Wzmacniacz do zestawu głośnomówiącego.
snowbron 19 Sty 2008 16:20 2001 7
  • #1 4711310
    snowbron
    Zakupiłem zestaw głośnomówiący bluetooth firmy MetaBlue. Zestaw ten oryginalnie wpina się w instalację nagłośnieniową w samochodzie i podaje on dzwięk rozmowy na przednie głośniki. Niestety w takiej konfiguracji dzwięk jest praktycznie niesłyszalny - zestaw albo nie ma własnego wzmacniacza albo jest on uszkodzony, nie ma też możliwości regulacji głośności. W związku z tym chciałbym podpiąc jakiś mini wzmacniacz (5-10W mono) pod wyjście na głośniki. Moje pojęcie o elektronice jest znikome ale obawiam się że taka konfiguracja może uszkodzić elementy znajdujące się przed wzmacniaczem tj. centralkę zestawu oraz radio. Rozważam też podłączenie zestawu do osobnego głośnika. Proszę o radę jak rozwiązać ten problem.
    ps. jeśli nie trafiłem w odpowiedni dział forum proszę o przesunięcie tematu
    Błażej
    Najprościej będzie jak kupisz sobie jakiś kit - zestaw do samodzielnego montażu właśnie z takim wzmacniaczem. A nie wiem, czy 10W to nie będzie za dużo. Do tego trzeba będzie dorobić prosty moduł przełączający głośniki na ten zestaw. Da się to zrobić na przekaźniku. W prostszej wersji system bedzie odpinał jeden głośnik od radia i zapinał na zestaw. W bardziej rozbudowanej odcinał przednie i łączył je z zesawem. Tu może jednek zajść konieczność łączenia głośników w szereg. Dodatkowo należało by sprawdzić, czy radio ma funkcje mute, by je wyciszyć na czas rozmowy. Jeśli nie, to można je na czas połączenia wyłączać - też jest to proste do zrealizowania za pomocą przekaźnika.
  • #3 4711507
    snowbron
    W związku z tym mogę poprostu wpiąc wzmacniacz za zestaw a przed głośniki? Jaki konkretnie model bym potrzebował? Wydaje mi się że centralka zestawu ma wbudowany moduł przełączający na głośniki. I centralka i radio maja także funkcję mute, która działa bez zarzutu. Pozostaje wkestia zalączania wzmacniacza tylko wtedy kiedy będzie on używany, jak to zrobić?
    ps. centralka ma jakby line in i line out dla przednich głośników - kable z kostki wchodzą do niej i wychodzą z niej do instalacji nagłośnienia
  • #4 4711522
    Błażej
    Nie znam centralki, jaką posiadasz, nie podajesz opisu jej wyprowadzeń, więc trudno mi cokolwiek powiedzieć. Ja podłączałem centralki z zestawu poprzez przekaźnik, który odcinał głośniki od radia i przełączał na zestaw. A jeśli ta centralka ma taką funkcje już wbudowaną, to może tylko trzeba pogrzebać przy wbudowanym tam wzmacniaczu.
  • #5 4711574
    snowbron
    ps. właśnie rozkręciłem centralkę i jest w niej układ TDA 1516BQ, o ile udało mi się sprawdzić to jest właśnie układ wzmacniacza. Czy jest możliwośc sprawdzenia czy ten układ działa? Z zewnątrz nie widać żadnych uszkodzeń ale to chyba mało istotne ;)
  • #6 4711615
    Błażej
    Ściągnij sobie datasheeta układu i będziesz wiedział, za co, która nóżka odpowiada. Następnie podłącz zasilanie centralki i głośnik, wprowadź układ w stan aktywny (nóżka remote), podaj mu na wejście sygnał audio i słuchaj, co jest na wyjściu. Nie wiem, w jakiej konfiguracji pracuje układ, ale pewnie w mostku.
    Tu masz datasheeta układu:
    http://www.ortodoxism.ro/datasheets/philips/TDA1516.pdf
  • #7 4711771
    snowbron
    Dzięki za radę ale to już ponad moją wiedzę i możliwości ;) Oddam to to do serwisu albo zamontuje wzmacniacz na wyjściu.
  • #8 4711793
    Błażej
    Jeżeli Oppeln, to Opole, to skontaktuj się ze mną na PW.
