nie posiadam.
  • #11 4709941
    paker_bor
    I zeby te parametry były jeszcze prawdziwe...jabym puścił na tego altronika 250W to nie wime czy 10 min by przezył a to tylko 30W wiecej niz jego teoretyczna moc...
    Osobiscie sprzedał bym to bo,bo raczej nic dobrego z tego nie będzie, a chocby juz za 400 zł wyrwiesz świetne Scherzo200
    rufus4333 zejdź z tego fotum bo głupoty piszesz :D
  • #12 4709942
    Shadowek
    Parametry nie prawdziwe... A jak już z nich skorzystać,
    To obudowa zamknięta około 20-30l zamknięta
    Aaa, i spraw sobie choć prowizoryczną zwrotnice...
    A najlepiej wyrzuć to i zrób coś nowego
  • #13 4710560
    peterp194
    Więc co radzicie - wymienić głośniki czy zrobić nowe kolumny i wymienić głośniki?
    Shadowek
    Zrób nowe kolumny na nowych głośnikach
    A te albo wyrzuć, albo pchnij na allegro
