Pioneer A-335 - użycie wentylatora dla większej żywotności?
Swierzakkk 19 Sty 2008 23:10 1479 11
  • #1 4713127
    Swierzakkk
    Witam, chcialem zapytać : Czy użycie wentylatora(taki domowy lub jakiś wiatrak) przedłuży "życie" wzmacniacza który miałby być dłużej używany na domowej imprezie? czy należy "dmuchać" na transforamtor, czy raczej na radiator ?
    Myśle o pionerze a-335 który o dziwo daje sobie radę z 4 kolumnami
    A - Beyma na głośnikach SM-212, 6MI90,CP22
    B - altus 300
    NIe wiem jakim cudem ten wzmacniacz daje sobie z tym radę, będę musiał niedługo użyć go do napędzenia całonocnej imprezy, narazie w pokoju dobrze się spisuje, ale po np godzinie mocniejszego grania jest bardzo gorący i boję sie o niego, czy wentylator coś pomoże?
  • #2 4713187
    fuutro
    Wentylator pomaga rozpraszać ciepło ale też wymusza obieg powietrza. Postaraj się aby powietrze miało skąd wpłynąć i którędy miało wypłynąć. Wiatrak powinien dmuchać na radiator i być sensownie duży. Podczas imprezy ewentualny szum nie powinien być słyszalny.
  • #3 4713198
    trance84
    ten pionek ma zamontowane radiatory w
  • #4 4713211
    wojtek[14
    najlepiej było by tak jakbyś zrobił dwa wiatraki od komputera na allegro.pl jest sporo wiatraków (z podświetlaniem)
    jeden ogólnie dmucha na wzmacniacz a drugi na radiator
    Proszę użyć przycisku "pisownia" i niezwłocznie poprawić post.
    Regulamin p.15
    Niezastosowanie się do tego polecenia będzie skutkowało ostrzeżeniem.
    [Art]
  • #5 4713216
    trance84
    sorki ale wcisnelo mi sie enter.
    wiec ten pion ma radiatory w srodku .
    najlepiej bedzie lecz bardzo niebezpiecznie zdjac ta blache i zalatwic sobie gdzies moze od ciotki wujka dziadka babci POLSKI WENTYLATOR Zefir 1 lub 2
    To sa najbardziej wydajne wentylatory i najszybciej ci schlodza pionka.
    Lecz warto by czxsem skonntrolowac reka tem radiatora..
    acha no i ustawic tak abby slchadzalo ten radiator z boku a nie na niego z gory czylii:
    wentylator -> ''r''a''d''i''a''t''o''r'' zasilacz
    poprostu ustaw bo z boku
  • #6 4713283
    wojtek[14
    Zefir 1 nie wiem z kąt go wytrzaśnie
    Moderowany przez Artur k.:
    Kolega nie raczył poprawić poprzedniego postu jak należy, poza tym nadal kolega popełnia rażące błędy w pisowni.
    "z kąt", powinno się pisać "skąd".
    Ostrzeżenie.
  • #7 4713880
    karlik36
    nie chcę zakładać nowego tematu więc się pytam gdzie moge taki wentylator podłączyć. Mam KENWOODA ka-770b, czy moge go podłączyć zamiast np. podświetlenia
  • #8 4714076
    trance84
    hey
    Karlik36 nie wiem czy jest sens zakładać wentylator u ciebie gdyż ten KENWOOD ma OGROMNY radiator który mu wystarczy a przypuszczam że ma też zabezpieczenie termiczne w przypadku przegrzania.
    U ciebie jedynym wyjsciem jest zamontowanie z tynlym panelu wentylatora 100mm (taki z komputerów) wciagający zimne powietrze z zewnatrz i ewentualnie 4 zaraz nad radiatorami przykreconych do pokrywy tak aby jak zamkniesz pokrywe "wisiały nad radiatorem i wyciagały gorące powietrze" tak ja to widze , bo pchanie wentylatorow na radiator w środku nic nie da bo tylko zaburzysz orginalne chłodzenie na zasadzie unoszenia sie ciepłego powietrza do góry.
    Ale powiedz mi do czego używasz tego wzmaka.
    Jeżeli na dyskoteki to warto zainwestowac w te wentylatory ale jeżeli w domu to daj sobie spokój z tym..
    Acha zasilanie hmm miernik do ręki i zobacz na wyprowadzeniach z trafa gdzie masz 9-14V i mase z obudowy lub z płyty.
    Lecz podłaczając wentylatory pod zasilacz w wzmaku mozesz miec przydzwieki i szum w głosnikach.
    Lepiej stosowac osobny zasilacz i kable w ekranie zasialace te wentylatory
  • #9 4714287
    karlik36
    OK dzięki. Tego wzmacniacza uzywam w domu lecz lubie czasami rozgrzać moje ALTUSy 300 w parze z VOYAGERami 350, więc wzmacniacz lubi się czasami zagrzać dlatego się pytam.
  • #10 4714351
    Shadowek
    Jak widzę te głupoty co napisał wojtek[14 to nie wiem czy mam się śmiać czy płakać...
    A jak już 1 wentylator... to tylko wyprowadzający ciepłe powietrze na zewnątrz
    Jeżeli 2, to jeden dmucha do środka, drugi odprowadza, wielkiej filozofii nie ma
  • #11 4716149
    shamanix
    Swierzakkk - Twoj wzmak nie daje sobnie rady z tymi dwiema parami kolumn;) zagrac to i na unitrze 2*20W zagra, ale do wysterowania same Altusy300 potrzebuja pryznamniej z 200W. a nie kilka dziesiat co da Ci w tym przzpadku pionek.
  • #12 4722441
    Swierzakkk
    Hmm, to moze sprzedać tego pionka, kto chce? a zainwestowac w lepszy amp, zależy mi na takim który wysteruje dobry sopran z tcyh jakże nie małych koumn.... Bo racja, moze nie daje sobie z tym rady, tylko po prostu gra....
